1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Удобрение газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 05.05.10.
  1. vahmurka71
    vahmurka71
    vahmurka71
    Тула
    А сколько примерно нужно лить? А то как я помню лишняя влага тоже не есть гуд.
    PS трава в центре совсем пожелтела а вокруг ожога стала темнозеленая.
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Фокус в том (гринкиперы знают), что чем меньше доза, тем сложнее внести равномерно. Поэтому специально для работы на гринах разработаны удобрения с пониженным содержанием веществ для частого внесения.
  3. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Если растворить в воде пол-дозы и полить 2 раза с интервалом 7-10 дней? Или 1/4 дозы и поливать еженедельно в течение месяца?
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @ТочкаЗрения, или проложить систему подпочвенного полива, сделать растворный узел и подавать разбавленный раствор прямо к корням. Или просто научиться разбрасывать удобрения?
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Это если изо дня в день, в течение длительного времени поливать каждый день понемногу, то да. А так, даже если дня три будет течь вода - вреда не будет. Но я думаю, пары часов хватит, чтобы все лишнее растворить.
  6. vahmurka71
    vahmurka71
    vahmurka71
    Тула
    В свете выше изложенного, кажется я допускаю ошибку при внесении удобрений. Непосредственно после внесения карбамида сколько нужно поливать? Только чтобы растворились гранулы или все 25л на сотку?
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @vahmurka71, как мне кажется, лучше полить обильно ДО внесения карбамида, а потом еще немного - для растворения. Но при этом избежать "вымывания" азота. Кажется, так мне @Колян Петров советовал.
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Оба варианта приемлемы. Есть еще один: полить ровно столько, чтобы гранулы гарантированно смылись с листьев и оказались на поверхности земли.
  9. vahmurka71
    vahmurka71
    vahmurka71
    Тула
    Ну вот, двадцать кг карбамида на ветер. (
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Неее, в грунт килограмм 5-7, пару "на ветер", а остальное может и успело куда надо...
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    "Это... вряд ли..."
  12. Mikhail72
    Mikhail72
    Mikhail72
    Тюмень
    Прочитал все 147 страниц, спасибо всем участникам, всё дошло ещё с первых страниц, даже таблицу себе составил, но вскоре дочитал до готовой
    А по поводу гарденовского корыта, как сеялка нормально сеет, если руки дружат с головой, но как разбрасыватель удобрений не универсальна, т. к. заточена под готовые удобрения из мелких гранул, т. е. самопал не всегда прокатит. Ну и ещё из минусов маленькое корыто, узкий захват 45 см, требует ровной поверхности, т. к. при наезде на кочку (ямка, камушек) происходит лишний выброс семян.
  13. vadim080
    vadim080
    vadim080
    Sodmasterи уважаемы форумчане, помогите советом. Готовимся к закладке газона, подготовили участок. При внесении удобрения ошиблись с дозировкой, превысили норму в 2 раза. Как сейчас лучше поступить, подождать несколько дней пока часть удобрения раствориться и станет менее эффективной или посеять газон сейчас и дальше наблюдать.
    Почвы – суглинок, удобрение - Bona Forte Газонное Осеннее (азот 8%, фосфор 20%, калий 30%), Травосмесь Мини Грасс (50% - Овсяница красная, 50% - Мятлик луговой)
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @vadim080, так а внесли-то сколько, и на какую площадь?
  15. vadim080
    vadim080
    vadim080
    Где-то по 60 г/м2. 6 мешков по 1 кг. на 10 соток.
