Можно и не кормить... Как-то цыган приучал свою лошадь не есть, почти уже приучил... но тут она сдохла.
это не плохо - это много азота для припосевного внесения - он просто пропадет в большей части. А фосфора как для посева маловато... т. е. Вы внесли вначале 5 кг на сотку, а потом 2 кг на сотку. Чистых элементов там было в первом случае 0,5, 1,8 и 1,8 кг - т. е. азота - как для взрослого газона "на раз".
@Sodmaster, подскажите, пожалуйста, в удобрении для подкормки газона от Русских газонов что чем является (азот, фосфор, калий) - есть там три вида элементов: 1. маленькие ярко-белые шарики 2. шарики побольше молочного цвета/цвет слоновой кости 3. розово-коричневые кусочки/"камушки" (размер чаще больше, чем у п. 2) просто хотелось бы понять, на растворяемость чего в первую очередь обращать внимание (что является азотом) при поливе газона после внесения удобрения, чтобы азотом не пожечь газон.
@Sodmaster, внес сегодня 1/2 нормы удобрения для подкормки и полил по 1,1тн на сотку, зрительно большая часть гранул/шариков не видна-растворилась. этого объема воды достаточно, чтобы не пожечь газон? или надо было больше воды вылить? погода сегодня чуть "прохладнее" - 27градусов, в основном ясно, ветер.
@renat322, из опыта, лучше растворяются, когда не сразу весь обьем, а частями. Т. е. сначала как бы замачиваешь гранулы. Но учитывая кол-во/соотношение удобрений и воды, при любой методике и в любую жару я бы не беспокоился.
Азот это белые маленькие шарики (скорее всего Новомосковская селитра), шарики побольше слоновой кости это фосфорные удобрения (может быть суперфосфат ФосАгро) ну а розово коричневые камушки это хлористый калий с Уралкалия.
@Sodmaster, подскажите, если после внесения удобрения всё прошло хорошо - удобрения большей частью растворились, газон не пожгло и т. д. - "реакция" на них через сколько дней обычно бывает?
Я в субботу приехал, травка была вот в таком состоянии (фото 1 и 2), удобрил, как сказал Мастер, кемирой + карбамид 1 к 1 и по 2 кг на сотку. Приехал в след пятницу получил вот это (фото 3 и 4) Сейчас траву прет как качка от стеройдов, кошу 2 раза в неделю. Поливаю где-то раз в неделю, в общем как захочу, так и полью. Активно поливаю из лейки, только точечно-подсаженные места.
Простите за глупый вопрос, какой именно кемирой удобряли? Я нашел много разновидностей) и карбамид это мочевина? Спасибо!
Фертика (кемира) с содержанием NPK 11,3:12:26 + смотри фото. Карбамид - это мочевина с азотом в 46%. Купил в ОБИ, 370 руб за кемиру в 5 кг. и по 19 руб за кило азота. Итого 465 руб на одну прикормку Повторюсь, смешал 1 к 1 и по 2 кило на сотку.
Что-то с удобрениями никак у меня не получается, 2й год сжигаю газон. Разбрасываю механическим приспособлением из расчета 30г на метр, 3 кг на сотку. На влажную почву, сухую траву, затем несколько часов поливаю. Почва песчаная. Может надо в бочке растворить и жидким поливать? Если так, то из какого расчета исходить?
Все в песок и уходит - хоть так, хоть так. Удобрения, безусловно, нужны, но состав почвы имеет огромное значение.
Так что делать, чтобы не сжигать при этом газон? По опыту прошлого года он только в конце августа оклемался после ожогов. Может дело в толстом слое "подшерстка". Вы были правы, что даже после неоднократного вычесывания скарификатором, сухой травы много остается. В это время можно еще пару раз пройтись? После 2х предыдущих чисток было относительно неплохо, но через некоторое время -как будто и не чистил.
