Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Селебрина, 05.05.10.
  1. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Советую прочитать хотя-бы последние 20 страниц в этой ветке,а лучше все и вопросы отпадут сами собой.
    1 любой м/насос небольшой производительности можно НШ омывателя 2108 2109 (старого типа(яндекс в помощь))
    2 Да,1см кубич в секунду
    3 Регулятором давления(редуктором (пневмо))
    4 масло у всех разное,если Декстрон,да еще с Вайтспиритом(такое у нас)(Ремонт Акпп)то горит на ура.
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
  3. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
  4. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Переделал сегодня сетчатый фильтр заборника насоса подачи. От системы изоляции цикла пришлось отказаться. :( Теперь розжиг стал дольше на время разогрева масла в расходном бачке. Стабильность горения без трубы достигается засчет высокой температуры масла. Насос должен работать равномерно, но заметно это становится лишь на очень низких оборотах и малых подачах. Давление воздуха подстраиваю так, чтобы пламя не скакало и не пыталось оторваться далеко от распылителя. Сильно хочу избавиться от электронного клапана, наполняющего расходный бак - капает, сволочь и поплавочек уж сильно нежный получился. На микровыключателе масло. Он хоть и сбоев не дает и системой управления диагностируется, но все равно не нравится. Рассматриваю вариант конструкции клапана, схожий с теми, что стояли в древних карбюраторах советских мотоциклов - бачонок с иглой в середине. Можно выполнить из маленькой консервной банки, удалив содержимое через небольшое отверстие. Сжег уже бочку масла. Разного - от декстрона до трансмиссионки. Горит все. Мощность регулируется запросто подачей насоса и давлением воздуха с пом. редуктора. Прихожу на работу, разогреваю воду в системе киловаттах на двадцати, а после убавляю где-то до 9-10. Дрова искать, рубить и подкладывать не надо и это всех радует :)
  5. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Вчера игрался с фототранзистором при бедной и богатой смеси,появилась идея сделать обратную связь с его помощью на регулятор оборотов м/насоса,для стабилизации горения факела.
    Насос НШ омывателя регулятор оборотов ШИМ.
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
  7. augism
    augism
    augism
    Lietuva, kur rūtos žydi
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  9. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    От такого насоса будет сильная пульсация, поэтому придется делать депульсатор. Примеры здесь были. Да и надо узнать, насколько маслостоек такой насос
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    перистальтический непроканает пульсы...тогда уж лучше от Зепера электромагнитный БН200-А2..
    .+ у него температуры на пределе.+ ему мотор надо.
    потогреватели эти на 12 В . а так ничё себе ..ток сосут.
  11. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    При использовании такого клапана могут быть проблемы с загрязнителями в масле. Клапан может не до конца закрыватся.
    У меня стоит клапан из керамической бусы. Поплавок сделал из банки 200гр от авто шпаклевки. Правда в банке просверлил сверху маленькое отверстие для выхода нагретого воздуха (открывало крышку банки). Подъемная сила у банки большая плюс рычаг 5 см и буса перекрывается без проблем.
    К стати про насос от скутера - Вчера заклинил так, что пасатижами еле провернул. При разборке больших стружек не обнаружил. почему заклинил - непонятно. Поднял маслозаборник на 2 см от дна бачка. Может поможет.
    У меня тоже тен через диод но масло всеравно кипит. Правда непонятно толи диод пробило толи отработка такая- уж больно жидка. Раньше была погуще и при нагреве до 70гр пузырьков особо небыло, а сейчас бурлит как в чайнике.
  12. Legato
    Legato
    Legato
    Киев
    по поводу сверления отверстий, купил сверла, отнес вместе с заготовкой на завод гражданской авиации, сказали что сделают, это так на заметку.
    кто- нибуть игрался с турбонадувом? если выхлопную трубу почти прикрыть, и начать нагнетать воздух в камеру сгорания, как в пиролизных котлах на дровах? будет ли толк? большие уж теплопотери через дымоход(
  13. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Для подогрева отработки желательно использовать 2 нержавеющих тена 800-1200 вт, соединенных последовательно. Это надежно и долговечно.
    Всякие там аристоны от стиралки - это ерунда, даже при наличии диодов.
    У меня стоят такие:
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    парни. вы что кипятить такой мощью думаете ?
    постоянный расход не более 200Вт ...
    Греть то надо только пополнение масла...
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Небольшой отчёт: горелка запущена и управляется контроллером на процессоре , авто подкачка в бак, работа в режиме старт -стоп по внешнему термостату,функции останова по глобальным ошибкам, имеется возможность перепрограмировать некоторые временные интервалы. Выявлены недостатки: Шар 50 мм явно великоват всё-таки для использования в крестовине, малы зазоры между шаром и стенками, электроды розжига не располагать перед факелом, применение жаровой трубы оправдано в случае переодической чистки. Хотя нагар носит характер простого спекания масла при высоких температурах. достоинства- высокая температура поступающего масла и отсутствие подогрева теном, более качественое приготовление качества смеси и её постоянство. Дымогар поджат на 70-75%. Развитие: сервис по расчёту расхода, подача сигналов оповещения, выход на GSM оповещение. Выявлена преимущество большого расходного бака: незаметное падение температуры масла , что на горении не заметно. Фото выложу позже. Спасибо.
