1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Удобрение газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 05.05.10.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А зачем отходить на время, если уже удобрения засыпаны? Честно говоря, не помню, потому что никогда не пользовался такой опцией. А вот то, что у Техаса большие пневмоколеса - это очень хорошо.
  2. Perela
    Perela
    Perela
  3. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Лен я в Леруа покупала по акции за 350р (похожа на ту что по ссылке за 2400) ни разу не достала (а на твоих обьемах ручками проще:aga:)
  4. Perela
    Perela
    Perela
    Наверное, но так надоело руками удобрения кидать:aga:, не равномерно получается и подсадить хочу газон в этом году по всей площади...
  5. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Ручную касторамскую покупал. Чуть комок побольше-заедает.Ерунда,на мой взгляд.
  6. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    В продолжение, по конструкции - Вас правое колесо не беспокоило? Которое без болтика. Понимаю, что дифференциал, но могли бы на оси проточку под этот колпачок сделать. Переживаю, не отвалилось бы. А плечики думаю сделать из жесткого пенополистирола, вырезать по форме дна, как надо, и просто вкладывать, дорабатывая по ходу. Потом можно и вклеить.
    ps в редуктор выдавил стограммовый тюбик, не знаю, достаточно ли.
  7. Htozdes
    Htozdes
    Htozdes
    Ростов на Дону
    Подскажите, когда можно уже удобрять?
  8. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Когда земля прогреется и начнется вегетацинный период.
  9. Mikky_
    Mikky_
    Mikky_
    Ульяновск
    Подскажите пожалуйста, какой веерный разбрасыватель выбрать? Кто имел дело с ними? Мне необходимо разбрасывать удобрения на площади 30 соток. Вручную очень тяжело и долго. Вживую я такие разбрасыватели не видел, черпаю сведения из интернет магазинов и с сайта производителя (очень скудные). Но мне эти сведения ничего не говорят. По каким параметрам выбирать?
    Например, возьмем 2 разбрасывателя Earthway 2030 и Earthway 2100P. Первый как я понял для домашнего использования, с контейнером 30 кг, на пластиковых колесах 20см, стоимость около 6700р. Earthway 2100P, вроде для коммерческого использования, бак 36кг, 25 см колеса, а стоит 4200р. Второй вроде бы лучше, а почему настолько дешевле?
  10. Mikky_
    Mikky_
    Mikky_
    Ульяновск
    Извините, неправильно модель написал. Вместо Earthway 2100P надо читать Earthway 2050SU.
  11. Chita
    Chita
    Chita
    Киев
    В этой теме на стр. 30 сеялки обсуждались, посмотрите там.
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    На картинке за 6700 изображена модель 2030Р на пневматических колесах. Надо звонить и узнавать. Если это так, то понятно. Других существенных различий нет.
    Вот сколько она должна стоить: https://www.redhillgeneralstore.com/lawn/Earthway-2050SU-Broadcast-Spreader.htm
    Но, увы, "Вы не в Чикаго, моя дорогая...":)]
  13. Mikky_
    Mikky_
    Mikky_
    Ульяновск
    Действительно, на сайте агроум фотография не соответствует. Я смотрел на сайте производителя. Единственное, чем еще отличается - у модели 2030 присутствует регулировка скорости вращения диска-разбрасывателя (я так понял). Так вот, так ли она необходима?
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Не думаю, что там есть регулировка скорости вращения диска. Диск вращается от колес. Быстрее едете (идете) - быстрее крутится. Регулируется скорость высыпания удобрения. Естественно, в обеих моделях.
    Очевидно, что на сайте производителя Вы не могли сравнить цену. :hello:
    Вот, пожалуйста: https://www.amazon.com/Earthway-2030-Ev-N-Spred-Capacity-Broadcast/dp/B001S37JVQ
    или http://www.amazon.com/Earthway-2050SU-80-Pound-Broadcast-Spreader/dp/B00002N8IR
  15. Mikky_
    Mikky_
    Mikky_
    Ульяновск
    По картинке, видно, что вряд ли скорость вращения регулируется. Но тогда что это?
    Adjustable Rate Control located high on the handle for easy use (модель 2030)
    Не понятна и такая большая разница в цене.
    Но, если большой разницы нет, то буду брать (заказывать) Earthway 2050SU. Она хоть дешевле на 2т.р.
