@mama33, если говорить о гербициде сплошного действия (торнадо), то он действует только на зеленую массу. В земле он разлагается. Если им обработать, то ждать нужно минимум недели две, потом собрать отмершую траву и после этого сажать. По поводу удобрения... удобрить нужно до посева или одновременно, что бы дать дополнительную энергию для старта и роста семян. Но не забывайте что семена сорняка, находящиеся в земле, также получают это удобрение.
@mark1990, Нормальное удобрение. Я бы смешал с карбамидом, чтобы азота побольше было. Получилось бы замечательное удобрение 30:10:10. Можно меньше 2 кг на сотку брать. Думаю, очень экономично будет.
Азот для роста, а косить часто не хочется, поэтому. если без добавки азота в этот состав, газон будет густым
@mark1990, Без роста газон не станет густым. Без скашивания газон не станет густым. Так что, надо выбирать - или густой газон, но хорошо кормить и часто косить, или не кормить, не косить и иметь то, что мы видели на фото.
Купила в Польше удобрения длительного действия. Как думаете, хватит одного внесения 2-3 кг на сотку до августа или еще что-то добавить?
@Chita, точно не хватит... даже не читал что написано на пакете Как писал Содмастер "В общем случае рекомендуется за сезон вносить 1,5 кг азота, 0,5 кг фосфора и 1 кг калия на сотку за сезон." Может хватить... только 3кг и только в том случае, если у вас удобрение без примесей и идеальные пропорции Потому как 1,5 +0,5+1=3кг
@Chita, На самом деле, удобрение замечательное. И пропорции, что надо. Я бы поступил именно так: весной внес бы 2-3 кг на сотку, а потом немного бы подкармливал обычным по мере необходимости. Такое удобрение не отдает азот сразу, благодаря этому удается избежать "пиков" и "провалов" развития, которые часто возникают при использовании "быстрого" азота. Ну и, понятно, что КПД такого удобрения выше (за счет минимизации потерь от вымывания). В то же время, за счет "дозированного" поступления азота, иногда наблюдаются признаки азотного голодания. При комбинированном внесении удается получить газон фантастического качества. Поэтому такое удобрение любят гольф-клубы. Кстати, если почитать внимательно, то станет ясно, что "долгоиграющего" азота в этом удобрении ровно половина. Стало быть и изготовители тоже полагают, что после того, как "быстрый" азот будет использован, лучше добавить еще.
Ребята, помогите разобраться: Есть мешок халявного удобрения Диамофос N-17/P-46 можно ли в него добавить например 1 к 1 Калиевою селитру N-12/K-46 и удобрять этим газон все лето? из расчета 1,5 кг готовой смеси на сотку. Если так нельзя вносить, подскажите как применить Диамофоску, с чем смешать и сколько вносить?
@pozd88, Я бы не стал использовать калиевую селитру по трем причинам: она редко бывает гранулированной, она дорога, и ей найдется лучшее применение, чем на газоне. Я бы взял хлористый калий или калимаг и карбамид.
