Автономная GSM сигнализация TAVR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Vett, 05.05.10.
  1. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Это можно обсуждать... но не в этой теме... однако.
    Есть и другие способы понять... например по последовательности срабатывания датчиков.
    Это для какой местности ее можно применить? У меня сегодня в 12.00 сигналка доложила, что за бортом -18 градусов. Пока живая.
    Думать :) Безвыходных ситуаций не бывает. Даже если Вас съели... все равно у Вас есть два выхода. :aga:
    Хорошая мысль... но нужны примеры.
    До - 20 градусов... нормально. Если будет холоднее... все его характеристики резко ухудшаются (читаем даташит). И вообще любой кислотный АКБ... в том числе и герметичный... должен быть на хранении... а ожидание тревоги... без подзарядки... это хранение... всегда заряжен до 100%. В противном случае... весной на помойку.
    Основной блок ТАВР 2 (который спрятан должен быть) умеет работать от внешнего питания 12 вольт.
    Это правильно... но лучше поместить его в герметичную от влаги емкость... и закопать в землю на метр... так безопаснее. Однако и в этом случае какая нибудь подзарядка... хоть микротоками... обязательно нужна.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Ерунда. Уже 6 лет у меня живут и сохраняют все свои рабочие характеристики обычные стартерные батареи, в которых из-за того, что я подзаряжаю их с периодичностью не чаще 1,5 - 2 месяцев, напряжение в нормально разомкнутом состоянии садится до 12,5 В (это не более 80% заряда). Гелевые батареи, что используются, в частности, в системах охраны, имеют в несколько раз меньший саморазряд и поэтому с легкостью переживут без подзарядки всю зиму.
    У ТАВРа 2 не предусмотрено задействование внешнего оповещателя (сирены). Поэтому подключение внешнего источника питания к контрольному блоку мало что дает - одну из своих главных функций (привлечение внимания окружающих) охранная система не выполняет.
  3. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    На самом деле решение почти всех проблем темы крутится вокруг питания... хотя бы от АКБ 12 вольт. Герметичный АКБ с легкостью переживет без подзарядки всю зиму... если его не использовать. А проблема включения мощной внешней сирены в ТAVR 2 решается просто. У кого дома нет старого рабочего сотового телефона... еще не выкинутого на помойку? У меня их 5 штук. ТAVR 2 может позвонить на него... а дальше если дружим с паяльником... сирена включится. Но этот спрятанный на объекте мобильник должен быть всегда включен и чем то питаться... поэтому герметичный АКБ нужно подзаряжать. И не всегда есть возможность делать это руками и ногами. Сейчас Вы скажете - если будет 12 вольт... тогда есть сигналки по круче... но это уже будет другая история. У них не будет батареек и не будет алгоритма позволяющего работать на них в течении года. Лучше пусть когда разрядится внешний АКБ... TAVR 2 останется без сирены... но совсем то не отключится.
  4. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Да, получается, что проблема в ограничениях источника питания.
    Очевидно, что Вам нравится очень экономичный алгоритм работы машинки в дежурном режиме. Понятно, что это выгодно. Но возникает вопрос, почему производитель, приспособив свой модернизированный продукт под питание в том числе и от емкого АКБ, не сделал еще шаг навстречу потребителю и не предусмотрел запитывание от того же АКБ и внешнего мощного ревуна. Ведь ему нужно-то хотя бы раз нормально сработать и АКБ хватило бы и на него, и на дежурное питание всей системы в режиме наблюдения в течение заявленных 6 месяцев.
    Я думаю, что это была бы логичная эволюция системы. А пока она не реализовалась, ТАВР остается для меня лишь игрушкой.
  5. serj58
    serj58
    serj58
    Да нету других способов, потому как питалова нет, а значит и количество датчиков ровно единице, иначе батареек не напасёшся. Собственно вариантов два - либо фото, либо микрофон - и всё не тогда когда захотел, а строго по факту срабатывания единственного датчика.
  6. serj58
    serj58
    serj58
    Мда.
    Вы правы. Испытал светозвуковой оповещатель Маяк-12-К. Работает от 12 вольт, размеры небольшие. В доме пищит замечательно, аж уши закладывает, а вот на улице...
    Ну в общем то же неплохо светит и пищит, но всё же надо бы поболее...
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Возьмите уличную сирену с внутренним АКБ будет счастье...
  8. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    На самом деле к производителю TAVR 2 у меня еще больше вопросов... я ему их выкатил... подожду пока он на них ответит, а уж потом или буду хвалить... или напишу отзывы на всех профильных интернет ресурсах... куда хожу я и другие покупатели. Потенциальный покупатель должен знать правду о товаре. По поводу АКБ... производитель положил в комплект сигналки адаптер для питания от сети 220в на 12в 0,35а. Про АКБ он даже не заикается. Наверное оставил себе возможность выпустить на рынок TAVR 3, в котором и будут реализованы Ваши пожелания. Это и будет шаг навстречу потребителю... но за другую цену :)
    Это Вы всё про свою сигналку... а я про TAVR 2... у нее количество датчиков 8 шт. При ее покупке... это я тоже посчитал достоинством, отличающим ее от Вашей.
    У меня таких на улице 4 шт. Сторож живет в 300 метрах. Слышит конечно... если сам в это время находится на улице. Я пробовал разные другие варианты... но лучше громкоговорителя типа "колокольчик" для этого случая не найти (полицейская авто сирена).
  9. serj58
    serj58
    serj58
    И да и нет.
    То что она имеет возможность подключить доп. датчики вроде и хорошо, но надо ли это для автономной сигнлизации? Если объект достаточно большой, то почти наверняка там будет 220, а значит можно применить более функционально продвинутые системы, которые могут не только посылать сигнал тревоги, но и управлять чем-то в доме.
    А автномная сигналка нужна как раз для небольших объектов, которые вполе могут вообще не иметь стационарного питания, либо не иметь его сезонно (зимой), по простой причине - за не надобность.
    Вот это их область применения.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Поставьте вместо адаптера ББП (исходя из Вашей автономии)
  11. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    У меня как раз такой объект... называется он - дача. :)
    Уже поставил... и зарядку от солнца прикрутил. :hello:
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Поставьте родную сирену от Висты (Ademko)
  13. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Чисто небольшой собственный опыт по использованию:
    Купил Тавр года 3 назад, он по-моему, только тогда появился. К Альтонике тогда испытывал большое уважение за их BlackBug. Но со временем (месяца так через 2 после покупки) стали приходить смски типа "потеряна связь с контрольной панелью". Писал разработчику - предложили перешить прошивку у них в офисе. Привозил, перешивали, отвез обратно. Опять тоже самое. Забил.
    Вот такой вот опыт.
  14. san123
    san123
    san123
    Саранск
    Есть ли еще варианты автономной gsm сигнализации кроме Тавр 2? По описанию все устраивает, то что нужно... но вот отзывы о том что глючит - смущают. С доп. датчиком движения будет стоить 10тыр, а потом глюки если, ложные срабатывания, не очень хорошо.
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Вам шашечки, или ехать?
