@Sodmaster, 20% Азот (N) 20% азот мочевины 7% Окись калия (K2O) водорастворимый 5,8% Калий (K) водорастворимый 3% Окись кальция (CaO) водорастворимый 2,1% Кальцый (Са) водорастворимый 3% Окись магния (MgO) водорастворимый 1,8% Магний (Mg) водорастворимый а это удобрение на сотку нужно будет кг 2.5? или 26% - Азот (N) 1% - нитратного азота 2% - аммиачного азота 23% - азот мочевины 5% - Фосфор 11% - Оксид калия 2% - Оксид магния 18,2% - Сератриоксид 0,01% - Медь 0,15% - Железа 0,05% - Марганец 0,015% - Цинк этот вариант по составу лучше для подкормки летом в жару.
@id254388825, У меня нет практики выращивания газона при 50 градусах. Опасаюсь, что проблемы будут. Для такого климата надо подбирать травы и сорта. Важно еще и уровень ночной температуры - вероятно, многое придется делать поздно вечером и ночью. В том числе и вносить удобрения.
Средняя Азия, Ташкент, а с поливкой как быт ?! читал в разделе поливка газона что лучше поливать 1-2 раз в неделю чем каждый день, я просто поливал каждый день или через день но выдать из за моего полива все полезные элементы я смыл с водой... попробую сперва перевести на 2 раз в недели а там уже посмотрим чернозем с био удобрением привозной в городе самой нет такого добра
@Sodmaster, и уважаемые газоноводы, наконец-то пришел неофициальный результат анализа почвы. Если я правильно понимаю, фосфор и калий вроде бы как не очень плохо, а вот с кислотностью совсем беда - менее 4, значит очень кислая почва. Уважаемые, что еще можете сказать по результатам? Правильно ли я рассуждаю? (см. ниже) 1. Судя по фосфору и калию, наверно не стоит применять повышающие коэффициенты (опять заговорил во мне экономист, простите) к норме удобрения по фосфору и калию. 2. Кислотность наверно должна стабилизироваться если регулярно вносить мочевину, а также фосфаты и калий сернокислый. Логика такая: при внесении этих удобрений газон будет получать анионы, а не катионы. В итоге катионы будут оставаться в почве, что приведет к ее подщелачиванию грунта. 3. Ну и не мешало бы внести известь, мел или золу. Сейчас в наличии около 70л золы. Для 4 соток наверно маловато будет? Сколько вообще извести, мела, золя надо на 4 сотки при таком уровне кислотности?
Это не совсем так. Увы, рассказывать очень долго, но, если коротко, то среди перечисленных удобрений нет подщелачивающих, но почти все - подкисляющие. Правда, очень незначительно. Извести надо под перекопку кг 20 на сотку. Вообще, анализ немного странный, но не страшный. Показатели кислотности не пугающие, поскольку это солевая вытяжка. Забавно количество железа. Но это жуткое значение на самом деле не опасно - это трехвалентное железо, по сути, балласт. Непонятно, откуда столько азота, но, как уверяют американцы, на момент получения анализа в почве его уже может и не остаться. P. S. "Экономист", в общем-то, прав. Минимизировать затраты можно.
конечно можно. Закупил на 4 сотки на сезон 12кг карбамида, 3кг аммофоса и 9кг каля сернокислого. За все отдал 1100 руб. Покупал в фасовке по килограмму. Считаю что очень экономно. Вот теперь подкупить бы еще доломитовой муки + золы подсыпать. но это уже копейки. Уже нашел 40кг мешок по 180 руб.
Под овсяницу кр кр также нужно известь вносить? Где то читал, она не требовательна к кислотности. И можно ли внести перед посевом без перекопки? Буду выравнивать граблями поле - должна и так заделаться. много?
Дмитрий Юрьевич! Если подмешать к 1 кг. суперфосфата (6:26:0) чуть меньше 0,5 кг. хлористого калия (57%). Получается 6:26:26. Сколько кг такой смеси на сотку надо? Спасибо!
При смешивания 1 кг суперфосфата и 0,5 кг хлористого калия, получится не 6.26.26, а 4.18.18. Пару килограмм на сотку при посеве, ИМХО, хватит. Если не жалко, то можно и три кг на сотку.
Внёс. Перекопал вручную, пробороновал (програбил) и выровнял все 4 сотки за один день. Прикатать уже не успел - продолжу на след выходных.
Все соседи трактором называют: то 10 кубов щебня с одного угла участка перетащу, в уровень разровняю и утрамбую за один день, то 10 кубов песка под дом затащу за один день, теперь вот бью рекорды в сельском хозяйстве А вообще это настальжи... 17 лет этим не занимался. Любовь к природе и не такое творит... Все-таки нравится мне в земле копаться - все детство проведенное на грядках и сенокосах, а также образование дают о себе знать Вот и думаю, зря овсяницу собрался сеять, надо было мятлик
