1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Удобрение газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 05.05.10.
  1. Technologist
    Technologist
    Technologist
    получается 600 г/м2 :um:
  2. SerBus
    SerBus
    SerBus
    Установил у себя систему автополива. Мастер который устанавливал систему сказал, что можно удобрения внести через воду во время полива. Достаточно в емкость добавить нужное удобрение в жидком виде и оно равномерно разрызгается по газону. Хотел спросить можно ли так делать и если можно то какое жидкое удобрение лучше брать и как часто вносить?
  3. Technologist
    Technologist
    Technologist
    Не, неправильно. В первом случае (6 кг) будет 6 г на кв. м, во втором 60 г на кв. м. :|:
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @SerBus, есть спец. жидкие для газона. Очень недешевые.
    Можно размешать и обычные гранулированные, но могут плохо размешаться и забить сплинкеры.
    ЗЫ Вы же не задали программу на ежедневный полив?
  5. SerBus
    SerBus
    SerBus
    У меня как раз сейчас на ежедневный полив. А в чем проблема?
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Ежедневный полив убивает газон. Корневая не развивается вглубь, становится поверхностной, ленивой. Можно спровоцировать грибковые.
    1 раз в неделю, литров 20 на квадратный метров, если не было осадков. Если были, можно и 10. В жару под 30 можно и 2 раза.
    Понятно, что хочется задействовать программатор и пр. навороты. Но где в природе вы видели ежедневные дожди?
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Вообще не вижу проблемы. Даже особого превышения не вижу. Даже если по 60 г. Сеять можно без опаски.
  8. Ксю ПК
    Ксю ПК
    Ксю ПК
    Егорьевск
    Добрый день! Подскажите как лучше поступить с внесением удобрений. В мае посеяли траву: Festucaэarundinac (Finelawn) - 30%.
    Festuca arundinac (Starlett) - 30%.
    Festuca rubra rubra (Maxima 1) - 20%.
    Lotium perenne (Esquire) - 10%.
    Poa pratensis (Geronimo) - 10%.
    Удобрений никаких не вносилось, почва суглинок, много лет не обрабатывалась, обработали раундапом и перекопали.
    Форум читать начала недавно, и вот уже 17 августа. Надо удобрять в этом году или нет, если нужно то чем. Заранее спасибо!
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Ксю ПК, А сейчас-то как себя чувствует трава? Если не выгядит сильно голодной, то и ладно. Можно в этом году и обойтись. Ну а если сильно голодная, то можно, хотя бы, нитрофоской.
  10. Ксю ПК
    Ксю ПК
    Ксю ПК
    Егорьевск
    Прошу прощения, а как выглядит голодная трава?) в целом вроде все хорошо, зеленая, растет. Есть только один участок метр на два, вот там травы почти нет, а та что ест почти не растет, как будто ее там забыли посеять. Поливаю 2 раза в неделю, по погоде, иногда один. В выходные попробую фото сделать.
  11. SerBus
    SerBus
    SerBus
    Я не смогу обеспечить такой полив в еженедельном режиме. Всего я поливаю порядка 10-ти соток. Там правда не только газон, но и цветы, и многолетние кустарники и деревья (хотя на них попадает меньше воды). Если взять вашу норму, то получается я должен иметь емкость ~20 м3 = 1000 м2*20л. Но у меня емкость 2 м3. Чтобы полить за один день весь газон, используя такую емкостью, я должен включать полив 10 раз по одному часу (за такое время насос выкачивает емкость). Порядка 2 часов емкость наполняется водой. Итого 30 часов полива с перерывами. И по-моему на контроллере я не смогу указать такой беспрерывный полив. А сейчас я поливаю с понедельника по пятницу 2 раза в день по 2 м3 за раз. Вечером и утром. Днем не могу поливать: на газоне играют дети. Итого те же 20 м3. Можно конечно попробовать сделать 3 полива (вечер-ночь-утро) и поливать через день (понедельник-среда-пятница), но поливать один раз в неделю не получится.
  12. SerBus
    SerBus
    SerBus
    Можете посоветовать какие можно жидкие использовать? Кстати у меня есть маленький пруд с рыбками. Я вот подумал, что жидкие - это не вариант. Рыбы и водные растения потравятся, да и разведутся какие-нибудь нитевидные воворосли, которые как раз любыт азот и калий. Или накрывать пруд. Но тут уже по работе тож на тож и получится. Что пруд накрывать, что вручную гранулы разбросать. И все таки посоветуйте жидкие удобрения. Вдруг заморочусь с прудом.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Посмотрите в сад. магазинах жидкие, я ими не пользуюсь. Видел вроде фертику в пластиковых зелен. канистрах литра по два. Но норма та же: 1,5 кг азота в сезон на сотку.
    Газон лучше поливать утром. И ночью можно. И частями. 2 куба это как раз 2 сотки. Ведь надо не за один день, а за один раз: понедельник зона 1, втонник 2 и т. д. Если заведены сразу все сплинкеры, а не частями, переделать не так сложно/дорого.
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ксю ПК, или грунт доугой, или слой его тонкий, или под ним типа плиты ж/б.
    Второй вариант - застой воды.
  15. alexey_og
    alexey_og
    alexey_og
    Казань
    @SerBus, что-то маловат у Вас дебит скважины. Тем более для газона в 10 соток. Для скважины на песок средний дебит 1,5 куба в час. Но можно добиться 2 и 2,5 куба и даже немного более того (для артезианской скважины - там так вообще более 10 кубов можно). Или у Вас все-таки колодец, а не скважина?
    Я бы в Вашем случае подумал над увеличением дебита. Либо будете испытывать трудности с поливом.
    Второй вариант: сделать посекторальный полив газона с помощью соответствующего оборудования с учетом нынешнего дебита. Тогда, выставив соответствующую программу Вы сможете каждому сектору газона за раз давать оптимальное количество воды. Это будет наиболее дорогостоящий вариант. Но при том самый удобный.
    Третий вариант: подключить насос напрямую к центральному водоснабжению и поливать не думая о дебитах вообще. Если, конечно, у Вас есть такое водоснабжение.
    Я у себя действую по третьему варианту;)
