Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Селебрина, 05.05.10.
  1. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    В нете нашёл схемку для регулировки оборотов с обратной связью (w w w.foar.ru/topic.php?forum=30&topic=5&p=13 , w w w.foar.ru/topic.phpforum=30&topic=35&p=1)
  2. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Нашёл вот ещё такую схему (aes.at.ua/publ/26-1-0-192) дуга от катушки зажигания
  3. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    В прошлом году запустили горелку без промежуточного бачка.
    Основная ёмкость на 3-куба стоит ниже котла,масло подогреваетса от дымохода (к выхлопной трубе пропаяли змеевик из 10 метров медной 10мм. трубки) ,и после крестовины всё летит обратно в емкость.Для холодного пуска -проточный електро подогреватель 250вт .Всё работает отлично.
    Мысль ета лежала с самого начала,но руки недаходили.Был уверен что кто-то вот вот ето сделает,но недождался.Или пропустил?
  4. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Я чисто свою маленькую проблему решаю. Масло у меня термостатируется с точностью до нескольких градусов. У меня на ОЧЕНЬ низких оборотах насос ровно работать не может (это вых. мощности около 3 кВт, необходимые для ночного подогрева помещения с мин. расходом топлива). Вот для этого я рчв и делаю. А имея обратную связь по оборотам, я и вязкость знать буду - см. посты выше.
  5. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Обратную связь по пламени так никто и не сделал?
    Нак попробуй,непожелееш!Мне кажеться с твоими знаниями электронники на полчаса с паяльником посидеть.Зато какой результат!:)
  6. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Кстати контроллер пришел,программу залил,все работает!,уже на горелке.
  7. Ефим1973
    Ефим1973
    Ефим1973
    Карелия
    У меня объём масла в нагревательном баке 13 литров. ТЭН расположен посередине на высоте 8 см. от дна. На этой же высоте заборник маслонасоса (ВАЗ-2101)
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    афигеть) у меня бачек на 4л и масла в половину.
    и сколько времени он нагревается??
  9. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    А мы вот тут плюшками балуемся!
  10. alex3168
    alex3168
    alex3168
    да уж братец)) тихо тихо буржуйскую горелку строим
    я так понимать второй экземпляр)
    когда пуск?
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    вот вам и седой) шах и мат)
    а я вчера на эти картинки смотрел-в первой теме.
  12. alex3168
    alex3168
    alex3168
    слетал опять в прошлое))- и КОЕЧТО НАШОЛ: от-/ ASUSPAJERO/
    Я пробовал сделать на автомобильной катушке. Моторчик насоса пока питается от аккумулятора. У моторочика на корпусе минус. У катушки зажигания один полюс ВВ обмотки соединён с одним полюсом низковольтной обмотки (то есть с + питания). Искра спокойно проходит с 15-20мм. Но она бьёт в минус, то есть в корпус горелки. И нифига не туда, куда надо. По идее разрядники не должны пересекать поток распыла, а вот дуга как раз должна быть в потоке.
    Есть вариант попробовать катушку от 2-х цилиндровых мотоциклов. Там вроде ВВ обмотка не соед. с низковольтной. Но у меня пока нет такой для пробы.
    Мне интересно, кроме меня кто нибудь пробует сделать электро поджиг?
    НЕБУДЕТ ТАКОЙ ПРОБЛЕММЫ? С ОДНИМ ЭЛЕКТРОДОМ?
  13. седой2
    седой2
    седой2
    У меня оковская катушка. Первичка и вторичка разделены. Можно использовать как угодно. ВВ обмотку . Можно и между выводами и один заземлить. У меня сейчас старт- стоп, а поджигаю разрядом. Если показать где стоят электроды- все скажут не зажгётся. Однако всё дело в составе смеси. Иногда бывает так- пока концентрация не достигнет необходимой не загорается. Тут уж качество самого масла играет роль. Котроллер можно запрограмировать на другое количество поджигов. Вводишь цифры прямо с инкодера и на работающей горелке. это можно делать. Просто хочется немного спокойной жизни. Две ступени это лучше чем ручки крутить. Сегодня посмотрел все горелки на масле. По сравнению с тем что творит наш контроллер вся эта шайка отдыхает. А что задумали на 32 КБТ сделать пока не скажу. Но к воскресенью новую плату ставить будем , хотя и эта рулит как надо. Да не оскудеет земля талантами. Аминь.
  14. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    А крепить Ваши плюшки как собираетесь? Разбирать? Чистить?
    У меня за полчаса редко когда что-то стоящее получается - работаю медленно :) И знаний не хватает постоянно.
    Сегодня решил-таки исключительно программно проблему изменения вязкости при доливе масла в расходный бачек. Лью масло мелкими порциями, открывая клапан подачи на короткое время. Величина паузы между порциями вычисляется автоматически измерением времени контрольного наполнения (от нижнего до верхнего положения конечника) Контрольный замер изредка повторяется, корректируя процесс долива во времени. Эффект заметный огонь перестал скакать в размерах с периодом во время от налива до налива.
    На очереди еще РЧВ - уже почти готов.
    Для контроля уровня яркости пламени пока нет достаточно чувствительного датчика. Не совсем представляю, в какую часть факела надо этим датчиком смотреть. И по алгоритму еще не прикидывал, как оно работать будет.
    Разумеется, ручки крутить - это прошлый век! Щас, в наш 21-век прогресса, гораздо моднее кнопки жать. И лучше, чтобы нажатия проговаривались, ведь оператор может не уметь читать надписи на этих кнопках :)] А если читать он все-таки умеет, то дабы не скучно было ему возле горелки сидеть от чистки до чистки, то желательно, чтоб еще дисплей был. Цветной. С журналом успешных и безуспешных включений и тетрисом. Конечно же, земля наша не оскудеет - таланты ей этого не дадут!
  15. седой2
    седой2
    седой2
