Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Селебрина, 05.05.10.
  1. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Может разобрать холодильный компрессор,и приспособить к нему другой моторчик,поменьше.
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Зря ,батенька, так на асинхронные моторы клевещете. Работают они ,милые давно и надёжно. Не забывайте только о правильном включении. Он вентилятор крутит 30 см в диаметре из стали. А наш гемор запроста будет крутить. Если РД- 09 ураловский насос крутит, хотя рукой можно за вал остановить. А насчёт насоса так не думаю. Про износ дело понятное. Однако центробежные насосы не получили распространения для высоких давлений. А без давления да,можно подавать жидкость. А если закрыть выходное отверстие ,то будет 100 процентное проскальзывание. Среда такая -жидкая она. А вот в шестерёнчитом- фигвам . Редукционный клапан ещё ставится- чтоб беды не было. НШ вон чудеса творит какие.
    Пробуйте авто компрессор. Они есть совсем малипуськи. Есть ещё один авто девайс: дудки пневматические. Те которые мелодии играют. Там компрессор конкретно дует. И размером мал. Только вижу тенденция пошла уменьшать всё. Может шпионы в наших рядах ,на китай стали работать. Маленькое для маленьких!!:):)] А холодильный компрессор я давно разобрал. В горшковом ротор вместе с коленвалом и всё равно огромный. Я за один двигатель . На одном конце крыльчатка от скутера, на другом маленькая звёздочка от него же. Его же насос. Маленький маслобак только для малых мощностей. Лишние 15 литров позволят горелке ещё долго работать в цейтноте. А с маленьким придётся с ведром и кружкой стоять. Извините за вечерний каламбур.
  3. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Насколько я понимаю РД- 09 это мотор-редуктор и "наш гемор" мотор от вентилятора холодильника на 7 Ватт, запросто крутить не будет. Есть у меня вентилятор канальный диаметром 250мм с металическими лопостями так там мотор не 7 ватт а 60ватт и размер этого мотора побольше чем двигатель от дворников. Подшипники там стоят не качения а скольжения. Както прозевал смазку и мотор остановился. Ничего не мог понять вроде рукой крутится довольно легко а при включении в сеть гудит и еле еле проварачивается.
    Кстати на комерческих холодильных огрегатах (холодильные шкафы, ветрины) точно такие моторы стоят.
    Насчет компрессора от автомобиля, то он не отличается особой долговечностью и не расчитан на длительную работу. А вот дудки пневматические ни разу не разбирал но былобы супер поставить такую штуку еслиб она давала давление 2 атм.
    Были мысли использовать компрессор от аквариума, только там вроде давление не выше 0,8Атм
  4. седой2
    седой2
    седой2
    В моём моторе стоят подшипники 200 . Он в штате трёхфазный. На звезде запускается лучше но тянет хуже. На треугольнике тяга лучше . Одна фаза через кондюк. В моём пиролизнике работает нормально от 220. В РД-09 вообще моторчик смотреть не начто. Я уже писал что таким мотором вращал радиолюбительскую антенну. Через редуктор естественно. При этом на ней верхом сидел сам. В дудках копался помню. Хоть давно это было ,
    но причину отказа помню тоже : в клапана набилось пыли и они зависли. Всё надо проверять.
  5. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Какой принцип работы компрессора в дудках? и как долго он может работать без передыху?
  6. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Я думаю,что поршневой,и долго не протянет.Если исходить из того,сколько раз эта дудка используется,то ресурс должен быть небольшой.
  7. Duha007
    Duha007
    Duha007
    Норильск
    Который я разбирал шиберные, но исполнение никакое, текстолитовые шибера работают по алюминевому корпусу без смазки.
  8. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    Они должны смазываться жидкой смазкой пару раз в месяц.
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Значит по -прежнему рулит холодильник!
  10. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
  11. azid
    azid
    azid
  12. седой2
    седой2
    седой2
  13. седой2
    седой2
    седой2
  14. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Да ладно,не ёрничай.Человек просто прикололся.
  15. azid
    azid
    azid
    Вообще то я серьезно.
    Седой тут типа самый умный да?:mad:
