Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Селебрина, 05.05.10.
  1. rabinovich
    rabinovich
    rabinovich
    Седой2,и Анатолий Г,я правильно понял,крепкие руки и острый глаз,пойду ка я к стоматологу,другое на ум не идет.).
    У нас в городе пока только нашел сверла на 0.17 и 0.3мм
  2. lis4020
    lis4020
    Если истина многогранна, то ложь многоголоса
    lis4020
    Спасибо , примем к сведению, будем думать .
    Слишком медленно, да и когда зарастет совсем бесполезна будет.
  3. rabinovich
    rabinovich
    rabinovich
    Седой 2 если советы по сверловке тут-02.07.2010, 21:42 #172
    так Вы просто Левша...)
  4. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Никак не могу добиться подогрева масла от пламни. Заткнул все дыры, вторичный воздух поступает только через заслонку а котле. Снял отражатель с форсунки (он прикрывал шар) а масло не греется. Сегоднязапустил горелку на холодную (для разжижения отработки добавил в нее солярку). После часа работы, температура отработки в бачке поднялась до 30 градусов. Почему у других греется, а у меня нет .
  5. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Сверлить стальной шар диаметром 0.2 -0.3 непросто. Проще сделать латуннную вставку и сверлить в ней.
    Я просверлил диаметром 0.7, затем взял инсулиновую иглу с маркировкой 27G -0.40 и запаял, стараясь длину сделать как можно короче. Затем обрезал и заполировал. При полировке нужно быть аккуратным - иначе забьется отверстие, а прочистить его не так просто. Мне пришлось повторить процедуру дважды
    Информации о диаметре отверстия не нашел, но визуально около 0.2, а может и меньше...
  6. rabinovich
    rabinovich
    rabinovich
  7. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Сверлил на токарном станке стальной шар - сразу прошел с обратной стороны сверлом на 5 мм оставив 2 мм для тонкого отверстия потом перевернул шар и на больших обаротах прошел оставшиеся 2 мм сверлом на 0,3мм, сверло зажал в патрон через цангу преобретенную в радиодеталях.
  8. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Использовал сверло 0.2 мм с хвостовиком 1.2мм, легко зажимается в стандартный 3-хкулачковый патрон(размер зажимаемых сверел до 6 мм).
  9. rabinovich
    rabinovich
    rabinovich
    Если я правильно понял,в засверленный и нарезанный шар вкручиваем ось за эту ось зажимаем в токарном партоне и сверлим 0.3мм.
  10. avas1234
    avas1234
    avas1234
    Alma-ata
    а бачок на скока литров?
  11. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Бачек вроде не большой литра 4-5.
    Можно и так. У меня ось и шр выточены с одной балванки
  12. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Так как шар у меня от китайской дверной ручки,и толщина стенки шара 0.5-0.7мм примерно,то отверстие сверлится секунд за 15-20.На хвостовую часть сверла наматывается немного фольги,и тогда зажимается в любом небольшом патроне.А чтобы сверло не скользило по поверхности шара,я тонким шильцем делаю отметку.
  13. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    А кто в этом сомневается? Здесь усе такие!
  14. rabinovich
    rabinovich
    rabinovich
    )Понял,верю,вижу цель!
    Завтра навес на даче,в понедельник ручку в эпицентре и сверлить.)
  15. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    я электроды перемещал :и в пламя и в основание вобщем долго пытал! оптимальный вариант у Анатолия.Г. теперь так и стоят.. только внутри трубы.. соответственно вариант у (паучка)неплох!!но.конструкция горелки непозволяет(( а так капельки висят иногда..весь кайф в том что у шара минимальная температура и нагара нету.. ну почти нету))
    а в латунном шаре просверлил- машинкой для сверления плат. бронзу неношол((
