Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Селебрина, 05.05.10.
  1. олег72
    олег72
    олег72
    Украина
    А сколько насос уже живет, всетаки горячее масло не его стихия?
  2. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    прилично уже живет - летние испытания прожил. А стихия как раз его - температура в подкапотном пространстве где он штатно устанавливается, около 100 градусов. Умирает он лишь в том случае, если длительное время подавать на него напряжение выше 5 вольт - сгорает от перегрева мотор. Работает совершенно беззвучно на очень маленьких оборотах. Думаю, ресурс при таком режиме будет внушительным.
  3. олег72
    олег72
    олег72
    Украина
    Моторчик ещё совдеповский или уже китайский?
  4. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    До красна кирпичи грел вроде Анатолий, да и метал светился в предыдущих темах (правда не помню у кого).
    У меня вот еще одна проблемка нарисовалась- масло само грется не хочет. После предпускового подогрева тен вырубаю и горелка в работе, но как только начинаю добовлять новое масло в бак (грам по 200) температура отработки падает и особого прогрева не наблюдается (так это при +18 за бортом, а если -18, так тену придется работать все время). Какойто косяк.
  5. олег72
    олег72
    олег72
    Украина
    Может быть обьем прогретого масла мал, у меня температура после прогрева и запуска горелки поднималась до 95 гр, обьем около 2.5-3 л, добавка не замерял сколько,но стоит 1 датчик уровня масла сВАЗ 10 ки
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    ..Красиво сработано. А для чего боковая дверца? Чистка или возможность каскадирования?
    Котёл универсальный. По центру- дрова ,уголь, горелка. Сбоку- пиролизный газогенератор на опилках, гранулах.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    ЖТ горелки отрегулированы на 1 или 2 ступени.
    я так понимаю , что плавное- это из разряда сложных и потому дорогих методов.
    это как регулировать топливовоздушную смесь в ДВС авто.
    В принципе можно , но
    гораздо проще отрегулировать систему на 2-е ступени .
    соответственно все настройки надо проводить на 2-а режима.
    подавать воздух через клапан(электро) на второй шар или на вторую дырку.
    насос тоже на 2-а напряжения.(или 2-а насоса)
    подачу/подсос воздуха через электромагнитную заслонку.
    подогрев не выключать.
    посудите сами .Пример.-
    полная мошность 30 кВт . Объект прогрелся- горелка перешла на 15 кВт (кстати кпд котла сразу падает). -объект тихо остывает. остыл-включилась вторая ступень.
    Кстати никто не сталкивался с насосами со станков , те что масло на детали льют. ??
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Всё абсолютно верно.https://www.ecogorelki.ru/gorelki-na-otrabotannom-masle/gorelka-oms-600-na-otrabotannom-masle.html Интересная информация. Допустим конструкция маслонасоса.
  9. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Вот этот лист чугуна от деревенской плиты,толщиной 10-12 мм светится инфракрасным излучением,только фотик почему то синим зафиксировал.А кирпичи в торце топки раскалены докрасна.Шарик на три отверстия по 0.3 мм.Давление 2.5 атм.Расход 4.5 литра в час.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Интересные решения применены. Оцените.
  11. олег72
    олег72
    олег72
    Украина
    Сегодня после 4 часов работы горелки в котле, кирпичи тоже покраснели.
  12. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Непонятно, это Бабингтон или распыл масла как в краскопульте? Хотя расход масла не большой.
    Наверное бабингтон и вся конструкция, аналогична нашим самоделкам спрятана в красивую коробочку- насос подачи масла, масленный бачек и сама форсунка с датчиками и розжигом.
  13. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    я вижу процесс регулировки иначе:
    имеем плавное рег. оборотов насоса и все. Никакой автоматики и контроля температуры, кроме масла. Состав смеси (это по сути, чтоб не тухло и не дымило) настраивается выходной заслонкой котла. Обороты насоса - потенциометр.
    Настроили на определенную мощность по температуре (штатный термометр на котле) подачу + воздух заслонкой и все. Процесс медленный, сброс мощности, по сравнению с дровами или углем, моментальный, так что если вдруг начнет закипать (именно начнет, когда по системе удары пойдут), немного убавить пламя. Если же всего этого мало и нужна полная автономность, пожалуйста - доставляем блок автоматики (описывал в пред. постах), берущий на себя функции контроля температуры, защиты от перегрева и программируемую функцию включения обогрева помещения по расписанию.
    Насосы от станков либо плунжерные (сверлильный напр.), либо маленькие НШ или шиберные (фрезерные, токарн., шлиф.) все любят чисте масло и прилично пульсируют
    Схема подачи фактически моя, от которой на этом форуме все брыкались. Только фильтр масла в моем варианте снимается и чистится не касаясь, а тут придется попачкаться при вскрытии. И из присоед. магистралей остаток отработки на пол вытечет.
  14. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    необходимо измерить.темп. шара.масла стекающего с шара.и скорей всего причина сквозная продувка через трубу вторичным воздухом с последующим охлаждением шара..и на чем стоит бачек горелки?
  15. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Бачек с маслом стоит под горелкой. Фото7 009.jpg Вторичный воздух с шаром не соприкосается Изображение1.jpg Изображение 002.jpg Вторичка проходит между форсункой и внешней трубой.
    Кстати вентилятор выбросил. Дополнительный надув, только разносит масло по всей топке-хвотает естественной тяги (труба 3м васотой, диаметр150мм)
    Замерять температуру пока не могу. Хочется споять что либо но я сэлектроникой на Вы, еле Шим для насоса поборол.
