Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Селебрина, 05.05.10.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    омс- обычная напорная горелка (по крайней мере я всегда так считал)
    так вот это не так! ?
    "Отличительная особенность горелок на отработанном масле - выполнение форсунки, электроклапана и подогревателя жидкого топлива в виде моноблока. Такое исполнение исключает наличие промежуточных топливопроводов, в которых, как правило, при охлаждении осаждаются парафины, сгустки топлива и другие углеводороды. Конструкция горелки максимально приспособлена к эксплуатации в суровых отечественных условиях.
    Распыл топлива производится сжатым воздухом."
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Вот дал ссылку на свою голову. Это не бабингтон. Есть отдельные неплохие конструкционные решения. Например бандажный подогреватель- область применения- термопласт автоматы. Там они стоят один за другим. Хорошая штука. Но тоже перегорают. Бывают разного диаметра. Исполнение насоса для подкачки- мне понравилось.
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    всеравно охлаждается или ненагревается внутренний корпус.надо почти полностью закрыть вторичку.и открыть шар.убрать отрожатель.а вторичка пусть идет через щель между дверцой котла и наружней трубой. у меня тен невключается даже при 20мин простое!!так как масло в бачке греется шаром до 80гр.примерно. и медленно остывает всетаки 3-4литра в самый раз..а датчик тена настроен на 65гр.
    что я и сделал.две ступени.без заморочек. две скорости мотора.предварительная настройка один раз краном подачи масла.льется очень стабильно и плавно после дополнения маленького сглаживающего бачка с обраткой.
  4. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Народ подскажите - как будет работать бадмингтон вот с этим котлом
    https://www.viessmann.ru/ru/products/Oil-fired_boilers/Vitorond_100_18kW.html
    котел для дизеля, топка чугун + керамика, т.е. впринципе мне кажется что котел должен выдержать... нет ли каких подводных камней которые я неуглядел ?
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    типа турбуляторы выбросить.
    а в конец , если факел длинный , надо плиту-мишень поставить.
    ну и наших корифеев ещё подергать.
    потому как в принципе чугун не советуют , но многие ставят.
    то ли чугун хуже моется , то ли из-за напряжения чугуна.
    не могу точно вам ответить , ибо не знаю.
  6. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Проблема с Виссманом в том,что почистить его будет ооочень проблематично.Например в дровяном дверь открыл,и почистил.А тут надо попурзаться.
  7. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    ну я рассматривал всетаки котел под дизель, т.к. у них топка расчитана под горелку. Есть еще Будерус вот такой:
    https://www.buderus.ru/sistemy_otoplenija_doma/kotly/napolnye_chugunnye_kotly_rabotajushhie_na_gaze_dizelnom_toplive_25_1200_kvt/logano_g125_ws.html
    он проще в чистке.
    просто стою перед выбором...
    с другой стороны, т.к. газа у меня никогда не будет, а дизель не рассматриваю - дорого.. может взять тотже напольник у будеруса..
    он жрет и дрова которых у меня целый лес, и уголь... если припичит - то купить можно без проблемм...
    но в итоге всеравно хочется получить отопление отработкой..
    Интересует мнение про первый - G125WS от будеруса - для дизеля.
    Спасибо.
    Да - форумчанам - нахожусь в питере, занимаюсь разработкой электронных девайсов, печатных плат, если надо платы для электроники на горелку - велкам .. помогу.
  8. олег72
    олег72
    олег72
    Украина
    Народ откликнитесь-в КСТ 16 горелку кто-то ставил? Горит часа 4 не может систему закипятить а на улице +10.Зато от дымохода вода со свистом отскакивает, на дровах такого нет .
  9. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Возьми Виадрус У22,и не парь головы людям.
  10. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Вот такой вариант...
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Пробуй прикрыть дымоход.
  12. alex3168
    alex3168
    alex3168
    походу у него все кпд в трубу улетает!!я закрыл дымоход на 80 %примерно.и темп.в трубе 120гр.тоже примерно.полная система за 2часа до70гр. только котел для забора воды за 40мин.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Я предусмотрел " бабочку" в дымогарной трубе. Можно подпереть на 95 %.
  14. олег72
    олег72
    олег72
    Украина
    Спасибо всем кто откликнулся -действительно все КПД в трубу. Но у меня еще вторичный воздух был полностью открытый , просто в открытую дверцу сунул горелку и все вот и КПД=0. Сегодня наставил пластин прикрыл воздух и дело пошло.А до этого и подумать не мог что воздух играет решающую роль - час горит а на котле 30гр. Завтра сделаю пластину под горелку и пластину чтобы перекрыть пространсво в котле.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    А реле давления на компрессоре не для воды часом?
