Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Селебрина, 05.05.10.
  1. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Центрефугу раньше ставили на ЗИЛ 130. После остановки двигателя она еще пару минут жужжала под капотом. Можно оттуда свинтить, но размеры у нее не детские, да и масло на нее подается под давлением (подайдет только шестеренный насос с потреблением определенной мощности).
    Центрефуга для наших целей думаю не подайдет, да и незачем масло так чистить.
  2. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Что-то затихает форум. Люди, я тут, с вами! :) Соорудил маслозаборник хитрой конструкции в виде комбинации толстой жестяной и менее толстой медной трубок. Конструкция позволяет избежать изменений температуры масла в подающем контуре при доливе новой порции даже холодного масла.Попутно, это же устройство ограничивает объем масала в конуре подачи до 7-10 граммов, что форсирует прогрев и ускоряет запуск горелки. Возможный недостаток девайса в том, что забор масла идет теперь не с нижней точки расходного бачка, а почти сверху, что позволяет появляться слою осадка из частиц, имеющихся в объеме отработки. Надо проводить эксперименты. Осталось сочинить фильтр, перед насосом. Чертеж уже есть, дело за станком. Как все сделаю, выложу фотографии.
  3. олег72
    олег72
    олег72
    Украина
    запускал горелки с прогонкой масла и делал запуск без прогонки.С прогонкой запуск не получается если оставлять подачу на вчерашнем напряжении , бедная смесь.Без прогонки масло идет погуще смесь богаче а прогревается жидкое масло легче идет,таким образом горючая смесь получается примерно одного состава, теперь делаю автоматику запуск без прогонки. Замерял расход сегодня -1.2 л в час.
    извиняюсь за ошибку ГОРЕЛКУ
  4. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    1,2 л/час - это 10 киловатт - считал по удельной теплоте сгорания мин. масла.
    При дуговом розжиге не греть масло не выходит - не загорается. Проверено многократно.
  5. олег72
    олег72
    олег72
    Украина
    Да нет масло я в бачке грею до +80 просто во время разогрева не включаю подачу масла на шар а розжиг у меня газовый запальник, и еще появился белый налет в котле а раньше не было на верное смесь была богатая, и тогда замерял расход получился гдето 2,3 л многовато. Для этой горелки наверно нужен газовый котел с легкодоступным теплообменником для чистки, для большого КПД
  6. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Я дровяной буду греть. КПД Дон-16 не высок, но отработка бесплатная, чистка элементарная и дровами топить можно, достаточно лишьдверцу с горелкой приоткрыть... Да и установлен он уже 3 года как - менять не хочется, и смысла пока нет.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Для масла нужен ТЭН с большей площадью поверхности нагревания, если водяной ТЭН имеет трубку со спиралью длинной примерно 30см и ф10мм, при мощности в 1 квт, то для масла желательно, чтобы спираль такой мощности находилась в трубе раза в три-четыре длиннее, тогда температура поверхности трубки будет намного ниже и масло не будет пригорать на поверхности нагревателя. Я достал ТЭН на 1,5 квт с трубкой длинной примерно около метра, он согнут плотной синусоидой и занимает немного места. От мощности ТЭНа зависит только время первоначального нагрева масла, так что подойдёт ТЭН мощностью от 1 до 2 квт.
  8. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Немного о ТЭНах. Для масел используются трубчатые эл. нагреватели стальные с удельной мощностью-1,0 ватт на кв.см.-тяжелые масла и битум. 2.0 вт на 1см.кв.-средневязкие масла. 4,5 вт.-растительные масла и если оболочка тэна из нержавеющей стали. У водяных тэнов удельная мощность-9,0 ватт на кв.см. Так что измеряйте площадь поверхности тэна.Для нагрева масла можно использовать водяные тэны,но включать их последовательно или через полупроводниковый диод с соответствующим уменьшением мощности.Можно использовать диммер(регулятор накала ламп),только на мощность не менее мощности тэна.
  9. зорин
    зорин
    зорин
    Гагарин
    можно попробовать заключить тэн в гильзу с антефризом например, тем самым увеличеть площадь теплоотдачи, а во вторых гильза больше 90 не нагреется если внутри аристон
  10. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    А если антифриз в гильзе хорошенько закипетить то, нагреватель такого типа, можно использовать в качестве оружия массового поражения :)]
  11. зорин
    зорин
    зорин
    Гагарин
    ну кепетить не обязательно ведь термостат и сапун есть но можно и взарвать при желании
  12. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Какой термостат и сапун? вы что систему охлаждения на тэн как в ДВС соорудили? Конечно можно и так, но для этого нужен расширительный бак соединенный с капсулой, чтобы компенсировать увеличение объема антифриза.
    Навернутая штука получится. Лучше всего тэн с регулятором по мощности.
    Кстати на свой тэн ставил диод-кипит всеравно. Буду пробовать схемку https://lainslav.narod.ru/tirist/tirist.htm (4.3 Симисторный регулятор). Чтото похожое уже было на форуме чуть раньше у lis4020. Спасибо ему за подсказку.
  13. зорин
    зорин
    зорин
    Гагарин
    термостат с аристоновским тэном идет, а система по принципу открытого типа и все.
  14. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Все понятно. Тогда назревает еще один вопрос - как следить за уровнем антифриза в автономном режиме. Ведь при его испарении, ТЭН сгорит. А если объем капсулы мал это произойдет довольно быстро. В этом случае поможет замкнутая система. Ну или сидеть у горелки и смотреть за уровнем.
  15. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    не забывайте что антифриз это яд..и испаряющийся антифриз в кочегарке не дело.
