Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Селебрина, 05.05.10.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    в промышленной горелке бабингтона :
    мощность 15 кВт
    2 маленьких шара
    и контроллер горения satronic TF 832.1 (аналогов хватает)
    (это для тех кто ближе к готовым запчастям ценой 53 евро. в польше)
    давление воздуха 1,5-2 атм
    давление насоса 0,2 атм (типа льет чуть чуть)
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    alex3168 Найдёш - поделись что по чём. У меня вопрос: разбирал ли реле что стоят у тебя на плате, интересует устройство. Идёт ли ток через ярмо ,как у авто реле. У нас тут спорный вопрос по помехам через реле. И конструкцией фотореле поделись. У меня крос плата на корпусе горелки . На ней элементы реле, а сам датчик ( фоторезистор) на шлейфе и подключается к крос плате.
    Да именно так и не иначе. Согласен со всем. Мощность не моя. Мой вариант скорее всего 2 больших шара, наддув посередине управляемых поочерёдно или вместе.
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Реле неразбирал. Зачем? У него 5выводов 3 контакты и два катушка. Помех нету так как обьвязал проц со всех сторон) желательно использовать микруху ключей-ULN В НЕЙ диоды для релюшек уже встроенны. Фотодатчик тоесть схему сам придумал из 555 таймера.схема на плате а датчик в голове стоит. Видел насос от скутера но другой -(стелз) че об нем скажешь?? Он Со шлангами уже.
  4. седой2
    седой2
    седой2
    Такие у меня тоже есть . Очень примитивная штука с малой производительностью и подачей толчками. Можешь разобрать посмотреть. Не торопись . От 4т насос то что надо . Причём тот что круглый большей производительности. Он стоит на 150 см3. А треугольный от 50 см3.
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Изготовил бак для основного топлива из двух электрощитов. 250 литров. Теперь ломаю голову как следить за уровнем. Все существующие методы знакомы, но хочется нетрадиционных решений. Например, отражение ИК луча от поверхности масла. По принципу лазерного измерителя . Есть у кого мысли по этому поводу?
  6. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    лазерный дальномер
  7. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Для ИК можно сделать так Посмотреть вложение Doc3.doc
    Для привода венилятора этот мотор подойдет, но вот крутить им шестеренный насос врятли получится . У моторов переменного тока очень маленький крутящий момент. Без редуктара точно не потянет.
    Свой насос делал центробежный. Габориты насоса с мотором 70ммх20мм
    Тоже есть нюансы- при подогреве масла происходит завздушивание насоса (необходимо относить заборник подальше от тена), зависимость подачи от температуры масла (хотя, при использовании термодатчика,качает ровно и постоянно), между корпусом насоса и мотором надо делать теплоизоляцию, или разносить их, что увеличит габориты.
  8. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Идея для кулибиных.А если сделать винтовой насос?Высокий то подьём не требуется.Изготовить валик с резьбовой канавкой,да поглубже,и втулку-корпус.На вал посадить тот же моторчик,а под самым верхом корпуса сделать выход.Чтоб получилось типа шнековой подачи.Но это надо станок и токарь к нему.А у нас станка днём с огнём не найти.
  9. ignatov
    ignatov
    ignatov
    Минск
    Готовый шнек - спиральное сверло по дереву. Испытал на солярке, до масла не дошли руки.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Да ,но смотрите фотки ,Сэр! От скутера и цепь и звёзды . Вот вам и редукция.
    Шестерёнчатый насос это не центробежный. Совершенно другой принцип. У центробежного есть и всегда будет проскальзывание. У зубчатых шестерён проскальзывания вообще не может быть. А зависимость от вязкости среды это другая тема.
    Есть идея то-же мотор от дворника : использывать только червяк, а колесо выкинуть. Червяк в трубку в ней два отверстия: одно на одном конце, а второе на другом. Со сверлом тоже идея . Сегодня попробую на дрели. Если будет хоть какое-нибудь давление- точно сделаю на подкачку- реализация очень проста : вертикально сверху в бак, и мотор сверху тоже, винт в длинной трубе до дна. По идее измерения уровня: По такой схеме нужен тольно один приёмник: надо считывать количество импульсов за единицу времени и транспонировать в литры. Будем пробывать.
  11. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Шестеренчатый насос от скутера, тот что треугольный, нормально качает. Проверено. Привод моторчиком стеклоочистителя ГАЗ-53 (он идет без редуктора). Можно также использовать мотор вентилятора печки ВАЗ.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Вот и результаты. А тот что круглый раза в два производительнее ( если что).
  13. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Какие результаты? То что мотором от дворников либо от печки можно крутить шестеренный насос от скутера это и так ясно.Только для этого нужно питание 12В (трансформатор с выпрямителем, у меня ПК блок 430Ватт мотор от печки WW не тянет.) А вот мотор на 220в 7Ватт от вентилятора холодильника точно не подойдет. Он сам себя еле раскручивает.
    И еще, какое проскальзывание у центробежного насоса? Насколько я понимаю центробежный насос работает по принципу вытеснения жидкости от центра к краям корпуса. А вот у шестеренного насоса, при малой вязкости и большом износе "проскальзывание" тоесть утечки между зубъями и корпусом бывают еще какие.
  14. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    У меня блок питания на 300 ватт свечу калит, и все моторчики крутит без проблем. Да и 12 вольт вообще не проблема по-моему.
    треугольного хватает вполне
  15. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
