Вопрос по выбору удобрения. Искал аммофос, нигде не нашел, есть суперфосфат, насколько я понимаю при посеве нужно внести побольше фосфора. В суперфосфате его 38%, насколько он подходит?
Суперфосфат можно использовать как предпосевное удобрение. А когда всходы появятся полностью подкормите их, несколько раз, с промежутком в 2 недели, азотным удобрением (карбамид, селитра) по 0,5-1 кг/сотку.
В последнее время вижу в продаже Фертику газонную (та же Кемира) по цене 220 руб за 5кг. По формуле Содмастера на сотку газона нам потребуется около 4 кг удобрения (по фосфору и калию). Однако у нас возникает дефицит примерно 1 кг азота на сотку. Я боюсь использовать карбамид в силу его высокой концентрации, поэтому недостаток азота добиваю известково-аммиачной селитрой (ИАС), содержание азота 27%. То есть на сотку нам потребуется дополнительно 4 кг ИАС к 4 килограммам Фертики весна-лето (N:P:K – 11,3:12:26). Плюсы такого решения: Легко смешивать -- просто 1:1 Размер гранулы ИАС примерно одинаков с гранулами Фертики (Кемиры), что позволяет вносить получившуюся смесь сеялкой Гардена (или аналогичной) В известково-аммиачной селитре содержатся карбонаты магния и кальция (доломиты), т.е. каждый раз мы производим мягкое известкование. Не содержит хлора (надо уточнить, впрочем). Минус -- сравнительно высокая цена удобрения 300 рублей на сотку в сезон. На 3 сотках несущественно, а на 30 -- ощутимо. Кстати, с Фертикой-Кемирой есть еще одна странная вещь, кроме дефицита азота. Вот формула Весна-Лето (N:P:K – 11,3:12:26) и вот Осень (N:P:K – 13:7:15). Нелогично, но в осенней смеси азота стало в два раза больше, если привести к фосфору и калию. КМК для осеннего внесения была бы идеальна формула Весна-Лето. А потом внести ударную дозу все той же ИАС, когда температура почвы опустится до 5 градусов (рекомендация Мастера).
а на пакете написано: Азот общий: N 11.3% NH(4)-N 6.9% NO(3) - 4.4% есть ли смысл учитывать в азоте другие соединения, т.к. тогда суммы получается: 22,6% ? лично я мешал так: пакет фертики (5кг), 2 - карбамида, один пакет суперфосфата. и нужно такой смеси 2 кг на сотку (19,3(26,3)-10,7-16,2)(386-520г (в зависимости от того, считаем мы или нет соединения азота) - 215 г - 325г), или 95 рублей на сотку. можно добавить еще один пакет карбамида, тогда соотношение будет немного лучше: 22,3-9,6-14,4 (445(571)г-191г-28г), цена остается все таже 95 рублей на сотку (из расчета 2кг на сотку) но у меня уже было внесено предварительно азотное удобрение.
не перевернул фотографию. сейчас минимизировал стоимость удобрения на сотку (цены на удобрения взял из каталога OBI, и на фертику - 230 руб) количество азота в фертике взял - 11,3% в качестве необходимого брал соотношение 21-7-14 итог: нужно на 10 соток: карбамида - 3,578 пакета (пакет - 0,9 кг) *45 р фертики - 1,077 пакета (пакет - 5 кг) * 230 р Суперфосфат двойной - 0,117 пакета (пакет - 1 кг) * 69 р итого: 41,67 рублей на сотку, или в 2 раза дешевле, чем мой предыдущий вариант З.Ы. это стоимость на 1 удобрение в сезоне, всего газон должен удобрятся 3 раза в сезон - т.е. 125 рублей на сотку за сезон (41,7*3) З.З.Ы. чтобы получить стоимость за сезон - в прошлом моем сообщении тоже нужно умножать результаты на 3 (т.е. было чуть менее 300 р на сотку) З.З.З.Ы. в качестве первоначального условия брал фертику и все минеральные удобрения (нитрофоска, аммофоска и т.д.). Т.е. возможно можно купить какую-то смесь и в итоге выйдет дешевле, но это нужно знать соотношения NPK в них
В таком случае, действительно, лучше подкармливать 1 разв 2-3 недели. Норма внесения удобрения, соответственно должна быть уменьшена.
Всем привет! Не знаю сюда в тему пишу или нужно в соседнюю, если что поправьте Прочитал все темы от корки до корки и все таки вопрос. Я просеял землю через кровать, выровнял, укотал катком. Сейчас подошла стадия посадки газона (мятлика 4 вида). Мои дальнейшие действия: 1. Удобряю землю 2. Сверху семена 3. Рыхлю граблями 4. сверху 1-2 см земли с песком. 5. Еще раз катком 6. Усиленно поливать. Так вот вопрос по 4 и 5 пункту. Я хочу сверху засыпать семена сеянной землей с песком (мытым). Нужно так или лучше просто землей? И нужно ли после этой процедуры проходиться катком? Заранее благодарен за ответы.
1. После того, как рассыпали удобрения, их надо чуть-чуть заделать граблями 2-3 - все правильно, только не надо рыхлить очень сильно - лучше, если семена почти на поверхности 4. Очень опасно - если 2 см, то семена не взойдут никогда. Лучше, как показывает опыт наших форумчан - слегка припудрить торфом или торфо-песчаной смесью, но совсем немного, не больше 1 см.
1. Информация на сайтах, как правило - усеченная компиляция из других источников. Если в источнике было написано: "Если при посеве вносится достаточное количество удобрений, а посев проводится в конце лета, то в этот год удобрения вносить уже не нужно...", то на сайте та же информация выглядит так: "Как говорят специалисты, в первый год удобрение вносить не нужно..." 2. Как это ни странно, действительно встречал появление мучнистой росы на газоне первого года в начале лета (что крайне нетипично для этого заболевания). Если достаточно света и нет избытка воды, то проходит все быстро и бесследно и больше никогда не появляется. Если в тени - возникают проблемы, иногда непреодолимые. 3. Это как раз к вопросу №1. По всей вероятности просто не хватает азота. 4. Мы катаем достаточно часто катком весом 3 тонны. Просто - не проблема. Газону от этого только польза. 5. Если вы подсыплете песка или грунта слоем больше 2 см - газон уже не вылезет никогда. Может немного подождать, пока дернина сформируется попрочней, потом подрезать аккуратно и подсыпать землей. Главное - успеть сделать это до осени, что в ложбинках вода не застаивалась и лед не образовывался.
Я, вообще-то, думал, что лучше подсыпать не НА дерн, а ПОД дерн: подрезать лопатой, подсыпать земли и сверху положить дерн. Тогда можно подсыпать сколько угодно. А так, как Вы хотите - тоже можно, только постепенно, давая возможность траве отрасти после каждого подсыпания.
Содмастер, очередное Вам мерси Мне вариант с постепенной подсыпкой - в смысле, насыпкой - больше подходит (как-то рука не поднимается срезать то, что досталось таким трудом!). Я вот что подумал. Удобрения я в этом году вносил в начале мая (22:10:15 - из расчета 2 кг на сотку). Так что, та желтизна, о которой я Вам писал, вероятно, не от недостатка азота, а от того, что я первые пару покосов в этом году срезал более чем на 1/3 длины. Но куда было деваться? - Трава росла с огромной скорстью, а приезжать на дачу в мае я мог только раз в две недели. Ножи у косилки ставил на максимальную высоту, но все равно срезал более нормы. Видимо моему мятлику это не понравилось... Сейчас перешел на понедельное кошение. Вопросы: 1) Может ли подсыхание и желтизна быть следствием неправильного кошения? 2) Восстановятся ли пожелтевшие и подсохшие участки? И как быстро это произойдет (при правильном уходе)? Слышал, что мятлик обладает наилучшей восстанавливаемостью. Сегодня второй раз внес удобрение - так же как и первый раз 22:10:15 - 2 кг на сотку. Не поливаю, ибо осадков было очень много. Земля еще с весны ни разу не высыхала.
