Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Селебрина, 05.05.10.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Проверил работу светодиода на батарейках(разобрал зажигалку с фонариком).
    В воде из под крана прекрасно работает несмотря на севшие батарейки, отработки дома к сожалению нет.Появилась идея поставить диод внизу отстойника,загорелся диод - слил воду
  2. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Вы както делали регулировку распыла иглой от форсунки. По фото не видно наличия данного девайса. Почему отказались? За какое время нагрели котел до 70градусов и какой объем воды? У меня выше 60 никак за 2 часа работы, при расходе 2 л/час, в системе литров 300.
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Понял вопрос. Нет надёжного токаря в этом все беды. По параметрам времени нагрева тоже самое. У меня около 500 литров.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    седой- столько было дебатов- а на выходе-
    большой клон от наших прибалтийских братьев?
    это напоминает мне школьный футбол=разгон на рупь , а удар-на копейку.
    (оно ,конечно, практиш квадратиш гуд..или просто холода поджимают , так не до опытов? )
  5. Ефим1973
    Ефим1973
    Ефим1973
    Карелия
    +100:)]:)]:)]
  6. седой2
    седой2
    седой2
    ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ Я ТОЛЬКО И ДЕЛАЛ ЧТО НАХОДИЛ НЕВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ В РАЗРАБОТКАХ ДРУГИХ, НО МНЕ ЭТО НЕ ДОСТАВЛЯЛО УДОВОЛЬСТВИЯ КАК ВАМ. ЭТО НЕ УКРАШАЕТ ВАС ОБСОЛЮТНО. У МЕНЯ НЕТ ВРЕМЕНИ НА ВСЕ ЗАДУМКИ.
    В ЭТОМ ГОДУ Я УСПЕЛ СДЕЛАТЬ СТОЛЬКО ,ЧТО ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ. АДЬЮ! МЕНЯ ЭТО НЕ РАЗДРАЖАЕТ . В ОТЛИЧИИ ОТ ВАС.
  7. grin 2
    grin 2
    grin 2
    Samara
    [QUOTE=седой2 Жаровочная труба не имеет особого нагара. С ней более стабильное горение. Хотя пробывал и без неё.
    А можно поподробнее пожалуйста о реззультатах и конструкции насадок.
  8. седой2
    седой2
    седой2
  9. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Со времени Вашего появления на форуме, вы только и кичитесь своим высоким профессионализмом, небывалым энтузиазмом и настолько прямыми руками, что левша отдыхает.
    А в реале мы видим простое копирование конструкции с первого поста первой темы про горелку. Как жарко Вы отстаивали свою правоту по поводу внедрения элементов от дизельной форсунки в конструкцию, и в итоге все превратилось в пустое.
    Я не пытаюсь Вас уколоть или унизить, но я следил за всеми Вашими постами и увидел в Ваших идеях свежий ветер. Жаль что все так и осталось на словах.
  10. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Седой2-масло у Вас от пламени греется или переодически происходит включение тена?
    К стати сделал депульсатор. Хотя раньше я пытался уйти от него но штука полезная. Пока выявил следующие преимущества дороботки: уменьшилось влияние вязкости масла на его расход, пузырки воздуха с насоса не попадают на шар, регулировка мощности горелки за счет уменьшения подачи при одинаквой производительности насоса.
    Предпологается пустить обратку с депульсатора через жаровую трубу, что приведет к дополнительному подогреву масла и будет способствовать поддержанию постоянной вязкости т.е. если масло густое то большая часть его сливается в обратку и греется а, а если жидкое то почти все будет уходить на шар (он не такой горячий так как охлождается воздухом от компрессора).
    Но пока депульсатор не доделал. Хотя уже пробовал его без обратки и верхней крышки и заметил что шестеренный насос от скутера, при постоянной частоте вращения, дает не постоянную подачу наверное чтото с маслозаборной сеткой (поподание воздуха) буду устранять.
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    как мерил расход масла?
    вобщем подводя итоги горелкостроения сдешних кулибиных остается вариант -
    прибалтийских братьев - дай бог им здоровья и горелка (паучка) вот два путевых варианта. (скажем есть значительное различие ) !! вот пока и все:)
    p.s.-- ждем новых кулибиных с новыми идеями
  12. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Спасибо. Расход по времени и убыли масла в бочке. Просто в начале дня масло оказалось вровень с верхом фильтра. Вечером замерил штангеном от фильтра до нового уровня.
    Конструкция моя требует доработок. Сегодня песчинка, попавшая под арматуру поплавка вызвала проливание масла на пол. Система, замыкающая масляный цикл в малый объем работает чудесно, но на ней быстро забивается сетчатый фильтр и начинаются перебои в работе с частыми срабатываниями искровика. Мотору насоса необходим стабилизатор частоты вращения, вместо жаровой трубы нужен короткий сегмент, соединяющий торец горелки и дверь котла, форму и расположение электродов сделать, как у Шварца. Расходному баку требуется крышка, как можно плотнее закрывающая масло в нем от пыли и другой дряни, поднимаемой в воздух ногами людей, проходящих мимо и работой пневмоинструмента. Всю горелку нужно закрыть в надежный и быстросъемный корпус, а то того и гляди, кто-нибудь пнет по неосторожности или зацепит пневмошлангом или шнуром от переноски. Систему поддержания уровня хочу сделать полностью механическую по причине бОльшей, на мой взгляд, надежности и возможности осуществлять долив на скорости расхода - это решит проблему меняющейся при подливе вязкости и можно будет выкидывать ограничитель объема цикла, как лишний элемент.
  13. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Дело в том , что воздух у меня попадает в насос при кипении отработки (забор масла близко возле тена, подругому не расположить).При этом снижается производительность насоса.
    Аlex3168 какой насос Вы используете? У Вас вроде тоже было чтото от скутера.
  14. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Э-э-э, попрошу не спешить с выводами.
    Сейчас у жены телефон возьму, и сфоткаю свой агрегат.
    Так уж сложилось, что моя контора арендует площади на территории ВПК, и соответственно, вход туда с фотокамерой(телефоном с фотокамерой) запрещен.
    Но! У женки есть разрешение на телефон с камерой, потому что она секретарь начальника.:)]:)]:)] Сфоткаю свою горелку и систему подкачки.
  15. Superbarik
    Superbarik
    Superbarik
    Минск
    мало пишу на форуме, много читаю и хочу сказать свое мнение
    Земляк (SergoMinsk) + Ефим1973 - вы странные люди (мягко говоря)
    всегда считал что руками сделать многие могут (слесаря) и труд этих людей стоит не дорого (в любой мастерской за три рубля), а вот найти генератора идей, конструктора, технолога и человека который видит вперед - большая сложность. по моему мнению седой2 мало того что с руками из того места (МОЛОДЕЦ) так еще и с задатками конструктора и изобретателя. КРИТИКОВАТЬ ВСЕГДА ЛЕГКО, делать некому. СТРАНА СОВЕТОВ.
