Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Селебрина, 05.05.10.
  1. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Что-то тема, мягко говоря отдалилась от сути.
    Может создать отдельную ветку, типа "самодельный блок управления горелкой"
  2. олег72
    олег72
    олег72
    Украина
    Ни каких обид на то он и форум.За идею с сопротивлением спасибо ,все понял.А расход масла меня не очень интересует для контроля, это для того чтобы контролировать горение,я заметил как обороты двигателя побольше дал так и начинают по сторонам прогскакивать капли не сгоревшего масла, нужно 0.5 кг добавить воздуха, вот для чего нужен контроль двигателя.По уровню у меня контроль не получится, у меня бачок герметичный. По поводу бочки опустить трубку, как НШ поведет себя в мороз, толи на всосе тянуть10 см то ли метр.А Анатолий кажется фотками не поделился, описание его я тоже читал, не совсем понял как у него сделан фильтр. Бочку дырявить я для себя вообще не вижу за проблему, полуавтомат все заварит. А громозко ещё потому-что шланг намотан на бочке, шланг стоит на всасе теперь канистры на верх не поднимать, и с других бочек ведрами не таскать, шланг кинул и вперед.Сегодня занимался компрессором от ГАЗ 66, двигатель коллекторный на 220В 1500об 300Вт мощность ,крутит отлично.
    Седой посмотрел Ваши фотки в альбоме -вопрос-компрессор и ресивер это получается в одном корпусе, сколько примерно обьем ресивера, сколько времени работает компрессор, сколько молчит?
  3. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Я где то раньше ставил фотки.На этой спускника ещё нет.Но так выглядит общий вид ёмкости.
    В дне колбы аккуратно сверлится отверстие под 1\2 водопроводную резьбу.Очень аккуратно нарезается обычным трубным метчиком на 1\2 резьба,потом на бочёнок наворачивается контргайка,и под гайку наматывается лён или ФУМ,промазывается красным герметиком,и не до упора заворачивается в дно стакана.На резьбу мотать нельзя,потому как порвать колбу можно.В колбу вставляется картридж-сетка.Её помыть можно.
    По поводу компрессора,то мы просто привариваем холодильный компрессор на горизонтально лежащий ресивер.К ресиверу привариваем резьбу,и на ней собираем автоматику с редуктором.Объём ресивера 10-20 литров.Очень удобно от фреона зелёные баллончики подходят. К заборной трубке компрессора приматываем обычной изолентой одноразовый бензиновый пластиковый фильтр.А к выходной трубке привариваем латунный переход на резьбу 1\2.
    Под ресивером приварены две пластины,типа ноги.А сверху ручка,для удобства перемещения.
  4. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    аккуратная работа. Ценю.
    А на сколько долговечна в масляной среде полипропиленовая труба? Пытался узнать в магазине - они не в курсе. Думаю сделать разводку из пластика - красиво и паять проще
  5. олег72
    олег72
    олег72
    Украина
    А двигателя какие стоят, как с запуском обстоит дело?
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Выкладываю фотки. 20 литров рессивер- Камаз. Приварены два уголка для опоры компрессора. Мягкие прокладки для снижения шума. Притянут пружинами для быстрого демонтажа. ВВод в баллон- кусок стальной трубки от подачи дизельного топлива со штанным болтом. К баллону приварены две футорки : одна ввод воздуха, другая под реле давления. Баллон стоит на ногах , сделанных из отрезков уголка 50. Режим работы- 50 на 50. Есть ещё Бежицкий компрессор с рессивером 500 литров. От него тоже будет запитана горелка. Выручит когда не будет электроснабжения. Весь блок будет окрашен.
  7. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    привет самоделкинам!! я чета пропустил??:) так никто и неответил( тем.в топке 450'' на выхлопе 120'' норм, кпд?
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Олежек - держи архив. прошива. и схема- в протеусе..
    у меня (нэт) совсем плохой стал временно:mad: поэтому и невидно
  9. alex3168
    alex3168
    alex3168
    утюгом можеш 2 стороны непопасть.. переходи на фоторезист и будет тебе счастье
    я думаю на твой век хватит) этим трубам нифига небудет..
  10. олег72
    олег72
    олег72
    Украина
    Спасибо за архив, ты не можеш его проверить у меня не открывается или я чтото делаю не так
    Я делал утюгом две сторонй попадал, делал 3 отверсвия и их совмещал прекрасно вышло, а утюгом дорожки даже 0,4 получалось.
  11. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Спасибо.
    Год отстояла с маслом,без видимых изменений... Думаю,лет на 15-20 должно хватить с гарантией.
    Сфоткаю свои,и выложу.Принцип тот же.
    Двигателя стоят трёхфазные.Пускаются через контактор(пускатель).Один 250 ватт,а второй 550(перекачивающий).
  12. олег72
    олег72
    олег72
    Украина
    если не трудно ссылку на протеус с инструкцией по установки с лекарством не даш? Не подумай что самому лень искать -один скачал не устанавливается, другой встал вроде и скряком но не хватает ума все в кучу собрать, прога ключ хочет увидать.Схему твою другой прогой никакой не увидиш?
    3 фазы это хорошо сразу много проблем отпадает, 250 ват по морозу хватает, у Вас бочка под навесом просто-если я правильно понял?
    Люди откликнитесь- уALEXA АРХИВ ПРОСМАТРИВАЕТЕ ОН ОТКРЫВАЕТСЯ НОРМАЛЬНО? мОЖЕТ У МЕНЯ НА КОМПЕ КАКОЙ ГЛЮГ -НЕ РАСПАКОВЫВАЕТСЯ?
  13. Rocot
    Rocot
    Rocot
    распаковал WinRar'ом нормально
  14. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    В гараже,перед воротами.Но гараж не отапливается.Там стоит компрессор,какое-никакое тепло даёт.
  15. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    масштабно. Мы почти один и тот же проц пользуем - у меня 16F873A . Рекомендую, если полевик чем-дибо в ШИМ управляет (часто переключается) сопротивление в цепи затвора уменьшить до 0.5-1 К Ключ намного меньше греться будет - проверено (емкость затвора приличная)
