Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Селебрина, 05.05.10.
  1. leonpas
    leonpas
    leonpas
    Лен.обл
    И мои два сольдо:если насос крутим асинхронным двигателем а расход масла регулировать игольчатым клапаном через обр.связь- обратите внимание есть такая штуковина в авто:Электрокорректор фар для ПРИОРы ,КАЛИНЫ нов.ГАЗЕЛИ.Электромеханич.регулятор с электронной сх.и резистором для балансировки измерит.моста.Саратовский аналог БОШЕВСКОГО из фар ФОРДА.Достать сложно но возможно.Например у кузовщиков из битых.Стоит 500р.Бошевский-1300.Успехов!
  2. Viktor2
    Viktor2
    Viktor2
    Украина
    Я бы выложил, но журнал в формате Djvu. и размер 4 метра, а на форуме ограничения на размер файлов. Могу отправить на электронный ящик.
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    привет) незапускал еще двухголовое детище ??!!
  4. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Спасибо, этот формат уже в Инете нашел )
  5. сталкер
    сталкер
    сталкер
    Испытал дизельную горелку на отработке,с подогревом масла работает не хуже солярки.Появилась задорная мысль,греть не бачок с маслом,а магистраль на входе.В дизельной стоит,но дохлый не хватает. Подсчитал получилось на 2 литра в час с 0гр до 90гр надо 200вт(с запасом).Нашел в конторе нагреватель от паяльника 100вт 75р штХ2=150р. Датчик на магистраль (таблетка-прерыватель 90гр),дальше подогрев за счет пламени горелки.
    Преимущества:быстрый пуск,не надо все время греть бачок.
    Ну как тема подумать вообщем.
  6. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Сегодня подумалось, что инфо бо оборотах насоса для решения задачи стабилизации подачи при меняющейся вязкости не несет в себе особой пользы. Более прогретое масло просачивается мимо шестерен насоса, в результате чего уменьшается подача, возрастают обороты и падает ток. Думаю, привязываться надо как раз к мощности, а для этого надо знать величину тока через мотор насоса. И стабилизацию вводить по потребляемой мотором мощности. Потребуется небольшое исследование для выяснения зависимости между подачей, мощностью и вязкостью. Хорошо бы просто смотреть датчиком на факел, как рекомендовал один из форумчан, но как это сделать не знаю.
  7. динамик
    динамик
    чем проще, тем лучше
    динамик
    Almaty
    завтра будут фото двухголового чудовища.
    и все таки, навярняка уже кто то делал такое. Им вопрос, вернее просьба, какие проблемы могут быть, особенно при длительном использовании, ну и советы с благодарностью приму.
  8. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    На термопортале сделали. ввв.youtube.com/watch?v=DCsIFXTRwT8
  9. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    У меня есть мысль просто сунуть термопару от газовой колонки в пламя, а затем попытаться найти зависимость ЭДС на её выходе от настроек. Если результат даст эту зависимость , тогда можно поиграться и воздействием на ШИМ. Оптика не прёт пока. Датчики кислорода тоже. Только температура. Истина где-то рядом. Будем искать. Юстас Алексу: Пока не пробовал. Ищу вариант конструкции маслостанции под неё. Не хочется одно разбирать, а другое делать. Лучше заново. Старую может купит кто. Работает на ура.
  10. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    просто измерять сопротивление спирали из нихрома не хотите ?
    это и будет наличие пламени, + температура пламени..
  11. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    если засунуть в пламя, на ней очень быстро вырастут огромные корчи
  12. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Вторая свеча накала, рядом. В ней есть спираль, и при нагреве ее сопротивление будет меняться.
    чистить ее нетрудно.
    Какое сопротивление свечи в раскаленном и холодном состоянии ?
  13. MAGIC
    MAGIC
    MAGIC
    Может после маслонасоса поставить волюметр (скажем водосчётчик с оптопарой) и уже с учётом вязкости или температуры управлять насосом.
  14. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Для измерения вязкости есть такие устройства - вискозиметры, я с ними сталкивался в промышленных маркировочных каплеструйных принтерах - там очень требовательное внимание в вязкости краски.
    Принцип измерения прост - трубка в которую насос посредством открывания запорного клапана электроникой набирает краску - время заполнения трубки и есть вязкость. Трубка с переливом.
    Если кому интересно то может по гуглить ))
    Можно не спираль, а нитку нихрома. Проблемма будет с измерением - сопротивление будет меняться в диапазоне миллиОм, и измерить это довольно проблемматично.
  15. alex3168
    alex3168
    alex3168
    еще была чья- то идея по звуку пламмени:)
