Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Селебрина, 05.05.10.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Да нет ,вроде. Есть парни поопытнее. Но вдумайтесь в Ваши слова. Я тоже серьёзно.
  2. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Брэк,товарищи,брэк! Такое уже было.Даже ссылки кто то выкладывал,как вместо воздуха подавать вырабатываемый горелкой пар.Но стрёмно это.Ладно,если времянку просто разнесёт,а если жилой дом приподнимет?
  3. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Стирлинг слишком сложен в реализации, хотя привод к насосу мог бы получиться вполне преемлимый. Для тех, кто стремится к полной автономности, можно предложить использовать элементы пельтье в качестве преобразователей тепло-электричество.
    Завершаем блок управления. Плата готова, остается запрограммировать.
    Вопрос к alex3168: в какой программе проектировали печатный монтаж?
    Размер платы с пачку сигарет выдержать удалось благодаря использованию SMD MOSFET в качестве силовых ключей. Диммер там же вместился.
  4. зорин
    зорин
    зорин
    Гагарин
    подскажите пожалуйста, как такое маленькое отверстие просверлить 0,3 мм. ? токарь с большим опытом сказал что это не реально,кто как делает?
  5. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    плата помещается в корпус от кнопочного пульта ПКН
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Я сверлил так: купил цанговый зажим . Он может зажать от 0,1 мм. По микрометру у меня сверло 0,28 мм . Цангу зажал в 0 патроне самодельного сверлильного станка. На станке двиг от магнитофона и фото штатив. Вынес все это на солнце. На шаре токарь предварительно нанёс центр будующего отверстия двумя царапинами. Самым маленьким метчиком, маленьким молоточком нанёс легчайший удар. Шар держал в руках и без нажима очень легко просверлил 1 мм длины. Потом всё заполировал. Свёрл купил в Москве по 3 рубля за штуку. На целых сто рублёв. Пока не сломал ни одного. На нашем заводе не смогли просверлить даже 0,6.
    Выглядит шикарно . Как решена проблема помех от диммера?
  7. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    см. монтаж на нижнем слое.
    Я сверлил иначе. Шар в моем варианте не полый, диаметр - 22мм. ввернул в заднюю часть шара шпильку м4, зажал за шпильку в часвой токарный станок, подвел полый центр и периодически вынимая сверло заходов за 40 сверлил одновременно вращая шпиндель станка и бора Dremel, в патроне которого было зажато сверло 0,35мм (тоньше не нашел). Глубина сверления около 1 см. диаметр в 0,2мм калибровал жилой от троссика, вставленной в полученное отверстие и часовым пуансоном (и станочек и пуансоны достались в наследство от покойного деда :) ) Все.
    За высокую оценку спасибо. Было б еще шикарнее, если бы чаще практиковался в нанесении фоторезиста из балончика. Дорожки подъело слегка в некоторых местах. И слои совместить при наколенном производстве-большая проблема, особенно, если фотошаблон с лазерного принта- от нагрева деформируется как попало.
  8. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Прочитайте об этом процессе пожалуйста в ранних выпусках нашей программы А ля Бабингтон.
  9. azid
    azid
    azid
    Седой, а где в москве сверла брали? В магазине или под заказ?
    Какие у них самые тонкие? Если в магазине, подскажи адрес пожалуйста.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Свёрла покупали на рынке ,на каком точно пока не могу сказать. Но ещё закупил в фирме, адрес давали на этом форуме. От 0,25 мм по 0,005 шаг. Шар у меня не полый. От прицепного. Пришлось нагреть паяльной лампой и остудить в сухом песке ,зарыв в него на 4 часа.Иначе не могли просверлить вооще.
    Сверла 0.2 мм. можно заказать в Москве... В фирме :
    "Ласта Инструмент" тел. 8(495)3630203 адрес:
    г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 3.
  11. зорин
    зорин
    зорин
    Гагарин
    спасибо, дело за сверлами.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Будте осторожны: бабингтоностроение это Вам не героин. Это ужаснее всего. Подсядите не слезите. Завораживает , однако. Удачи!:)]
  13. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Вот мой вариант: питание движка насоса организую от АКБ ( при отключении Э), Остаётся масло в масло бак и воздух. Самое простое решение это запас воздуха. Даже военные на всякий случай предусматривают пуск дизеля воздухом из баллонов. Если холодильный аппарат простаивает где-то около часа, то время работы без подкачки определяется только размерами рессивера. В моей воздушной системе запас 500 литров и 6 атм. Но понимаю не у всех это есть. Но мы говорим о ЕСЛИ. Закачайте в баллон воздух под давлением 140 атм . И этого должно хватать ого на сколько. Есть баллоны разных размеров. Акваланг например. А вот масло подкачать из основной ёмкости - уже проблемно, если рабочая ёмкость мала. Ваше мнение?
  15. alex3168
    alex3168
    alex3168
