Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Селебрина, 05.05.10.
  1. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Господа, все Вы при проектировании этих замечательных ББ, забыли об одном из основных принципов горелок на жидком топливе.
    Наддув !
    Заметьте, что все производители горелок ОБЯЗАТЕЛЬНО его используют. Он дает стабильность подачи вторичного воздуха, следовательно смесь Топливо/воздух постоянна. Регулировка по атмосф. давлению и скорости ветра, достаточно сложна.(А если дымоход засориться? то опять нужно вводить дополнительные константы)
    Насколько я понимаю, все предыдушие конструкции по наддуву не увенчались 100% успехом.
    Если кому нибудь из здешних обитателей удасться добиться схемы его правильной подачи, то с учетом выше изложенных конструктивов, горелка Бабингтона станет идеальным и универсальным инструментом для сжигания разных жидких топлив (естественно с учетом корректировок)
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Вот тут Вы ,батенька, не в цель, а мимо. Есть горелки без наддува. Пробовали наддув,но немного не так. Я тоже дул от другого компрессора. Ничего не вышло. Теперь знаю как надо сделать и уже в работе. Да по атм давлению можно делать регулировку, но опять же нет от чего оттолкнуться. Критерий наши глаза и опыт. К сожалению не заменишь никаким датчиком. Но тем и интересен сам факт сего: поиск. Будем искать пути реализации. Единственное это скорость изменения температуры теплоносителя. Уже замечено, что на бедной смеси где пламя с синим отливом этот параметр несколько отличается от обогащённой . Но анализировать процесс нарастания температуры достаточно трудно. Вялотекущий процесс. Большая масса теплоносителя. И без процессора не обойтись.
  3. MAGIC
    MAGIC
    MAGIC
    Для идеальности не хватает датчика массового расхода воздуха и Лямбда-зонда с соответствующим процессором.
  4. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    все заводские горелки с надувом и без -далеко не идеальны И ЗАЧЕМ БРАТЬ ИХ В ПРИМЕР! у каждой свои тараканы! и тоже есть проблеммы(плохой запуск) с холодным дымоходом,ветром и т.д. и к маслу копризна!! -лично наблюдаю за котлом и горелкой с надувом. на 2000кв. м. а надув сдесь все испробовали.-ненужен он.
    БЛИНН!! СРАВНИВАЮ ЗАВОДСКУЮ И НАШУ- НАША ТО ЛУТШЕ))
    я решил проблемму с тягой на пуске таким образом / у меня на трубе горелки есть откидная крышка для контроля чистки и тд. к ней приделал соленоид(кажись он так называется) от авто- отпирание дверей. и при розжиге крышка приоткрывается на 4-5 мм. на время искры. в итоге запускается при любой тяге и состоянии выхлопной трубы. пусть даже это и невыход из положения но на глобальные переделки нету времени. да и зима уже на носу вобщем что слепил то и будет работать эту зиму...
    привет леплю второй контроллер плата уже готова)) 1 чип на 40 ног. пик18f452 , экран,( 2- улн.) и три кнопки. вобщем один проц. и больше ничего...( привет писать небудет:) но показания температур и их настройка будет на экране) силовой болок реле или ключей решил сделать отдельно. от платы контроллера.
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Выпустить пар- это всегда хорошо. Но привязывать одни условия ко всем котлам никак нельзя. Даже высота местности над уровнем моря может в корне изменить условия. Вспомните как в горах ведёт себя автомобильный двиг. Там нет кислорода. Вернее он есть , но настраивали то внизу. Поэтому не циклимся на этом. Фотка последнего варианта вывода на дисплей. Мнемознаками индицируем работу узлов. При аварийном останове пишем почему остановились.
  6. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Это как раз вы батенька мимо, а rionel с первого поста и в цель.
    наддув нужен и полезен, потому что с его помощью проще стабильно соблюсти пропорциональность горючей смеси. Так делают большинство производителей.
    Вы же пытаетесь охаять заводское и восхвалить свое, которое как оказывается горит не стабильно. Ну заодно и контроллером похвастаться, хотя он по моему личному мнению нафиг не нужен. У большинства здесь работает на жесткой логике годами и без сбоев.
    Вот мой наддув. Запускаю без него, чтоб смесь была обогащенная, затем включаю наддув. Пламя становится стабильней, ближе к шарику, укорачивается по длине и синеет. Выхлоп слегка белый, почти невидим.
    Теплоотдача одинаковая, судя по температуре в котле, но с наддувом налет слегка белый, а без - черный и явно больше по толщине.
    в качестве наддува использую охладитель от радиолампы
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Но Вы действительно Человек с повышенным содержанием жёлчи. Что Вас так прёт. Да, не я пробовал наддув , а некоторые члены нашей интернет семейки. Пробовали по разному. у Вас тоже не туда дует. Давайте я Вам лучше продам ГУ-74Б или ГУ-34 muz обе с панельками, и пару антенных полей типа диполь или LW . может приладите к горелке. И наддув пригодится. А пламя синее это плохо, чтоб Вы знали. Оно должно быть ярко соломенным, почти без красноты на концах языков. Этим сохраняется качество при сжигании топлива и лучше теплопередача огонь -стенка котла- вода. Тем более , что в мой котёл три Ваших влезет. Диаметр топки 62 см при длине 70 см. Какое там короткое синее пламя. У меня и без наддува нет копоти. Вчера чистил котёл- за месяц полведра песка. Масло не фильтрую вооще. Из дымогара ничего у меня вооще не видно. Пламя ровное стабильное даже при давлении 0,5 атм. С чего Вы взяли - понятия не имею. И последнее: никогда не хаю изделия сотворённые конструкторскими бюро. Сам в таких бюро работал и знаю как всё делается. А насчёт контроллера скажу- зачем Вы пользуетесь компом, писали бы письма гусиным пером и слали голубями. Контроллер замечательный, гусю понятно. Умный в отличии от релейных схем. Интелектуальный. В нём воплощаются идеи многих кто хоть что-то писал в этой теме. И будет ещё лучше. И горелка притерпит существенные изменения. Делается это только потому- что это нужно мне и моему Клубу. Кто как хочет - так и .строит.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    отличие ББ от заводских горелок= воздух уже подается в топку через шар.
    Поэтому имеет смысл говорить , в первом приближении , не о наддуве , а о поддуве дополнительного воздуха
    (если надо) для достижения оптимального соотношения смеси.
    кстати повышенное СО в выхлопе - признак высокого КПД (надо поискать фолиант)
    а СО можно мерить лямбда зондом от авто. и добавлять/уменьшать обороты поддува. или угол привода заслонки. тут мастеров хватает.
    (аналоговое управление задвижкой)
    поддув лучше осуществлять в зону горения , а не просто дуть в Ж.
    что касается автоматики горения.
    если знания и время позволяют - то сделать самому контроллер= это кашерно.
    тут седой достиг успеха. и поделился инфой с форумом.
    если чего-то нет , то можно купить автомат горения от сатроник- и не париться. (это для меня:()...кстати. никогда не поздно попробовать помочь друг другу конструктивно., а не
  9. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Если вторичный воздух подовать через горелку то получается полная ерунда: -
    1 охлаждение корпуса горелки;
    2 охлаждение распыленного масла;
    3 ухудшается сгорание масла (на стенках котла не точто черный налет - масленная пленка)
    Такой надув я проходил- ничего путевого не вышло. А вот при подаче вторичного воздуха через поддувало (у меня этот воздух еще и прогреется от котла) на стенках котла тонкий слой белого налета который легко счищается счеткой. Хотя и без принудительной подачи вторичного воздуха ничего креминального в котле не замечено. Естественной тяги вполне хватает (высота трубы 3,5м в диаметре 150мм).
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    у ББ заводского , если кто забыл или не видел ,
    подача вторичного воздуха обеспечена конструкцией жаровой друбы.
    она 2-х стенная с дырками во внутренней части. воздух между стенок подается сразу в зону пламени.
    это очень просто реализовать на заводских горелках- вставляется сменная труба из нержавейки со слегка завальцованным концом.
    воздух подается в щель.
  11. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Не помню кто но на форуме такую штуку уже делали - сильная коксовка жаровой трубы
  12. alex3168
    alex3168
    alex3168
    гражданин из ссср!! лично мне по барабану как работают заводские горелки.и если кто-то, што-то сделал придумал, изобрел, своими руками.ему большой респект.!! походу жаба душит? что включаем тумблером?? или проводки скручиваем?
    и если вам что-то ненужно!! если все есть и пашет-какого вы сдесь делаете??
  13. седой2
    седой2
    седой2
    У меня 7 метров дымогар 220 мм в диаметре. Дело не в этом. Если при открытоом поддувале горит лучше- значит не хватает его самого- окислителя. Такой же эффект наблюдается и у меня. Это параметры плавающие. Посмотрите что будет в мороз- все щели придётся затыкать. Вспомните просто народные приметы: Дым из трубы вертикально вверх- к морозу. Смекаете. Тяга в несколько раз увеличится. При этом паразиты ждут за углом. Увеличивается скорость удаления газов из топочного пространства, и с ними уносится львиная доля тепловой энергии. КПД системы падает- греем атмосферу. Так вот наша задача и стоит в том , чтобы при изменении внешних условий приблизится хотя бы немного к тому о чём весь сыр-бор: добиться равномерности горения , а как следстия уменьшения расхода топлива. Это всё реализуемо только при оптимальном составе горючей смеси. Вот в этом самое важное : мы вдуваем первичный воздух и имеем некий состав из тумана . Он уже может быть подожжён и горит. Но как горит. Очень богато горит. Дозируя количество наддуваемого воздуха мы и организуем тот самый эффект слегка обогощённой смеси. Что и требовалось получить. Но вдувать надо либо с струю пламени либо в её конец. А не через шар там или ещё както. Вот и делают в центре геометрии горелки выход наддуваемого воздуха. Что тут ещё можно добавить не знаю. Этот вопрос надо уже закрывать. А то мне придётся целую лабораторию открывать у себя. Хотя она уже есть. Отладка проги для контроллера дело оказалось тоже не из простых . НО бог дал время ночью поэтому двигаемся потиху к завершению. Очень оригинально получилось ШИМ система. Теперь в меню можно выбирать тип управления двигателем. Либо логический либо ШИМ сигналом. Крутишь в реальном времени инкодер и меняется подача масла. Если много написал- извините. Тема актуальна и занимаюсь каждый день. Тонна масла улетела уже. Слава что нет золы всё уместилось в полведёрка. Много грязи в масле. Но когда всё отрегулировано -песок сам ссыпается с огнеупоров через колосник вниз. А ещё забыл: Снимем видео по контроллеру выложу. Постараемся весь процесс показать. Авто старт ,регулировки ,сервис.
  14. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Вы совершенно правы по поводу Скорости потока в дымоходе (тяги), кол-ва щелей и всего остального. Поэтому я и поднял эту тему. Если добиться стабильной скорости потока в дымой трубе, которая не зависит от атмосферных условий, постоянной подачей вторичного воздуха получиться стабильное горение при любых погодных условиях без потерь тепла. Тогда горелка получается универсальной для всех типов котлов и разных по длинне дымоходов.Настроив один раз под свой котел и дымоход получаем горелку у которой нет "детских болезней".
    Я интересовался у производителей ОМС 600, почему они не пошли по принципу Бабингтона, оказалось что они не смогли добиться стабильного горения в разных системах котлов,именно из за нестабильной подачи вторичного воздуха.(Закрыл окно в котельной или после чистки сдинул поддувало и уже не горит)
    Поэтому не стали "париться" и содрали у Кролла наддувную горелку.
  15. Эдисон1
    Эдисон1
    Эдисон1
    Краснодар
    Доброго времени суток. А как вы справляетесь с кратковременными перебоями электросети?
