Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Селебрина, 05.05.10.
  1. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Для измерения вязкости отработки и ограничения темперотуры нагрева можно попробовать замерять частоту вращения мотора. У меня моторчик с выводами для определения оборотов. Правда какэто дело завязать электронной схемой я не знаю. Поэтому лишние провода обрезал :)]
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    2 анатолий...извиняй- попутал ...
  3. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Я поставил такой фильтр. С-101. Только у токаря пришлось под него соответствующий переходник заказывать. Думаю что он не скоро загадится. В авто масло гоняется по кругу. Сколько литров прокачивается при пробеге в 10000км? Думаю, что дохренище. Так что в нашем случае фильтра хватит очень надолго.
  4. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    У тебя диод параллельно движку должен по идее стоять, тот что транзистор от выбросов защищает. Он всё и глотает. Попробуй поиграть с этой цепью. Может последовательно несколько диодов поставить, чтобы падение напряжения на них было достаточно для твоей ОС.
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Да , может быть. Но есть одна зацепка. Масло то одно и тоже. И фильтр собирает только продукты износа. Вот если бы слесаря при замене были поаккуратней. Но в любом случае будем пробывать. Принимается.
    Электродов бы парочку для пробы. Цена, как забрать. Люди есть в Москве.
    Хотите меньше бачёк - отпилите лапу или вообще уберите её.На низ насоса пластину и трубку с воронкой , а сетку для воронки возмёте с лапы. Шикарно выглядит и работает.
    А платы под наш контроллер смогёте?
  6. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    я патрубок отрезал болгаркой ибо нафиг ненужен и сетка ненужна, так как мусор(небольшой)
    если и попадает в бачек то лежит на дне. и никак непопадает в насос))
  7. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Есть предложение на вал насоса прикрепить металлический диск,или колпачёк с прорезями,и поставить датчик Холла от авто.Ваши контроллеры должны легко считать сигнал с датчика.Но это так,информация для размышлений.
    Просто у меня друг на ИЖа пристроил бесконтактное зажигание от иномарки.Кажись от старой сотки.
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Хорошая мысль только прорезей побольше, а то скорости-то маленькие.
  9. grin 2
    grin 2
    grin 2
    Samara
  10. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Шунтир. диод в случае индуктивной нагрузки не защита схемы, а часть токового тракта индуктивности. Катушка не может моментально без сброса энергии изменить ток, равно как и емкость напряжение на обкладках. Это школьная физика, которую все благополучно забыли. Назначение диода - не "глотать", а отправлять по кольцу ток катушки в тот момент, когда ключ размыкается и "накачка" индуктивности током прекращается. Элемент, с которого снимаются импульсы - обычный резистор низкого номинала. А для того, чтобы отгородить этот резистор от прохождения "не нужных" импульсов от ШИМ-накачки, в цепь ключа включается последовательно дроссель и паралельно двигателю с резистором-детектором конденсатор большой емкости.
  11. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Спасибо за ценные советы -сам бы не догадался...
    Тены тоже болгаркой попипить?
    Клапан то же отрезать или пусть болтается?
  12. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Резистор малого номинала, вот тебе и низкая амплитуда.
    Попробуй как в 812-м посте.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Ну почему Вы такой колючий? Мы же не предлагаем Вам отпилить то,что болтается. Вы хотите компактности- вот дельные предложения без изменения функциональности. Стоковый насос - это просто донор для творческого подхода.
  14. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Мне ВАЗовский насос не понравился. На малых оборотах большие пульсации были. Притом попробовал от разный производителей. Сейчас поставил насос от мотоцикла Урал. У него на низких оборотах производительность и давление просто никакие. Поэтому обороты двигателя довольно высоки(10-20 в секунду).
    Масляная магистраль медная трубка 6мм. Перед шариком стоит игольчатый кран (1/8"). Между краном и насосом пришлось ставить редукционный клапан, чтобы не нагружать насос когда кран почти совсем закрыт. Чтобы не городить сложное устройство с пружинами и шариками я просто сделал тройник из 6-ки. Один конец на кран, второй обратно в бачок. И немного поджал его уменьшив сечение и увеличив сопротивление потоку(типа пружинка и шарик). Просто, не дорого и надёжно.
    В итоге насос работает на высоких оборотах. Есть ШИМ регулятор. Крутящий момент стабилен. Пульсаций нет вообще.
  15. MAGIC
    MAGIC
    MAGIC
    А в аналоговой версии, примерно так не проще?
