Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Селебрина, 05.05.10.
  1. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    В качестве световода случайно не оптокабель используете?
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    ладно вам . я тоже 30 лет тому назад баловался дискретной радиотехникой.
    а таперича уже многое по-другому.
  3. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Стеклянная палочка из химкабинета. торцы заполированы. Обмотали асбестовой нитью и вставили в латунную трубку. Фотоэлемент неизвестного происхождения подобран по спектру (видимый свет) из множества некогда собранных отовсюду.
  4. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Я так понимаю оптолиния для исключения нагрева фотоэлемента, со всеми
    вытекающими.
  5. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    теплоизоляция+простота очистки+быстрая замена фотоэлемента в случае надобности
  6. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    АУУУУУУУУ!?? куда народ подевался) 5 тысяч просмотров всего-9 страниц! а никого невидно- кароче докладываю!- запустил горелку с контроллером- все работает никаких глюков и сбоев. все как часики работает)) во всех режимах в разных ситуациях-теперь пихаю все в единый корпус-БП. контролер. gsm модуль.
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Мои поздравления. У меня пока всё в работе. Но движемся потиху. Лето, но зима уже близко!!
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Спосиб!! Один момент-замерял темп.масла при макс положении регулятора температуры тена-68-72 градуса. и темпер.корпуса форсунки-поднялась до 115гр.
  9. Angel
    Angel
    Angel
    Киев
    Уважаемый, rtl и другие гуру
    Вы тут дали схемку подачи масла.
    forumhouse.ru/posts/671585/
    Скажите не претерпел ли узел модификацию. Правильно ли я понял что конец трубки развальцован?
    Простите за быть может глупый вопрос для гуру и одного из отцов основателей темы.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Немного не понял : температура масла на шаре выше температуры масла в баке на 43 градуса ? Если так ,то америкосы измеряют температуру не в баке , а температуру масляной плёнки на шаре. Вот поэтому на видео видно как кипит масло. И температура 140.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Поздравляю.
    а что за штука с красными шлангами?
    пламя рассечено?
  12. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Не на шаре.а корпус горелки.хочу на него термопредохранитель на130гр.поставить.
    Высоковольтные провода-розжига.а пламя-эксперементирую с насадкой-она легко сьемная- поворотом.любую конструкцию можно насадить))
  13. alex3168
    alex3168
    alex3168
    На самом шаре забыл померить( померю напишу.. Щас все разобрал нашол корпус готовый все пихаю туда.в итоге горелка -от нее жгут 2 метра к блоку управления и один шланг или трубка медь. В бак подкачки. С блока провод сети, к компресору и к мотору подкачки и выводы на датчики температуры-воды,воздуха,дыма.. Как бы так)
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Я сегодня ,наконец , нашёл немного времени и почти вышел на финишную прямую. Розжиг сделал с диммером. Пашет как надо быть. Всё зажёг с первого раза и стабильно . Пробывал разные варианты ,но этот мне очень понравился: минимум деталей , максимум эффекта. Остался датчик пламени. Пробовал тупо провод от тестерв в пламя. Есть эффект, но заморачиваться не очень хочется. Остановлюсь на фоторезисторе. Позже выложу фотки моих завихрителей. Собираю детали на совершенно другую концепцию горелки в целом. Всётаки с наддувом и две головы. По процессору всё ясно : вооплотить в железо. Где-то также, как описано выше. Корпус, БП в нём, плата процессора , плата дисплея, разъём на горелку, но всё равно поставлю переключатель АВТ-РУЧН , так будет веселее жить если что. По алгоритму вопросов ноль.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Прорезано 8 пазов отрезным кругом. Через один вставлены лопатки и обварены.
