Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Селебрина, 05.05.10.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Обещанные фотки.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    уже приятно смотреть. ОВЕН + контроллер.
  3. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Не жалко,только еще раз повторю у всех индивидуально.
    Например у меня контроль по доливу масла(в норме 1сек доливает и 30секунд молчит,если доливает больше 10сек или молчит больше 3 минут то аварийная остановка)
    хттп://files.mail.ru/TPWMI1
  4. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Объемисто. Это, в общем, на любителя. Для себя я решил сделать упор на минимальные размераы, длину проводов и компактность всего устройства в целом. Ошибки мигаю диодом - их всего 8. Журналы с дисплеями приладить можно и сейчас отдельным блоком - UART проца свободен, но не буду, т.к не вижу нужды. Расход тоже думал в начале считать по периоду долива, но потом эту идею отмел, как бесполезную для работы системы. А вот прописать функцию "умного старта" с контролем вязкости масла в бачке считаю весьма целесообразной для экономии времени хотя бы.
  5. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Эх, давно я тут не появлялся.
    По поводу контроллеров. Прошлый год отапливались в ручном режиме. Теперь тоже захотелось приделать контроллер. На работе полно всяких от простых до монстров в 50-и ногих корпусах. Но я решил использовать конструктор. Есть такой набор: Arduino. И наш отечественный аналог: Freeduino. (В яндексе в первых строках!)
    Из достоинств: Подключается через USB, редактор кода в комплекте (он же программатор), язык программирования - обрезанный Си, куча готовых подключаемых модулей (в инете).
    Из недостатков: для программиста это просто игрушка.
    Я не программист, поэтому меня он устраивает.
    Что в итоге у меня получилось.
    Плата контроллера вставлена в разъём уже моей платы, на которой и собрана вся нужная мне обвязка.
    1. Часы реального времени DS1307, поддерживает обмен данными по протоколу I2C по двухпроводной двунаправленной шине. Можно сделать запуск горелки по расписанию(что и сделал).
    2. Три цифровых термодатчика DS18B20, обменивается данными по одно-проводной шине (стоят все 3 на одном проводе.можно подключить хоть десяток). Измеряют температуру масла, подачу и обратку(воды в системе).
    3. Восемь цифровых выходов для управления исполнительными механизмами (реле например). Я использую только 4-е!(насос, воздух, поджиг, нагреватель)
    4. LCD индикатор (русскоязычный) 4 строки по 16 символов.
    5. Клавиатура на 6-ть кнопок. Использую пока только 4-е.
    6. Один цифровой вход для датчика пламени (горит/нет).
    Осталось еще несколько пока не задействованных цифровых и аналоговых входов/выходов.
    Всё пока на столе в виде макета. Программа написана и проходит обкатку.
    Фото пока не получается сделать (просто нечем). Позже.
    По горелке:
    Остановился на шаре 40мм с отверстием 0.25-0.3. Маслонасос от мотоцикла (вроде от Урала). Моторчик постоянного тока на 24в от какой то промышленной установки. Питаю от 12в через ШИМ-регулятор оборотов. Емкость бачка 2-3 литра. В качестве нагревателя стоит маленькая конфрока на 1 Квт. Приварена снизу к днищу бачка. Подключена только на половину мощности. Площадь нагрева почти всё днище! В одной из ям гаража помещён бак для отработки ёмкостью около 3-х кубов. Туда помещён насос от ВАЗ и мотор с редуктором. Крутится не очень быстро, но масло качает как надо. Температура в баке от 10 до 20 град. Зимой пока не мерили.
    В бачке есть поплавок и геркон с магнитом. При падении уровня масла на 10-15мм геркон замыкается магнитом! и включает насос в большом баке.
    Масло из бака подаётся через водопроводный! обратный клапан и большой масляный фильтр (С-101).
    Котёл полностью самодельный. Его фото были в форуме.
  6. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    мое почтение на самом деле давненько незаглядывали))
    как погодка в Новосибирске? дубак наверно.. у нас горелка невключается тепло ... буквально позавчера просматривал первую тему, как было положено начало горелкостроения
    и другим советую пересмотреть есть много интересного.
    фотки ждемс:)
    у вас на горелке насадка- труба с дырками. используете ее?
    и еще вопрос-
    вы писали:Я полностью согласен, что снаружи. Просто эффект подогрева воздуха оказался довольно неожиданный. Я просто не ожидал. Буду пробовать дальше.
    как с подогревом воздуха ? воплотили чтонибудь.
    и как изменилась ваша горелка больше интересует насадка(сопло)
  7. augism
    augism
    augism
    Lietuva, kur rūtos žydi
    Котёл с водой, см. фотку. Фотка старая, теперь обвязка другая, но для общего вида котла - гадиться.
    Раскажи ещё про эти огнеупры... В принципе, дело в языке... Ех, отвык от русского, а про граматику - молчу Хорошо бы было на простой рисунок взгянуть.
    Привет Asuspajero
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Вот так где-то. Извините нет времени на комп. обработку . Что не понятно уточню.
  9. augism
    augism
    augism
    Сразу понятно стало. Большое спасибо.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    надо погуглить... кирпич-это не единственная форма огнеупора.
    хотя все в основном монолитные. может какая вольфрам решетка?
    сам рисунок котла сходен со стальными газогенами , в которых удлинняют ход
    газов- , что дает лучшую отдачу.
  11. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    При использовании рассекателей/дожигателей пламени кпд растет не только в результате улучшения сгорания и удлиннения траектории газов. Рассекатель, накаляясь, начинает передавать стенкам котла значительную часть энергии в виде излучения (тем больше, чем горячее рассекатель или дожигатель). При этом, воздуху в котле эта энергия не передается по причине его прозрачности. Таким образом, двигаться надо в направлении повышения температуры дожигателя. Мои жестянки в котле (судя по цветовой шкале) нагреваются где-то до 1000 градусов. На сколько я помню, при 1300 разрушаются вредные примеси в выхлопе, делая процесс не только эффективным, но и экологичным.
  12. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Эффект от неё конечно был, но нужно максимально эффективное сгорание, иначе забиваются отверстия коксом. В итоге отказался от неё. И после 2-х месяцев насадка корродировала на столько, что стенку в 5мм я просто сломал руками как фольгу. Водопроводный металл не выдержал такое издевательство. Можно попробовать нержавейку, но думаю сама конструкция это тупиковый вариант. Во всяком случае это не для отработки.
    Сейчас использую жаровую трубу 70*120мм. У меня длина топки всего 400мм.
    Приходится извращаться :(.
    От подогрева пока отказался. Хотя и попробовал разные варианты. Можно подавать подогретый воздух на шарик. Эффект есть но, громоздко. Чем меньше объём возд. магистрали между регулятором и шариком, тем быстрее выключение горелки (актуально!). А гнать уже горячий воздух через регулятор вообще не приемлемо. Сейчас балуюсь с наддувом. Сделал коническую насадку с отверстиями подачи доп. воздуха после головки с шариком.
    Вообще у меня полно всяких идей. Но я сильно ограничен в инструментарии.
    Нужен доступ к токарному и фрезерному оборудованию. А платить за каждую идею токарю Васе кошелька не хватит. Поэтому эксперименты идут медленно.
    Сделал головку как у Vit-4000 (Фотки есть в моём альбоме). Но там свои глюки. Чем меньше диаметр шарика, тем менее стабильна толщина масляной плёнки. Нужно точно подобрать расположение подающей трубочки.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Да , котёл разрабатывался как универсальный, сбоку есть квадратное отверстие под газген на опилках. Но это другая история. Можно насверлить отверстий в огнеупорах . Вот Вам и решётка. Но лучше изменить направление пламени. Если застьавить омывать всю поверхность котла то получим достаточно вы сокий КПД в целом. Но очень высокий КПД не есть хорошо.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    анатолий пишет , что часто меняет кирпичи. это напряжно.
    в прибалтике , понятно , нет сталелитейной.
    температура плавления сплавов еще ниже:
    Температура плавления в градусах
    Железо .. 1539 Его сплавы:
    сталь ... 1420—1520
    чугун ... .. около 1200
    так чё. простое железо (окисление правда)?
    или огнеупоры проще.?
  15. Ефим1973
    Ефим1973
    Ефим1973
    Карелия
    У мена итальянский водяной от бойлера(900 вт.) Второй сезон. Уже спалил 10 тонн, а ТЭН всё первый стоит. Ничего не кипит. Думаю всё зависит от расположения ТЭНа в нагревателдьном баке и от его объёма. Отработка деповская, очень густая.
