Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Селебрина, 05.05.10.
  1. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Еще раз повторяю. ТЭН от фритюрницы на барахолке. И не надо городить капсул с антифризом .
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Берём электроплитку , ставим на неё бак с маслом и греем до нужной температуры, ограниченной биметаллическим термопредохранителем, или чем либо ему подобным. Масло на сковородке тоже пузырится и ничего. И вообще (моё мнение ) надо проще относится к существующим проблемам. Я вообще отключаю ТЭН после пуска. У меня бак 20 литров. Замещаю треть. После часа горения масло одной температуры,и не требует дополнительного подогрева. Проблема высосана из пальца. У нас есть пламя. Это основное. Кто хочет засунуть горелку в пачку из под сигарет- не вопрос, творчество приветствуется.
  3. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Точно - Проблема высосана из пальца. Надо сделать так И зачем огород городить? Правда вся эта штуковина вместе с котлом займет всю котельную, а в гараже места для машины точно не останется. Но зато греет.
  4. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Хочу предложить присутствующим новый концепт поплавка. Химически-термостойкий, абсолютно герметичный, повсюду доступный и дешевый. Всем этим требованиям отвечает простая лампа накаливания с целой колбой. Найдется на любой вкус и размер.
  5. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    один существенный минус-легко разбивается.
  6. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Это возможно только во время обслуживания. Зато и легко меняется :)
  7. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Намного практичнее баллончик от спрея Гексорал,или от Рексоны,и т.д... И не разбивается,и герметичный.
  8. Legato
    Legato
    Legato
    Киев
    Заинтересовала меня горелка Бабингтона, при испытании столкнулся со следующей проблемой--при горении масло сгорает не полностью и накапливается на дне котла. Подача масла производится с бачка, примерно на 13 литров, подогревается одним ТЭНом от болера. Давление воздуха 5 атмосфер, со стороны подачи воздуха в заглушки крестовины проделано 4 дырки + две в самой заслонке куда крепится горелка. В чем может быть причина? Может стоит трубками направить воздух в саму зону горения?
    П.с. спасибо за внимание и бесценную информацию выложенную на форуме.
  9. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    да любой можно. можно даже медный от карбюраторной класики..100р в любом автомагазине.
    вчера сгорел тен(( хотя ставил оригинальный.но без диода и без димера...
    ета проблемма у всех присутствует))но не все в этом признаются!! даже у заводских невсе сгорает.
    у меня сгорает все. но немного иначе..горелка стоит в нижней дверце почти на полу. в котле поддон.масло в нем накапливается скажем грамм200-300 а потом самовоспломеняется так как пламя рядом.догарает переодически.
  10. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Согни из декопира поддончик размером с дно топки,и положи на колосники.А в торец топки поставь на ребро один не один 3-4 огнеупорных кирпича.Возможно у тебя маловата температура масла.Либо из за этих отверстий воздухом подхватывает струйку масла,стекающую с шарика.Попробуй заткни эти отверстия,чтоб ни где не подсасывало воздух в крестовину.
  11. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    сегодня гонял свою горелку весь день. Несгоревшее масло не накапливается. Зато обратил внимание на такой момент. Факел, втыкаясь в заднюю стенку котла, омываемую водяной рубашкой и, как следствие, холодную, охлаждается сам и горение идет с копотью. Если же на пути пламени расположить какие-либо металлические предметы, наподобие консервных банок, жестяных канистр от масла или тормозных колодок от жигулей (все это было помещено мной в котел :)] ) , то металл раскаляется от огня и происходит качественный дожиг + утилизация жестяного мусора :)
  12. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Месье,вы извращенец! Кирпичи надо огнеупорные в торец топки класть!
  13. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Шум от горелки не очень нравится - весь день монотонное шипение слушпть придется.
  14. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    доработка бачка (отделение масляного цикла от остального объема) привела к моментальному прогреву при пуске, стабильности толщины пленки на шаре и отсуствию сильного, как раньше прогрева масла в расходном бачке. В распыл уходит около 50%. Стабилизатор оборотов насоса все-таки нужен для обеспечения стабильности толщины пленки на самых малых подачах. Придется отказываться от ШИМ на контуре питания насоса и переходить к аналоговому управлению. Понадобится транзистор с радиатором и ОУ для выделения импульсов с коллектора моторчика. Это буду делать в следующей версии. Плату переделывать не хочется, да и для себя пойдет и такой вариант. Прописал в управляющей программе режим "калибровка фото и термодатчиков" - теперь нет нужды подключать осциллогрф для настройки опорных потенциометров, состояние выводится на светодиоды консоли - термодатчик на зеленый, фотодатчик на красный. Удобно, и настроить по силам даже конечному потребителю, в случае замены датчика, например. Депульсатор, как показали опыты, не требуется. В целом, устройство удалось. И по функциональности п по миниатюрности. Я доволен :)
  15. Legato
    Legato
    Legato
    Киев
    Спасибо за ответы,будем пробовать.)) Поделюсь результатами.
