1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Удобрение газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 05.05.10.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    1. Газон не коктейль, терпит нарушение небольшое пропорций.
    2. Берем любое комплексное удобрение (16:16:16 или 20:20:20). И просто добиваем азотом.
    Пример. Имеем 16:16:16. И еще азотное с содержанием N 26%. Также имеем пустой пакет (или полный) или от азотного, или от той же фертики и знаем, что в нем 2,5 или 5 кг. Или 1.
    Это и будет мерной емкостью. Далее берем на 1 сотку 2 кг комплексного, что сост. 320 г и полкило азоного, или 130 г. Итого за раз внесли 450 азота, и по 320 фофсфора и калия. Да, в результате по фосфору перебор получится, но газон простит нам это. При больших объемах это может ударить по карману, т. к. фосфорное - самое дорогое. Но из опыта, отдельно фосфор и калий найти тыжело, да и в сумме не дешевле.
    Второй путь -рассчитать весь объем на сезон (при покупке мешками). Отделить, перемешать и использовать готовую смесь.
    Третий вариант - через покос комплексным, через два - чистым азотом.
    При этом не забывать, что менее 300 г вносить плохо. (опыт). А если ржавчина, то все-таки 500 (Глинтвейн и Ринат вроде вывели данную закономерность).
  2. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    @Ttt777ttt, азотного в чистом виде 26% я не встречал, есть аммиачная селитра 34%, или мочевина (карбамид) 46%
  3. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    @Ttt777ttt, Я запутался караул, не варю. Я покупаю нитроаммофоску, и к нему отдельно аммиачную селитру. Сколько азота добавить к нитроаммофоске? как измерить?
  4. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    1 кг нитроаммофоски + 1 кг селитры = 1 сотка
  5. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
  6. шмопс
    шмопс
    шмопс
    Казань
    Ну вроде дошло=) на одну сотку нужно:
    1.5кг комплексного NPK 11,3:12:26
    0.7кг карбамид (мочевина) 46%
    и так 3 раза за сезон
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    да, есть такое...
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @mark1990, ну что ж тут сложного? Смотри дано удобрение (выдуманное) NPK 20:16:10. Это значит, что в 1кг данного удобрения содержится азота N 20%, т. е. 200гр, фосфора P 16%, т. е 160гр, калия K 10%, т. е. 100гр. Карбамид содержит только азот 46%, т. е. в 1кг карбамида будет 460гр чистого азота. Если смешать 1кг первого удобрения с 1кг карбамида, мы получим 2кг смеси в которой будет 460+200=660гр азота, 160гр фосфора, 100гр калия. В пересчете на 1кг будет соответственно 330, 80, 50. Т. е. мы получили удобрение 33:8:5.
    Это был просто пример расчета. Считая аналогично можно получить любую требуемую смесь.
  9. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    @шмопс, а первый вариант не лучше? 1 и 1 кг
  10. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    И шмопс и Колян Петров правы. Шмопс еще более правильное комплексное нашел.
  12. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    @Ttt777ttt, а где такое соотношение взять? 1.5кг комплексного NPK 11,3:12:26
  13. Technologist
    Technologist
    Technologist
  14. шмопс
    шмопс
    шмопс
    Казань
    Чем бы их равномерно разбросать ? вульф гарден на батарейках думал прикупить но гранулы разные смешивать или по отдельности разбрасывать?
  15. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    У меня механическая сеялка (без батареек), но разбрасываю по отдельности, потому что гранулы разного размера и если смешать, то мелкие быстрее уходят.
