Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Селебрина, 05.05.10.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    плюшка зачетная.
    крупные детали хороши тем , что их обслуживать сподручнее.
    мне понравлся сборный поддон для обратки.
    ..хорошо..
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У меня будет стоять:
    Катушка https://termotronik.ru/catalog/istoch15500.html
    Электроды https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673492/original.jpg
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Всё валялось в гараже без дела:)Задумал перевести на отработку.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673434/original.jpg - подогреватель такого типа.Правда не все запчасти есть. К сожалению завод изготовитель делает доставку только в России.
  5. MAGIC
    MAGIC
    MAGIC
    Относительно привязки к яркости пламени, желательно учитывать его цвет ИМХО
  6. Шевелев ОА
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Томск
    Экспериментировал с вагнером-аппарат безвоздушного распыления,распыляет через форсунку под давлением до 245кгс\см2-факел на растворителе был где-то 2-3 метра ,отработка сама не горела ,подогревать не пробовал ,но если поливать струей в горящую печь бахает нехило .Впересчете паспортного расхода форсунки на мощность получается от 600 киловатт -меньше форсунок нет.Собирался даже строить горелку с большим термоаккумулятором,типа полчаса в сутки горелка работает ,дальше тепла хватает на сутки.:)
  7. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    СКАЖЕМ ДВЕ СТУПЕНИ У МЕНЯ УЖЕ РАБОТАЮТ) И НЕПЛОХО. но на одном шаре.
    все тоже самое почти- два клапана два редуктора. один мотор но на два напряжения.
  8. kazah111
    kazah111
    kazah111
    Алма-Ата
    Уважаемый, а в вашей "плюшке" центральное отверстие для подачи воздуха или для фото-датчика, и зачем 2 шара?
  9. alex3168
    alex3168
    alex3168
    многоступенчатый режим был изночально Игнатовской темой.
    но как бы это мало кто воплотил. а зря.
  10. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    И,кстати,я не писал такого,что огнеупор разваливается.Стоит обычный огнеупорный кирпич очень хорошо,как у Антон Иваныча.:)] Даже закаляется.Просто попробовали пилить алмазным диском.Новый пилится,а постоявший в ярко-вишнёвом состоянии в топке не пилится в принципе.
    И как дожигатель-самое то.
    А вот чугунная плита толщиной 8 мм рассыпалась за месяца 3-4.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    2 шара две ступени мощности. Одна горит постоянно ,а вторая включается при понижении температуры. Отверстие это трубка- две функции : подача вторички и световод для фотодатчика.. У некоторых вторичка регулируется сервоприводом . А вот что служит критерием пока не знаю. Делюсь некоторой опробированной железякой: Если для подачи масла используется медная трубка 8 мм ,то для свободной регулировки её положения относительно шара очень удобно использовать цанговый зажим: и трубку держит правильно и высоту можно менять. Вопрос : кто- нибудь применял для фильтрации масла авто фильтры? . Есть резон использовать? Или всё-таки большие прокачиваемые объёмы быстро с ним разделаются?
  12. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    то же не понимаю этой гигантомании...
    У меня бачек на 5 литров, реальный обьем отработки - 3-3.5 литра. Меньше сделать не удалось - маслонасос не влезает. Крестовина с шариком прямо на бачке. Долив автоматический, через клапан, который управляется поплавком, по капельке. Никаких перепадов температур.
  13. Хозяин
    Хозяин
    Хозяин
    опаньки, вот никак не ожидал увидеть ссылку с этого сайта на свой(termotronik.ru), если что обращайтесь , помгу с печками и с электродами
  14. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    подача внутри, слив вниз в бак
  15. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Бесступенчатый режим работает вполне достойно в широком диапазоне выходных мощностей и без жаровой трубы.
    Сегодня пытался настроить детектор импульсов для РЧВ. Оказалось довольно трудной задачей. Каждая ламель движка дает импульс своей формы и амплитуды. Причем амплитуды очень маленькой. А у меня пассивный RC полосовик на входе и компаратор с гистерезисом. То пропуски дает, то ложные срабатывания. Попробую добыть что-нть типа двойного ОУ и на половине слепить активный фильтр, а другую использовать в качестве компаратора, чтоб в цифру перегонять.
