Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Селебрина, 05.05.10.
  1. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    Вопрос к тем,кто экспериментировал с вазовским шестеренчатым
    насосом омывателя:
    может ли сухой насос закачать масло из емкости (расходного бачка)
    находясь выше уровня на 15-20 см.?
  2. Rocot
    Rocot
    Rocot
    Перепутал немного - тонет в масле, всплывает в воде. Без разницы, главное что работает. Устанавливается массово в топливные фильтры дизельных автомобилей. Причем в большинстве случаев унифицированы по резьбе. В общем вижу их на работе каждый день.
  3. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Схема проста: труба, снаружи рубашка,вход воды снизу спереди, выход сверху сзади. Сзади труба длиннее рубашки на 30см туда вертикально вверх вварен выхлоп 110мм
    Фотки чуть позже выложу(шнур от телефона сын куда-то зашкерил).
  4. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
  5. олег72
    олег72
    олег72
    Украина
    Шины от машины никто не придумал сжигать комфортно и с пользой?
    как бы он описывал сей процес- во молодеж! ты с последней страницы на форум попал?[/QUOTE]
    Тен то стоит и работает но старт занимает минут 15-20,то ли с нихромом эксперементировать то ли сготовой свечой попроще и удобней к конструкции приладить, пробовать то я буду , но вдруг бы у когото было бы готовое.
  6. lis4020
    lis4020
    Если истина многогранна, то ложь многоголоса
    lis4020
    А чем вам так свеча накала понравилась? Почему зациклились на ней?
  7. Иван 21
    Иван 21
    Иван 21
    Р.ф
  8. олег72
    олег72
    олег72
    Украина
    Конструктивно очень легко поставить, при подобранном режиме должна быть очень надежна
  9. lis4020
    lis4020
    lis4020
    Как всегда , сами находим себе трудности, а потом героически пытаемся их преодолеть!
  10. олег72
    олег72
    олег72
    Украина
    Подскажите вариант как сократить старт горелки . и как 300Вт пусковых сократить я прислушаюсь к вашему совету.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Просто невыгодно - чтобы свеча не сгорела,необходимо понизить напряжение(потеря мощности 1 к 2),плюс малая поверхность нагрева.Если свеча будет работать в номинальном режиме, то при падении уровня отработки,при контакте свечи с воздухом произойдет самовоспламенение отработки.
    Не сможет,без масляной пленки любой шестеренчатый
    насос будет работать всухую,даже новый.
    Тоже частенько вижу дизельные топливные фильтра,но ни разу не видел поплавок(интересно,а датчик уровня масла в поддоне тоже имеет поплавок?).
  12. lis4020
    lis4020
    lis4020
    Я уже предлагал, для нагрева масла в бачке вы используете тэн, а для его нагрева в депульсаторе что вам мешает его использовать? Только более компактный. Например кипятильник, 0.5 Квт вполне хватает, прекрасно размещается в стакане, мощность без проблем регулируется, стоит копейки, одни плюсы! А что свеча накала: стоит дорого, б\у ненадежно и не у всех есть, малая мощность-высокая температура, проблема в 12v-нужен мощный источник. Если видите какие плюсы напишите.
    Поддерживаю.
  13. олег72
    олег72
    олег72
    Украина
    Да такое предложение было -вполне как вариант подходит но тогда придется стакан наверно переделать.Конкретных цыфр нет по потреблению тока, по времени работы до отключения?
    Егоже нужно еще и загерметизировать а я как понимаю у этих кипятильников фланца крепежного нет?
  14. lis4020
    lis4020
    lis4020
    А у вас что, питание от аккумулятора? Все зависит от температуры начального старта, вязкости масла, желаемых условий эксплуатации и т.д и т.п.,каждому свое. Самое главное что работает уже второй год и не напрягает. У нас стоит таймер, или вручную отключаем. У нас он просто сверху вставлен, а сам кипятильник герметичен, иначе бы всех током побивало :)].
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Можно поверху стакана поставить подогреватели дизельных фильтров.
