1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Удобрение газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 05.05.10.
  1. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    А зачем?
  2. smisl
    smisl
    smisl
    не знаю:)
    значит MAP для внесения перед посадкой.
    А dap можно в качестве прикорма вносить? или добавить к нему, что то надо?
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @smisl, газон любит уход и внимание, но при этом не девушка... До посева акцент на фосфор, после - на азот. Любое комплексное с добавлением соответственно фосфора или азота дает вполне приемлемый результат.
  4. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    Здравствуйте. 2 вопроса:
    1) Какие удобрения вносить перед посадкой газона. Желательно несколько вариантов или формулу как составить (в магазине не очень большой выбор)
    2) На удобрениях пишут состав в процентах. Например N 9% P2o5 41%. То есть если упаковка 1 кг, то азота там 90 грамм? И что есть оставшиеся 50% в упаковке - бесполезный наполнитель?
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    На самом деле все проще, чем кажется. Можно вносить практически любые комплексные удобрения. Желательно, чтобы фосфор содержался в виде аммофоса - наиболее доступная на ранних этапах развития форма. Если в удобрении много азота - ничего страшного, просто большая часть его не успеет усвоиться. Ну а соли калия обеспечивают поступление питательных веществ. Поэтому рекомендации по соотношению, допустим, 1:4:4 или 1:5:5 и подразумевают то, что фосфор и калий нужен на первом этапе, но то, что останется - будет использовано на втором этапе. А азота впрок не положишь.
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Это не совсем так. Как такового наполнителя нет. Есть просто химическая формула вещества (например, NH4NO3) в котором есть еще элементы, кроме азота. Можно ли водород и кислород считать бесполезными наполнителями? Увы, без них азот просто не усвоится. Хотя, конечно, удобрения - это не химически чистые соли, поэтому какое-то количество бесполезных веществ есть, но немного (может до 20-25%). Кстати, забыл, есть еще специальные добавки для образования гранул.
  7. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    @Sodmaster, был сегодня в магазине. Из фирмовых удобрений нет ничего похожего на вашу формулу - везде азота очень много. Более менее подходит "Диаммофоска" 10-26-26 или "Аммофос" 12-52 (нет калия). Что взять?
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
  9. balamutick
    balamutick
    balamutick
    Гляньте моё сообщение для новичков разжевал как мог, только в вашем случае нужно будет менять компоненты (можно оставить из моего примера, но менять количество килограмм) на другие. Так как я расписывал для весенне летнего случая подкормки.
    Там собственно калькулятор, листок бумаги и пропорции.
  10. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    По календарю лето к осени пошло, а прогнозам синоптиков - самый разгар только начинается.
    Думаю, что еще можно смешать 2 кг аммофоски 16-16-16 с 2 кг карбамида N46 и удобрить газон, затем, само собой полить.
  11. Andrewspos
    Andrewspos
    Andrewspos
    Северо-Восток заМКАДья
    Месяц "лета" ещё конечно есть и разок подкормить наверное ещё можно бы, но ночи становятся длиннее и не такими уж тёплыми как хотелось бы. У меня и соседа в не солнечных местах газона мучнистая роса на мятлике вылезла. Так что лично я кормить газон до сентября не буду, а там уже внесу осенний вариант. Правда я полтора месяца назад кормил "долгоиграющим" удобрением ("Базатоп спорт"). Сейчас глядя на состояние моей овсяницы (судя по всему у меня она одержала во многих местах убедительную победу над мятликом) можно предположить, что производитель удобрения со сроком действия не обманул и кормить нет необходимости.
  12. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    @Andrewspos, ночи, как раз-таки, становятся все теплее и теплее) Ближайшие 2 недели обещают тепло по ночам +17...+20, что было редкостью в июне-июле.
    думаю, за это время часть азота спокойно впитается, часть испарится, травка сможет нарастить зеленую массу, а тут и рост корешков подтянется, а уж в сентябре калия дать. Но это сугубо ИМХО
  13. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    В субботу 02 августа 2014 г. сделал подкормку. Площадь газона по широким местам - 17 на 11 метров, примерно полторы сотки. причина подкормки: стали появляться большие пожелтевшие пятна, особенно с угла дома, где солнце постоянно с утра до вечера и около берез, которые растут на газоне. Смешал в ведре 3 кг азофоски 16-16-16 и 3 кило селитры 34. На первый проход вдоль отсыпал 2 кг, на второй проход поперек отсыпал 2 кг (еще 2 разошлись по другим местам) итого 4 кг. После подкормки начал полив из шланга с душ-насадкой. Поливал около трех часов, вода из шланга (своя скважина) поступает со скоростью примерно 1700-1800 литров в час. А в ночь с субботы на воскресенье был сильный дождь на протяжении еще часов трех. Перед удобрением выставил на косилке высоту ножей 50 мм и сделал стрижку газона.
    Могу сказать одно - галлюцинаций у трех человек быть не может, в воскресенье утром визуально желтоватые пятна стали зеленеть. Не думаю, что удобрения могли так быстро подействовать, скорее всего газону просто не хватало воды.
    P. S. Часть газона сеялась с перекопкой земли, потом я стал ленив - когда засевал вторую часть, срезал дернину с сорняками, раскидал семена и замульчировал, в этом году я совсем лениво сажал - триммером скосил сорняки "под ноль", раскидал семена и замульчировал сухой землей. В итоге, перепадов в травостое, цветности, густоте травостоя не наблюдается. Сорняков в газоне минимум во всех кусках газона, стригу раз в неделю.
    Газонная смесь: Turfline Sport
    30% - Овсянница красная жесткая
    30% - райграс пастбищный
    20% - мятлик луговой
    15% - овсянница красная красная
    5% - овсянница овечья
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Все верно. Южная и восточная стороны дома около отмостки самые сухие. Береза - известный водохлеб.
  15. strange
    strange
    strange
    В Леруа Мерлен обычно всегда есть (иногда разбирают конечно). Ну а в мелких "садоводах" вообще всегда! Дороже немного, но всегда есть. Это в Нске.
