@Stiven58, удобрение - это совсем не замена нормального грунта для газона. Удобрением надо пользоваться в рекомендованной производителем норме и частоте подкормок. А чем вы косите газон? Почему там много войлока за такой короткий период?
Не совсем понял про замену. Зачем менять грунт? Для газона у меня как раз подходящий грунт. С лопату земля, а ниже песок. Производитель рекомендовал 3 кг азофоски на сотку, что и сделано. Косилка обычная электрическая. Траву на земле не оставляет. Предполагаю, что не хватило воды и часть травы высохла и полегла, но это только предположение. Засеяно было давно и неважной травой. Может на будущий год ранней весной после скарификации провести рестайлинг: посеять овсяницу и засыпать тонким слоем 2см. земли?
Я не предлагала менять грунт. Если грунт для газона подходящий, то зачем сыпать столько удобрений, чтобы до химического ожога? Насчет рестайлинга сказать трудно. Возможно, нужно провести ребрендинг.
По рекомендации производителя -3 кг на сотку, столько и сыпалось. Пожалуй будет точно ребрендинг, потому как трава будет сеяться другая-овсяница красная...другой бренд, значит ребрендинг. Так все-таки про удобрения: меньше сыпать в 2 раза или правильнее в воде растворять, а потом из распылителя -спринклера на газон?
Можно и сыпать, и растворять. Присмотритесь, на что лучше отзовется ваш газон. Я всегда сторонница недо-, чем пере-.
@Stiven58, я бы уменьшил количество ровно в 2 раза и обеспечил полив из расчета 10 л на 1 кв. м. Вечером разбросали, полили, утром гранул видно быть не должно.
15-20 гр азота, в день на 1 сотку. 150-200 гр. азота раз в десять дней. В азофоске 16% азота итого 160 гр. на 1 кг, получается, что не чаще чем 1 кг азофоски, раз в 10 дней (!), это чисто основываясь на азот и не влезая в другие потребности. Так что ИМХО, вы или не так поняли или люди другое имели ввиду. Т. е. вы с очень большой вероятностью сыпанули много Косилка или кастратор (триммер) ?
Удобрение азофоска самодостаточное, там азот, фосфор, калий. На пакете схема сколько на что сыпать: 20-60 г. на метр квадратный. Возможно составлена от балды. Трава сейчас выглядит так: полоса обычной окраски, полоса желто-зеленая. Возможно, что была неправильная технология разбрасывания (применил прибор впервые). Слои наложились один на другой. Прибор вообще странный. Сыплет очень неравномерно. Возможно в нем причина. Хотя 5+5 все равно 10, т. е. на сотку было 3 кг. разбросано. Резюме: сыплем в 2 раза меньше, шагаем в 2 раза быстрее. Косилка четырехколесная.
В следующий раз уменьшу в 2 раза. Полив был примерно из такого же расчета, но видимо оказалась мало, потому что кое-где гранулы не совсем растворились. На следующий день был дождь и тем не менее некоторые гранулы остались. На другом газонном участке полью раствором азофоски и сравню.
@Stiven58, у вас роторный разбрасыватель? Подмешивайте песок, регулятор поменьше, с расчетом, чтобы все кол-во удобрений в 2 приема: сначала вдоль, потом поперек. Особенность данного агрегата - всегда полосатый газон.
Чисто моё ИМХО, может быть эффект плацебо: если был дождь (или полив), то положительное начинается уже через три дня, начинает оживать. Самый расцвет через неделю-две, кстати, когда уже пора вносить следующую порцию. Это личные ощущения. На примере "диких" газонов, скажу так, что самый обалденный эффект от удобрений, это когда там ничего и никогда не росло (десятилетиями), но после внесения удобрений начинает зелень переть со всех сторон, в т. ч. дикая злаковая. На культурном эффект просто прихождение в должное состояния и приятный цвет.
Да, дешевый, ручной, литра на 1,5 семян. Не понравился. Хотя написано, что сделано в Швейцарии (не верю), сыплет как хочет. Причем на минимальном размере и семена не сыплет даже. Только на максимальном открытии и крайне неравномерно. Впрочем, скорее всего нужно знать технологию работы с ним. Сегодня сеял исходя из того, чтобы земля была покрыта семенами ровным слоем. Обещают дожди, поэтому пропустил этап полива раундапом вылезших сорняков. Подмешивать песок не стал. В выходные засевал 20 соток территории на работе, закончил в 23,30. Посмотрим что из этой затеи получится. Почва глинистая, без добавления песка.
Про сеялки-разбрасыватели. Чтобы не путаться. Хорошие/равномерные те, у кот. разбрасывание происходит в горизонтальной плоскости. У плохих - в вертикальной, зато они дешевле. Если у вас последняя (корыто в терминологии @Gleentvein, у хороших бункер не удлиненный) поможет добавление песка; поддержание одного и того же уровня/количества удобрений при каждом проходе; прождение участка в двух перпендикулярных направлениях. Про гербицид. Смотрим на срок годности. Помним, что обработка -за 2 недели до посева. Через 5-6 недель после обработки вполне могут взойти новые сорняки (спали в вашей земле, занесло ветром семена). Гербицид в этом случае не виноват.
