Сложно сказать определенно. Мы же на полях не убираем скошенную траву. В то же время, на своем опытном участке я в первый год убирал.
Здравствуйте, вопрос таков, есть бочка 2000 литров, есть куча скошеной травы, внутри уже перегнившая, сверху пожелтевшая ну тобиш компостная, можно ли эту траву запихать в пакеты из ткани и как пакетик чая липтон поместить в бочку (можно и не один такой пакетик туда запихать, также вопрос о количестве травы на 2000 литров), возможно ли таким способом сделать эту воду удобреной и ею поливать газон (вода дождевая)
Сделать то конечно можно, и думаю что даже польза немного будет, но просто интересно... А какую цель преследуете? Газон удобрить или от травы избавиться? Перегнившую траву, ИМХО правильнее например в огуречную грядку, а для газона обычные удобрения и удобнее и полезнее.
По моему цель ясна. Вернее не одна, а три цели в одной. Газон будет шикарным, от травы избавитесь, при этом, от этой вони все соседи умрут (проверьте свой противогаз). Кто выдержит, - пакетик "Earl Grey" ему добавить, из гуманитарных соображений-чтоб не мучaлся. Можно потом всю округу купить за дешево. Правильной дорогой идете товарищ. Arbeit macht frei.
Ну а если серьезно то будет польза от такого полива? или только вонь будет? А трави хватит и на замачивание и на огород и ишо и останется)
А я не шучу. Конечно будет польза. Даже три пользы, но свой противогаз проверьте... А травы хватит, она же будет все больше отрастать. Можно и во втором "бочонке" на 2000 л чай заваривать.
Спасибо за ответ, но думаю уже на след год буду так делать, шас уже потихоньку к зиме надо готовить газон
Правильно, потому что зона поражения осенью будет меньше из-за спада температуры. В начале лета- самый раз.
Многие наивно полагают, что таким способом реально можно что-то удобрить в достаточном количестве. Даже когда видишь явный недокорм, говорят: "Да Вы что, я очень много подкармливаю!". Помните, что основные законы еще никто не отменял: нельзя элементами из отросшей травы компенсировать потери элементов питания, которые пошли на создание этой травы. Да еще и с избытком, что и на огород хватит. В данном случае правильнее говорить о биологической активации почвы, что в ряде случаев очень даже полезно.
Газонокосильшик; Sodmaster. Прибор называется аэратор-вертикутер.Там сменный вал, на одном витая проволока на другом ножи для прорезания почвы. Тот что с проволокой реально почву не проколет т. к. она на мой взгляд короткая, а если воспользоватся валом- вертикутером-не знаю что будет?.А с автополивом возможно что то не так на одном маленьком поле он интенсивнее и мощнее и там трава и равномернее и сочнее, а на большом как раз он слабее (может подзабилось что то).Вызову спецов. Сейчас скоро осень обильных поливов наверное не потребуется, а с газоном хотелось бы что то сделать, например вертикутером и почесать и подкормить, или есть сандалии со штырями ну или вилы и также почесать и покормить? Я еще в уходе за газоном не достаточно опытен.
Называться он может как угодно, но от названия он не станет аэратором, потому как не способен протыкать дырки в дерне.
Вопрос к уважаемому Содмастеру: можем ли мы после перекапывания земли, прокатки, удаления Раундапом свежих всходов сорняков добавить поверху "Грунт садовый на основе компоста универсальный, Русские газоны (какой толщины слой должен быть?), затем внести удобрение "Комплексное минеральное удобрение для закладки газона для различных видов газонов (NPK) 6-22-28 (Русские газоны), потом снова прокатать, взрыхлить граблями и сеять семена в смеси с влажным песком?
Называться он может как угодно, но от названия он не станет аэратором, потому как не способен протыкать дырки в дерне. Что же за чудо я купил за 15000. И все таки если я пройду по газону валом с ножами ето ему не повредит? Пока есть еще время до заморозков.
