Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Селебрина, 05.05.10.
  1. Legato
    Legato
    Legato
    Киев
    Gfhyb кто- нибуть игрался с турбонадувом? если выхлопную трубу почти прикрыть, и начать нагнетать воздух в камеру сгорания, как в пиролизных котлах на дровах? будет ли толк? большие уж теплопотери через дымоход(
  2. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Без дымоходу никак - вонят дюже ! )
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    У нас есть завод силикатного кирпича. Там я и раздобыл хром магнезитовые кирпичики.
  4. augism
    augism
    augism
    Lietuva, kur rūtos žydi
    Когда то писал, у меня стоит два тэна: один для воды, с интрегированной трубкой для термостата, а другой - спец. для масла. Так водянной 9 мес. спустя сгорел с салютом, короче - рванул так, что б крыша бочка поднялась. Тен остался только из за термостата, но когда чистил бак, заметил, что тен сгорел до спирали.
  5. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Керамический самодельный нагреватель пока живет ;) При мощности около 8 ватт/кв. см
    Очень стремлюсь раздобыть муфельную печь, т.к. возможности работы с глиной нагревателями не исчерпываются.
  6. lis4020
    lis4020
    Если истина многогранна, то ложь многоголоса
    lis4020
    Дело даже не в этом, просто сам принцип горения немного другой,:( там горит и если нет тяги то тлеет, а здесь горит только очень мелкий распыл, который требует определенную долю кислорода и соответственно вытяжки. Если зажимать вытяжку и увеличивать подачу то пламя просто сбивает обраткой, если наоборот то смесь обедняется и падает мощность. Сами пытаемся зажать воздух как можно больше, но как говорится чудес не бывает и единственный выход это повышать эффективность съема тепла с котла, т.е. КПД. Вот, как то так.
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Так и есть. У меня регулировка шибера насчитывает 26 положений. Только оптимал. По поводу тэнов. А не лучше ли от них вообще отказаться в пользу накладных от электроплиток. Прямо снизу под бак , кто-то так уже предлагал. Там терморегулятор тоже есть. Как? Мнение.
  8. lis4020
    lis4020
    lis4020
    Ну я вообще не понимаю всей это ангажированности насчет нагревателей, мы поставили что первое попалось под руку, а именно тэн от старого совейского чайника, работает уже второй сезон, нареканий нет, ничего не кипит не прогорает, может просто повезло ?
    Как мне кажется, именно вопрос горения и пропорций минимально необходимого количества воздуха является наиболее интересным, а весь остальной конструктив не представляет ничего сложного, и подбирается чисто индивидуально и по потребностям.
  9. Ефим1973
    Ефим1973
    Ефим1973
    Карелия
    Соотношения воздух/топливо я определяю по цвету нагара на теплообменнике котла (как на свечах зажигания). Если белый-бедная смесь, чёрный-богатая. Добиваюсь свтло-коричнегого. При таком цвете нагара - у меня мощность горелки около 55 КВт, а температура выхлопа - 240 гр.
  10. lis4020
    lis4020
    lis4020
    Правильно, так все и определяют, на цвет, на звук. Но это всего лишь навсего означает качество сгорания топлива, но никак не эффективность, хотя и есть определенная зависимость но не прямая. Например то что у вас температура выхлопа 240 гр. скорей всего и говорит о неэффективности сгорания, или точнее, все летит в трубу.:|:
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    ИЗ ЛЮБОПЫТСТВА какой у вас обьем?,расположение у всех примерно одинаково. думаю с теном просто повезло. я покупал аналогичный как бы самый дорогой и его пробило через 2 месяца работы в данный момент стоит второй такойже но через диод
  12. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    только что набросал алгоритм ФАПЧ управления частотой вращения насоса. с защитой от заклинивания вала. Несколько строк получилось - дольше готовился и ленился. Осталось доладить датчик скорости.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    1/Автоматы в ТТ котлах работают с лямбда зондами. для регулировки качества смеси.
    2/ Температура отходящих газов: 210 град.вайлант
    это у немецкого ЖТ котла. у другого 175 градусов.тож немец волф
    НО ОНИ трехходовые по дыму + турбулизаторы.
  14. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Ребята, не занимайтесь ЕРУНДОЙ! Игра с тенами может закончиться пожаром!
    Игнатов сформулировал основные принципы безопасного горелкостроения. Перечитайте их еще раз.
    это не 100% выход:
    1. расход зависит не только количества подаваемой отработки, но и от толщины пленки, которая зависит от вязкости.
    2. столкнулся, что отдельные типы отработки плохо горят - например синтетические масла с сервис - центра тойота. Позвонил мастерам, они уточнили, что есть такая особенность. Залил другой отработки - горела отменно, даже с беловатым нагаром, но тойотовской был черный налет...
    Следовательно, подачу топлива нужно увязывать с требуемой мощностью,и подавать воздух в определенной пропорции. Реализовать думаю что можно через обратную связь по температуре отходящих газов и СО
  15. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Нет никаких проблем в гарелках с тенами,если тен поставлен такой какой нужен ,а не такой какой попался под руку.
    Моя горелка работет 3-ий сезон без никаких ремонтов,все железки родные .
