РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Во-первых, можно тупо научиться разбрасывать равномерно. У меня получается. Раствор можно сделать. Только для него лучше не нитрофоску брать, а сульфат калия, карбамид и аммофос. Еще лучше - если аммофос заменить фосфорнокислым калием. На сотку надо примерно 1 кг карбамида, примерно столько сульфата калия и полкило (даже меньше) аммофоса. Все это развести в 50 ведрах воды и вылить. Тоже, та еще работенка. Я бы не взялся, но на футбольных полях делают (там смонтирована система внесения удобрения через полив).
Да я понимаю, что эффективность сухого удобрения выше. Но, если поливать раствором, то "убиваешь" сразу двух зайцев - одновременно и "кормишь" и "поишь". Нитроаммофоска стоит 30-50 руб за кг, что недорого.
Sodmaster, а если просто взять большую ёмкость, например еврокуб, развести в нем по вышеуказанной пропорции, а потом просто бросить в ёмкость насос и полить газон любой поливалкой? С вёдрами бегать не придётся.
Не вижу препятствий Не стоит спрашивать у меня, как сделать обслуживание газона максимально дорогим. Я всегда стремлюсь к удешевлению и упрощению.
Вот если рассыпать и полить, то убиваешь двух зайцев. А вот если еще всыпать и развести - это еще дополнительная работа. А нитрофоска, что разведенная, что сухая - стоит одинаково. Только нитрофоска растворяется плохо.
Абсолютно верно. Про поливе удобениями часть питательных веществ уходит. Ну и бог с ним. Я лучше лишний раз подкомлю, чем буду сыпать и бояться что где то пересыпал и сгорит, а где то недосыпал. Если у вас нет опыта ручного разбрасывания - НЕ ТРЕНИРУЙТЕСЬ НА СВОЕМ ГАЗОНЕ) Или сожжжете или пойдет пятнами).
Лучше уж так, чем Кстати, считаю что Sodmaster, немного зря покритиковал полив из емкости, как более затратный. Естественно в его масштабах это совсем не приемлемо Многие из нас имеют бассейны, не те что стационарные с фильтрацией, а те что надувные, в которых приходится регулярно менять воду и в которые не добавляется никакой химии. Считаю что вместо того что бы просто слить из него воду, вполне разумно, зная его объем, добавить нужное количество удобрения и этим полить газон. Если вы и так поливаете этой водой газон, то ИМХО, проще растворить удобрение в воде, чем равномерно его разбросать, не имея на то опыта Если удобрение растворяется плохо, никто не мешает поставить его в ведро растворяться за неделю.
Утверждение верно, если есть опыт равномерного полива..., что намного сложнее в исполнении, т. к. воды просто не видно на газоне, и корректировать дозу раствора в соседних зонах, в процессе полива, не представляется возможным. Разве что, проливать из лейки в строго очерченных границах. Или опрыскивателем... Из шланга это тоже можно делать, но очень часто, при каждом поливе, по 3-5 гр/кв.м с тем, чтобы вносить месячную норму удобрения дробно, каждую неделю. Тогда по теории вероятности, получится идеальная равномерность. И удобрения усвоятся на все 100%. Но время, затраченное на служение... Таким образом, я рекомендую это делать фанатам, пенсионерам и тем, у кого на участке есть Оооочень профессионально смонтированная оросительная система. У этой группы будет наилуший результат, т. к. метод, по факту, предоставляет и внекорневую подкормку, чего нет при сухом, легком в исполнении, разбрасывании.
Да не парьтесь вы, коллеги! Лучший способ - купить веерный разбрасыватель и навсегда забыть о проблеме с внесением удобрений. Ну и еще три очевидных момента, конечно, нужно учесть: состав удобрения, частота внесения и объем разовой дозы. Я в этом смысле использую следующий план: - беру удобрение "Газонное" от "Русагрохим", продается в мешках по 5 кг (я беру - в OBI), у него хорошее сочетание N-P-K (22:10:15). При этом я добавляю на один мешок такого удобрения еще 1 кг карбамида, то есть еще увеличиваю долю азота. У меня получается 6 кг удобрения. И вот эти 6 кг я веерным разбрасывателем вношу на 5 соток - времени на это у меня уходит от 3-х до 10 минут. Реально говорю, были случаи, когда перед дождем нужно было быстро внести удобрение, и быстро ходил с разбрасывателем по полю зигзагами только в продольном направлении - было не более 3 минут. Когда же - не спеша, и в продольном и поперечном направлениях, установив при этом отверстия разбрасывателя на оптимальное положение, то уходит 10 минут. - частота внесения - раз в две недели. Поскольку я кошу строго раз в неделю, то получается, что удобряю после каждых двух покосов. - объем разовой дозы - уже назван - 6 кг такой смеси в расчете на 5 соток. Как я понял эмпирически, этого вполне достаточно даже для моей песчаной почвы, с весьма скромными характеристиками гумуса. Отмечу, что ранее вносил в расчете 2 кг на сотку, то есть 10 кг на 5 соток. И однажды допустил ожег - внес удобрения и не полил, понадеявшись на дождь; газон выглядел ужасно! долго восстанавливался. Правда, я при этом еще и вручную вносил удобрения. А теперь я иногда даже "забиваю" на полив, после того как удобрю. И - никаких ожегов. И при таком плане мой газон, как я думаю, получает оптимальное количество удобрений в нужной пропорции и своевременно. А думаю я так, потому что вижу состояние газона. Можете в моем альбоме посмотреть фото.
На мой взгляд, это идеальный вариант. Я именно так студентам рассказываю про удобрение спортивных газонов. На суглинке, конечно, можно и пореже удобрять, но и так тоже неплохо, если не лень.
Без фанатизма! Весной подкормка азотным удобрением, далее Фертикой для газонов раз в две-три недели в рекомендованных производителем дозировках. Осенью Фертикой осенней, плюс профилактика от снежной плесени (фунгицидная обработка). В общем, все как обычно.
