Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Селебрина, 05.05.10.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    КПД котла 100...%, отработка распадается на трансурановые частицы,которые вступают в цепную реакцию,которая в свою очередь приведет к мощному тепловыделениюЯ тоже в интернете написал,скоро будет в поиске:)]
    Если это было бы обосновано,в горелках мировых производителей эмульсия давно бы была(они сражаются за каждый процент КПД).А так напоминает прикол - смешать бензин и воду, вода в цилиндре ДВС ипарится,повысит давление,следовательно мощность.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    2 SMOLL1 то , что написал смарт- абсолютно верно.
    уже давно производят добавку 10% воды к топочному мазуту.
    только там типа ультразвуковое смешение.
    Я надеюсь вы в курсе , что нефтепродукты нельзя тушить водой.
    Да можете не извиняться.
  3. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Точняк, уголь когда мочишь тоже лучше горит.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    в любом случае у нас в теме не ТЭЦы. поэтому вода не становится перегретым паром.(как носитель)
    и вода не может быть качественно добавлена в топливо.(по крайней мере нет у нас такого оборудования(УЗ стиральную машинку не пробовал))
    котлы у нас бытовые и маломощные.
    так что вернемся к нашим баранам (бабингтонам)
  5. Ефим1973
    Ефим1973
    Ефим1973
    Карелия
    Посмотрите в этом томе пост №47. Я поставил себе такую. Заказал с того сайта, всё пришло через 10 дней. Отдельной спасибо aiex3168 за идею!
  6. Rocot
    Rocot
    Rocot
    Многоуважаемые, вы начинаете напрягать. Вам же говорят что постоянно эти датчики с поплавками в руках держим и они прекрасно работают.
  7. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    привет) поподробней- стоит или нестоит ее брать? для какой цели используете?- очистки, или для имульсии? была идея ее пребрести для очистки масла. так как заводской котел с горелкой очень капризнный к маслу:(
    и приходится постоянно чистить. проблемму частично решили используя общий огромный( танк) для масла а не с разных бочек с разным маслом.
    кстати седой правильно делает общюю емкость!! меньше проблем с настойкой горелки!! -проверенно.
    масло которое собираю в разных точках города-у (мотористов) все время разное по вязкости! вот и проблеммы с горением...
    непонял-ты центрифугу заказал или GSM модуль- у меня он есть но досих пор
    нету времени подключить:( лежит без дела... в настройках незапарился?
  8. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Привет всем! После упорных трудов мой самодельный котёл дал первое тепло. Система получилась на радость мне удачной. На это ушло почти год трудов. Теперь монтирую горелку к нему. Остался насос подкачки из танка в промежуточный бак. Программист утверждает что прога наконец пошла. Фотки выложу позже. Всем удачи и лёгкой тёплой зимы! Кстати Овеновский измеритель прекрасно работает. Обладает множеством выходов. Я задал 85 градусов верхний предел, и гестерезис 10 градусов. Для наших целей подходит очень хорошо. И стоит недорого- 1700 р.
  9. Ефим1973
    Ефим1973
    Ефим1973
    Карелия
    GSM-модуль. С настройками пришлось повозиться. Но, когда заработало. кааайф. Больше всего с температурой понравилось. Можно повесить до 5 термодатчиков. Звонишь на модуль, а он температуру по всем зонам докладывает...
    Если такой поплавок в бочку через масло просовывать, когда на улице +5 и ниже, дойдя до воды он работать не будет, потому как будет окутан слоем масла. Сама идея-рабочая, но в данном случае - неприменима.
  10. alex3168
    alex3168
    alex3168
    блин:mad: у меня руки никак до него недойдут..лежит без дела..-его заменяет жена-которой звоню:)]:)]:)]
  11. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    А если сильно ниже, чем +5, то он и вообще вмерзнет в воду и так до весны о провисит в одной поре )
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Простейший способ проверки наличия воды в отработке:
    Длинний щуп,на нем 2-х жильный провод(внизу концы оголены), сверху батарейка и светодиод.Опускаете щуп в бочку на дно, если светодиод горит, значит есть вода.Медленно поднимая щуп вверх смотрим сколько воды в бочке(масло ток не проводит - светодиод потухнет).
    Эмульсию можно проверить тестером,замерьте сопротивление чистого масла и воды,по разнице показаний можете определить содержание воды.
  13. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Сегодня, наконец, удалось более-менее точно замерить расход/мощность горелки.
    Получилось при работе на средней подаче около 1л/час, что соответствует около 9КВт тепловой мощности. Полагаю, в помещении остается как минимум 6 КВт., которых хватает, чтобы держать температуру в 300 л. системе на уровне 55 градусов.
    Эмульсию и отработку мерить мультиметром можно лишь для того, чтобы убедиться в полной несостоятельности метода - в обоих случаях будет бесконечность. А чтобы через воду от батарейки начал светиться светодиод, воду надо как следует посолить - ПОЛНАЯ ЕРУНДА! Вы, глубокоуважаемый, сами пробуйте сначала, прежде чем на форум такие идеи выкладывать. Или вы таким способом на покупке мультиметра и диода с батарейкой экономите?
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Вот результат. Сегодня запустил всю систему. Правда в ручном режиме. Немного поколдовав, получил 70 градусов на подаче. Жаровочная труба не имеет особого нагара. С ней более стабильное горение. Хотя пробывал и без неё. Дымогар поджат. Поддувало закрыто. Давление от 2 до 4 . Отверстие в шаре 0,3.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я пробовал ставить датчики уровня с электродами в скважину, светится и светодиод и срабатывают релюшки на 12 вольт(соль в скважину на добавлял:)])
    Правда довольно быстро окисляются электроды,после их замены на герконы - работа автоматики всё лето без сбоев
