Полистеролбетон или газобетон
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр Гур, 05.05.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ключевая фраза в моём посте "Сомневаешся - проверь!":)
    Стоит это недорого, порядка 1000руб.
  2. Galena
    Galena
    "не сотвори себе кумира"
    Galena
    Проходила мимо, не удержалась :)
    Предлагаю дешевый и простой метод нашего друга. Он инженер (не строительный), на веру ничего не принимает. Купил блок, распилил его на кубики размером 1 см3, стал укладывать грузики. Не вдаваясь в подробности - прочность оказалась выше заявленной.
    При соблюдении чистоты эксперимента и репрезентативности по количеству - результат будет в прямом смысле очевиден. :)
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Для арболита такой метод не подойдет. Там щепа размером 1,5-4 см. Распилив на кубики по 1 см грань, нарушим структуру материала. По ГОСТу арболит испытывают так - берут кубик 15см грань и под пресс. Правда такой кубик больше 5 тонн нагрузку держит, зато испытания будут проведены правильно и получится корректный результат.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тоже правильно. Так даже проще может оказаться.:)
  5. Dzon
    Dzon
    Dzon
    Наро-Фоминск
    Два года назад начиная строить свой дом, а долго выбирал, думал полистирол- или газо-? решающим было то что, при одинаковой плотности полистирол- теплее газо- и дешевле. Построил из полистиролбетона. Для тех кто будет стороть из ПСБ советы :
    - для получения лучшего эффекта теплосбережения класть надо на клей.
    - Над рабочими стоять с дубиной чтобы шов делали max 5 мм для экономии клея (дороговат он)
    - покупая ПСБ - главное геометрические формы и ровные стороны
    - несущие стены ПСБ-400, ненесущие ПСБ-300
    - если перекрытия из плит - армированный пояс, а лучше монолит.
    Всем удачи в строительстве :)
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Был на строительной выставке. Ради любопытства(все ж таки конкурент) почитал характеристики блока ПСБ. Прочность на сжатие соответствует В1. В общем слабенькие они. У нас по Арболиту, В1 считается теплоизоляционным материалом, а конструкционный начинается с В1,5. Мне что-то непонятно стало, почему ПСБ с В1 считается конструкционным. Может кто нить просветит меня?
  7. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Конструкционным считается ПСБ начиная с плотности 450, по ГОСТ Р 51263-99 он может быть как В1 (плотность 350...450) так и В1,5 (плотность 400...500)
    Да, и по таблице Б.1 несущие тоже должны быть не менее В1,5
  8. ТаПиНаМбУр
    ТаПиНаМбУр
    ТаПиНаМбУр
    Глазов
    Здравствуйте господа. В начале данной темы человек встал перед выбором ипопросил мнения компетентных людей. В ответ на это кучани чем не подкрепленных фраз типа: "конечно же газобетон", а почему не ПСБ? Он не конструкционный материал-скажите это тем кто уже живет в таких домах и держат машины в гаражах из псб. "Полистерол полный отстой"- видимо имненно эта фраза должна стать ключевой в моем выборе? "Из ПСБ только врагу дом можно строить", а что не так? Вы в таком доме жили? Вы можете сказать что в нем тяжело дышать или в нем холодно зимой, а может он просел или рухнул? Не одного факта. И при чем тут вообще арболит? Пишите про него там, где спрашивают про плюсы и минусы арболита. Превратили форум в перебранку "технологов".
  9. ТаПиНаМбУр
    ТаПиНаМбУр
    ТаПиНаМбУр
    Глазов
    Еще я так и не увидел слов благодарности в ваш адрес от Александра Гура.
  10. Elvissx1
    Elvissx1
    Elvissx1
    Ангарск
    Лично меня смущает только неровность самих блоков, их, порой, плохая геометрия. Это сказывается не только на расходах на штукатурку, но и на "целостность" кладки. А так предпочтение ПСБ
  11. I_N_Kolosov
    I_N_Kolosov
    I_N_Kolosov
    За ПСБ, дому 2 года. Брали холодный контур под ключ. Дом у нас одноэтажный. Никакого доп утепления не делали. Две зимы уже провели, даже в жесткие морозы в доме тепло и комфортно. Климатический пояс - Подмосковье) Геометрия стен тоже не подвела.
  12. romanver
    romanver
    romanver
    Блин, почему такие диаметрально противоположные мнения на полистеролетон?) Лучше уж вообще форумы не читать. Если не секрет - через кого строились или сами?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а с чем сравнить есть возможность?
    у вас есть второй дом из газоблока для сравнения?
  14. I_N_Kolosov
    I_N_Kolosov
    I_N_Kolosov
    Фасад, отделку снаружи, внутри сами делали, холодный контур у панэко заказывали.
  15. I_N_Kolosov
    I_N_Kolosov
    I_N_Kolosov
    второго нету :|:, к сожалению, делюсь просто впечатлениями)
