Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Селебрина, 05.05.10.
  1. tokushevmk
    tokushevmk
    tokushevmk
    Казахстан, Алматы
    Это что же - при одном и том же диаметре отверстия в шариках диам. 40мм и 15 мм при прочих равных условиях (подача масла, давление воздуха, темп. масла) пламя будет разным?
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    толщина пленки и её температура. ну и форма дырки (есть ли конус?)
    был ли наддув доп воздуха..
  3. rabinovich
    rabinovich
    rabinovich
    Анатолий Г. Спасибо за подробный ответ.Проверь личку...).
  4. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    С эмульсией есть засада - тоже было 2 бочки, горело на ура и КПД субъективно был ощутимо выше. Проблема в выпадении конденсата в трубе. У меня она кирпичная и насыщать ее водой не хоцца. Если где-то у среза поставить термометр и переходить на эмульсию после прогрева трубы до 60 С, то таки да, но имхо надо тогда или делать систему на 2 бака или ставить эмульгатор. Со стальной трубой этой засадой можно пренебречь, если есть выход для конденсата.
  5. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    У меня сталь 5 метров неутепленная.
  6. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    По поводу конденсата. Мин. масло представляет собой смесь углеводородов и при сгоронии образует количество воды, примерно равное массе сгоревшего масла. Так что при холодной трубе конденсат будет и без эмульсии. А перспектива в сжигании эмульсии явно есть - лично наблюдал, как разгорается масляная лужа после того как на нее пошел дождь.
  7. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Седой,от чего у Вас регулируемый клапан на подачу масла,на крестовине? Где можно такой приобрести?
    Купил м/насос от скутера треугольный,вещь!!
    Если перед ним поставлю сетку 0.5мм сечением,интересно,как быстро его износит?
  8. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    советую поставить магнит хороший или в бачке или на пути подачи масла сделать емкость-отстойник...так как отработка насыщена стружками металлическими...насос от них в первую очередь и будет страдать..а вот остальные включения в масле типа нагара и тд...можно будет легко отмыть бензином...так насос прослужит очень долго.
  9. олег72
    олег72
    олег72
    Украина
    тАК ДЕЛО В ТОМ ЧТО НЕТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ,А ГИДРОУДАР ОБРАЗУЕТСЯ ЗА СЧЕТ ЭЛЕКТРОРАЗРЯДА, НА ВИДЕО ЭКСПЕРЕМЕНТЫ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ НО КОНКРЕТНЫХ ДАННЫХ ПОКА НИ ГДЕ НЕ ВСТРЕЧАЛ
  10. динамик
    динамик
    чем проще, тем лучше
    динамик
    Almaty
    я делал. ну прямо в пламя не ставил, где то прямо под соплом. эффект есть и он положительный. как сюда видео вставить?
    наконец, (хоть и бегло) дочитал сей роман. горелку по идее товарища РТЛ сделали еще прошлом году. Огромадный рахмет (спасибо) кудесникам РТЛ, Игнатову и всем кулибиным.
    сегодня сделали шар с 3мя отверстиями и испытали. Пламя стабильнее, и горит гораздо тише (в смысле не громко). проблемы с коксовкой нет.
    делали без всякой электроники, в точности по РТЛ, ну и немного своих выкрутасов.
  11. MAGIC
    MAGIC
    MAGIC
    Вопрос не совсем вовремя, никто не пытался греть масло ,отслеживая не температуру,а вязкость? Думаю профессионалам будет нетрудно накидать реальную схемку.
  12. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Это обыкновенный запорный кран от авто. Стоит на сливе воды из системы охлаждения. Я подачу масла регулирую байпасом. Очень качественная регулировка. Кран использую от пром холодильника. В установке сетки не вижу целесообразности. Лучше фильтруйте масло. Можно приладить простой авто фильтр. Брать большой. А Арматуру для него можно с фольцевского двига найти. Она съёмная там.
  13. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    А ляминевую стружку каким магнитом взять?От вкладышей,к примеру.
  14. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Нуу, добавить еще столько же воды - для трубы холодной не есть гут. А стальную утеплять надо ИМХО обязательно - и тяга слабее, и конденсата с сажей и дегтем немеряно садится на стенки. А насчет воды - в больших мазутных котлах ее впрыскивают дополнительно. Вспомнил - еще одна засада с водой - образование сернистой и серной кислот. Так окислы серы улетают в трубу и кислоты образуются в атмосфере, а при использовании эмульсии они образуются уже в котле и способствуют коррозии котла и трубы. А в масле сера всегда в наличии. Из-за образования кислот и коррозии непопулярен и впрыск воды в дизель.
    Посмотрел предыдущие посты (давно не заглядывал, интересно). Про подогрев масла (кажется повторюсь) - у меня котел работает на ТА и стоит термостат в обратке котла, поддерживающий его температуру в районе 65 - 70С. На трубу от выхода до термостата намотал медную трубку 8мм и замотал ее минватой, после этого ТЭН нужен только от запуска и до прогрева котла, после этого он без надобности. Бак - насос - спираль на трубе - ТЭН - горелка - обратка в бак. Есть мысль оптимизировать спираль - поместить ее внутрь трубы от выхода до термостата, но она еще не до конца оформилась, т.к хочется туда же прикрутить теплообменник для горячего водоснабжения
  15. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Hit282, спасибо за разьяснения насчет серы. Приму к сведению.
    Сегодня изготовил фильтр маслоприемника. Пол дня потратил. А вроде бы мелочь. Предлагаю участникам конструкцию сего фильтра. Корпус - беличья клетка, торцы которой 2 блина с одинаковыми отверстиями в центре каждого соединены пятью отрезками электрода 4мм. На конструкцию натянут цилиндр из нерж.сетки с ячейкой 0.4 мм. и притянут к фланцам хомутами. Далее, в дно бака вертикально вварена прямая труба таким образом, что под дном находится 5 см. этой трубы (место под кран ), а другой конец возвышается над верхней точкой бака сантиметров на 10. Возле дна бака в трубе имеются несколько сверлений(для ввода очищенного масла). Корпус фильтра свободно надевается на трубу отверстиями во фланцах и перемещается по ней. на одном фланце имеется маленькая заушина, к которой привязана леска. Рабочее положение фильтра - нижняя часть трубы внутри бака. Для чистки забитого фильтра его надо просто вытянуть за леску из бака по трубе, выполняющей функцию направляющей. Установка - в обратном порядке. Кроме того, появилась возможность при необходимости добавлять (для более легкого розжига, например) порцию соляры - в ту же трубу через воронку. Фильтр стоит выше дна, оставляя место под отстой.
