Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Селебрина, 05.05.10.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    чистто и аккуратно.. обнадеживает.
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    по молодости в ручную рисовал перо и краска .технологии продвинулись -появился принтер:)и всякие программы вобщем несложно..стало. а фоторезистом вообще впервые делаю.сначала нифига неполучалось.посетил форум по фоторезисту почитал 150 страниц и есть результат.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    угу .миллиметровка лак раста из шариковой ручки. хорошо, что текстолит уже был. а те кто постарше на гетинаксе дрочились. (гнезда замповые сажать )
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    пока гремел салют думка грызла-
    мощность выделяемая с шара зависит от толщины пленки и/или диаметра отверстия.
    качество сгорания- от поддува (обеднённая-обогащенная)
    количество масла в наддырке определяется точкой "слива" на шар -чем ближе по склону к дырке-тем толще пленка.
    вывод(теоретический)-
    "Регулировка" этой точки слива- только механическая (либо подача шара туда-сюда ,либо носика трубки слива)
    регулировать диаметр отверстия.не знаю.плеваться начнёт.
    Тогда делать 2-х шаровую головку =двух режимную (с запиранием иглы)
    как и многие газовые котлы -полная мощность или половинная. регулировка простая и повторяемая. без изъёбов. ()
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    А я про что толкую, только так и не иначе. Надо гейзерную подачу пробовать. По центру сверху. А количеством подаваемого масла регулировать плёнку.
  6. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Идея неплохая.остается воплотить ее в реальность. Механическая регулеровка никак неустраивает.я предусматриваю таковую но только для разовой настройки стабильного горения. Интересно??!масло будет лится на оба шара постоянно? Или как? Как будет использованна раздача масла?
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    типа того.
    гейзер -смело .
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    тока не подумайте шо это моё.я тока начинаю.
    (а то лето пролетит нафиг)
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Думаю что постоянно . Воздух перекрывать - горелка гаснет , вторая остаётся гореть. Шар горячий и масло тоже. Поджиг от работающей половины. Наддув по центру. Опять возился с распылителем. Тупо брал просто распылитель без доработки. Всё равно горит. Короче идея проверена и при надлежащем исполнениии имеет место на жительство. То что на последнем фото - предел мечтаний.
  10. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Горелка прикольная жаль нет фото с пламенем( распылители-головки малюсенькие интересно какого размера шары? На мо взгляд 10-20мм и обратки невидно
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Да маленькие. Было бы что рядом , можно бы оценить размерчик. Мне точат 3 шара на 50 . Не хочу мельчить . Буду делать опять же экспериментальную горелку по этой схеме. Сегодня ещё надыбал насосик с днепра. Он побольше ураловского , но меньше вазовского. Есть моторчик асинхронник 1300 об 40 Вт. Хочу цепочку на привод насоса. В два раза медленнее. А второй конец вала двигателя - Наддув. Контроллер в работе. Есть предложение голосового соправождения. Это уже черезчур ,но чел хочет пусть делает. Алекс, на каком варианте поджига остановился? У меня их куча не могу определиться. Моя обруганная труба продержалась два часа без проблем. И масло не капало . С ней намного лучше. Не понравилась температура двигателя от ауди. Высоковата. Я вот не смотрел передаточные числа у разных приводов. И ещё один момент: если использовать завихрители надо чтоб всё по часовой стрелке закручивалось. Вооще интересно возиться с горелкой.
  12. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Какой надув собираетесь делать?. Я эксперементировал с вентилятором от печки. Фигня получается- даже на самых маленьких обаротах мотора, очень сильный поток воздуха и масло начинает оседать на стенках трубы, появляется копать. В принципе пришол к выводу, что мощный надув не нужен если есть хоть малейшая тяга у котла.
    По началу, в качестве надува, использовал лопастной кональный вентилятор диаметром 100мм на 220в. Вот с ним пламя ярче и сгорает отработка лучше. Так что, наверное вернусь к начальному варианту.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    А вторичного воздуха много и не надо. В пиролизном коплексе на опилках у меня осевой вентилятор с мотором 8 ватт. И есть регулировка по наддуву: подгибанием лопастей, шибер для первичного воздуха , и шибер для вторичного. Соотношение первичного и вторичного воздуха 1 к 4 или 1к 5 . Поэтому у многих при хорошей тяге и без наддува работает. Вернее сказать с естественным наддувом. У америкосовской горелки есть регулировка и судя по сечению канала нет там устрашающего воздуха как у вазовской печки.
  14. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Привет.. Поджиг-катушка ваз инжектор. плюс генератор на555 таймере. Частота250 гц. Самое то... Дуга растягивается до3см. от ксенона отказался так как радиопомехи большие...но дуга толще в раз. И короче.
    Голосовое сопровождение!!?? Я думал я тут один извращенец)) у меня другая тема) жсм сигналка кароче если че не так с горелкой то смс или дозвон с голосовым сообщение придет. или сеть пропала или дым и т.д.)) и есть управление по смс даже температуры блинн!! Кароче блочек уже есть- готовый купил . В него симка вставляется и програмируется командами.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Кароче блочек уже есть- готовый купил . В него симка вставляется и програмируется командами.[/QUOTE] Подробней плииз!.
