@Sodmaster, реально готов купить! тем более у Вас! вся сложность что между нами 400км - сможете отправить транспортной компанией до Нижнего Новгорода - тогда в личку - с удовольствием купил бы!
Добрый день уважаемые форумчане) Заметил на газоне пожелтения и некоторую слабость травостоя, решил поддержать удобрив газонным удобрением весна-лето из расчета 10 кг на 220 м2 газона (фото состава ниже), и полив (примерно 17-18 литров на м2). Но желтизна полностью не пропала, и жара у нас сейчас стоит в районе 40С. Хочу провести листовую подкормку мегафолом для защиты от стресса, потом хелатом железа и удобрением для листовой подкормки. Вот есть вопрос что из этого всего можно смешивать и в каких пропорциях применять для газона, так как нормы внесения для газона не указаны. Если следовать инструкции то железа нужно 15-20 гр на 10 литров, а судя по сообщениям @Sodmaster нужно 100 гр на сотку (@Sodmaster Я видел хелат 10%. Стало быть, если я хочу внести 1 кг железа на гектар, то мне нужно взять 10 кг хелата. То есть 100 г на сотку.). Правильно ли я понимаю что внести нужно 100 гр удобрения Брексил Fe на 1 сотку что в пересчете на само железо будет равно 10 гр на 1 сотку? И когда лучше проводить опрыскивание ? газонное удобрение https://www.fertika.com/products/kompleksnoe-udobrenie-dlja-gazona-fertika-vesna-leto-npk.htm мегафол http://agromaster.ru/katalog/specialnye_agrohimikaty_napravlennogo_dejstviya/megafol/ хелат железа http://agromaster.ru/katalog/mezo_i_mikroelementy/liniya_breksil/ листовое удобрение http://agromaster.ru/katalog/listovye_udobreniya/plantafid/ Спасибо большое.
Добрый вечер. Есть проблема с подсеиванием газонный травы. Газон был посажен в прошлом году вместе с устройством газонной решётки под парковку у дома. Основание: геотекстиль, щебень, речной песок. Сверху уложена экорешетка и засыпана торфом вперемешку с семенами. Трава взошла, но неравномерно. Растёт крайне медленно и очень тощая. Пытался подсеять и в прошлом и в этом году - тишина. Семена как лежали, так и лежат без признаков прорастания. Я их пытался утаптывать, вдавливал, сверху слегка присыпал торфом и бортовым песком. Поливаю каждый день. Даже недавно попробовал рассыпать готовое удобрение для травы. Подскажите, как быть и проблема в составе почвы или в хорошем дренировании?
@jorik43, смешайте торф с суглинком 1:3. Добавьте суперфосфата грамм 20 на квдрат. И этой смесью засыпьте георешетку. Сверху посыпьте семена, смешанные с небольшим кол-вом NPK, прикатайте. И держите семена во влажном состоянии, пока не проростут. НО. Общая толщина грунта (торф и суглинок), с учетом того, что в решетке, 10 см. А только потом песок, гравий. @mikot5, и полив, и подкормки вечером или рано утром. Я бы размешал 0,5 кг Брексила в 2 л и опрыскал. И посмотрел 2-3 дня. При такой жаре вечером можно опрыскивать газон простой водой. А можно ничего не делать. Спадет жара, все восстановится.
Если я Вас правильно понимаю, мне к тем 4-м см торфа, что заложены в ячейки решётки, надо сверху добавить грунта ещё 6 см? И три части в пропорции составляет суглинок?
@jorik43, да, только не сверху, а снизу решетки. Грунт после проливки должен быть вровень с гранями решетки. Корням надо мин. 10, а лучше 15 см почвы. Но 5 см отдадим на песок, тоже пойдет. 3 части суглинка. Торф малопитательный, плохо держит влагу. Плюс если верховой, то кислый. Если будете переделывать сейчас, можно после посева и полива накрыть тонкой агротканью. В жару спасает от испарения влаги.
@Sodmaster, я так понимаю что вы продаете готовые смеси удобрений. А в регионы можете отправлять? Или всё же я заморачиваюсь через чур и мне проще найти хлористого калия (аммофос нашел уже с карбамидом) смешать до соотношения 3:1:2 это всё и вносить 2-3 раза за сезон?
Спасибо за дельный совет. Жаль, что строители, которые укладывали решётку, были убедительны в обратном. Теперь решиться переделывать 100м2 мне морально и материально будет сложно. А если не перекладывать решётку, то можно хотя бы частично подправить дела, например, удобрив или присыпав сверху сантиметр плодородки? Я, скорее всего, смирюсь с проблемой в долгосрочной перспективе, но учту ваш опыт в дальнейшем. Так как у меня ещё впереди 10 соток газонов.)
Можно поподробнее? Просто верно ли я понимаю что например осенью в моем случае (Сибирь) его лучше наоборот убрать из под кормки, а вносить только весной и летом, а осень наоборот больше подсыпать хлористого калия, чтобы правильно подготовит газон к зиме, которая у нас хоть и многоснежная, но часто очень морозная!
@jorik43, я думал у вас под парковку, квадратов 20 максимум. Тогда кормить почаще и поливать обильнее.
Кормить тем, что советовали (суперфосфат) или тем, что я покупал для газонной травы в виде комплексного удобрения? И насколько чаще: раз в неделю, раз в месяц? И ещё. Зерна травы, которые лежат на поверхности песка после подкормки когда-нибудь прорастут или они уже точно погибнут? Спасибо заранее.
