Автономная GSM сигнализация TAVR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Vett, 05.05.10.
  1. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Фотка это дело серьезное... вернее не серьезное это дело в таких сигналках... поэтому я такие при выборе даже не рассматривал. Я так думаю, что фото (видео) в охранке должно быть либо скрытым... чтобы морда вандала была на расстоянии 1-2-3 метра от объектива, который замаскирован под местные предметы... или уже явно показательным - поворотная камера высокого разрешения на столбе с инфракрасными прожекторами.
  2. serj58
    serj58
    serj58
    Да впринципе там так и есть - скрытная, с ИК подсветкой. Ну а маскировка - это как фантазия подскажет, там же один блок размером с датчик движения, без вских проводов. Суй хоть куда.
  3. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Вот именно, что один... да еще такого размера. Для меня скрытое видео наблюдение... это видео наблюдение через отверстие диаметром 2-3 мм. и никаких лишних датчиков движения. Вот тогда оно скрытое. Тот, о котором Вы говорите сильно не запрячешь... датчику движения обзор нужен.
  4. serj58
    serj58
    serj58
    Э ни. Без датчика - ни как. Ну разве что без передыха снимать и писать пустую комнату, что глупо, а в помещении без питания вообще невозможно.
    Так что и ваше "видео через дырочку" обязано от кого-то получать команду на запись.
  5. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Ну это Вы плохо знаете современные системы фото и видео наблюдения. Датчик движения там программный. А вот без стабильного питания... хотя бы от АКБ... нормального фото и видео наблюдения не получится. Об этом Вы как раз и написали выше.
  6. serj58
    serj58
    serj58
    А от упомянутой системы ни кто и не требует "наблюдения". Она заточена на обесточенный неотапливаемый объект, работает от маленькой батарейки, потому ни каких "програмных" заморочек там по определению быть не может. Она спит и ждёт своего часа. Будет движение - позвонит, вышлет фотку и включит беспроводную автономную сирену. Ну если не включит по причине хилой батарейки - значит не свезло.
  7. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Если успеет... до того как сама станет добычей. :hndshk: Ей нужно самой сначала проснуться... потом соединиться с сеткой... и тд. Ну если только рассчитывать на пьяного бомжа... тогда конечно. Хотя... Все профессии важны, все профессии нужны! Такая сигналка тоже кому то может понравиться. :hello:
  8. serj58
    serj58
    serj58
    Ну впринципе у моего товарища успела и не стала добычей.
    Для неотапливаеных и без наличия питания помещений альтернативы именно таким (есть и другие модели и производители) сигналкам нет.
    Конечно если есть 220 и требуется наличие допвозможностей, то нужны другие устройства.
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Фото в наших условиях как уликовый материал практически ничего не дает. Разве что только в помощь ведущему допрос, если злоумышленника поймают.
    Поэтому, на мой взгляд, при выборе сигналки нужно ориентироваться только на функции запуска сирены и оповещения владельца охраняемого объекта.
    Отсюда обязательно наличие достаточно емкого аккумулятора и, если электричество есть, способность сигналки его самостоятельно подзаряжать. А сигналка на батарейках это по сути самообман, ее надежность очень низкая да и достаточно мощный ревун она не потянет.
  10. serj58
    serj58
    serj58
    Действительно, опознать по той фотке незнакомца будет сложно, но знакомого узнаешь без труда.
    А вообще эта фотка полезна в другом плане - по ней можно как правило понять было ли срабатывание ложным или боевым.
    Беспроводной комбинированный1 оповещатель «Призма-С» активируется при получении сигнала от GSM сигнализатора «EXPRESS GSM». При этом она начинает подавать световую индикацию и издавать громкий звук. Сирена автоматически выключит звуковую и световую индикацию, как только сигнализатор будет снят с охраны радиобрелоком или при помощи телефона.
    Тип батареи питания литиевая батарея CR123A 3.0 В
    Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ 85…95
    Время работы батареи не менее 9мес
    Диапазон рабочих температур, °С -10…+50
    Габаритные размеры, мм 92х142х44
    У неё свои батарейки.
    По моему неплохо для автономного устройства.
    Да ктоб спорил - если электричество есть, то прямой резон конечно же ставить более серьёзное устройство, с более богатыми функциями, где не просто посвистела и всё, но и имелась бы некая обратная связь и возможность управления не только сигнализацией. И именно по этому я взял себе BM8039.
    Но для случая брошенного дома в зиму без тепла и электричества - ФОТО EXPRESS GSM не заменимая вещь.
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Включить-то включит, но пищалку типа пожарного оповещателя, которую слышно будет в основном только в помещении.
    Для того, чтобы злоумышленник среагировал должным образом на сигнал тревоги, нужно включать громкую уличную сирену. А это уже будет потребление не 30-40 мА, а не менее 150-200 мА. Хотя у обеих в паспорте может быть указано одинаковое количество децибел. Батарейки здесь не катят.
  12. serj58
    serj58
    serj58
    Да согласен я, но что же делать, коли другого питания нет?
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Нужна машинка, позволяющая подключать к ней внешний аккумулятор. Например, на 7 а-ч. Пусть даже она не будет его подзаряжать. Гелевые необслуживаемые аккумуляторы имеют весьма маленький саморазряд, поэтому пусть себе стоит хоть всю зиму. Он нормально отработает и на морозе.
    ТАВР я для себя тоже рассматривал, но не купил именно потому, что он (в том числе и ТАВР 2) умеет работать только на батарейках.
  14. serj58
    serj58
    serj58
    И это верно, даже вроде как ФОТО EXPRESS GSM имеет такую возможность (сам не проверял), но тут сразу вырисовывается минус такой конструкции - его труднее будет спрятать, ведь такой аккум будет раза в 3 или 4 больше чем само устройство.
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Аккумулятор можно ставить, куда угодно. Хоть в подвал с благоприятной для него плюсовой температурой. А тонкий проводок, ведущий к блоку сигнализации, спрятать элементарно.
