Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Селебрина, 05.05.10.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Вчера в половину третьего ночи проводили наблюдения за температурой масла. смонтировали датчик дс на бак. По сравнению с аристоном это просто, то что надо. Аристон не регулировал , а скорее реагировал на изменения температуры. Утром на индикаторе была таже температура что и ночью. Мы выставили 50 градусов. ТЭН почти не включался, но горелка выше установленной температуры не смогла поднять. Хотя сама 130 градусов. Шар цельно металлический. Что тоже имеет значение. Большая масса. Тепломасса. Так что на Аристоне ставим крест. Наблюдения объясняют его недолговечность. Теперь в алгоритм внесены изменения : пока не прогреем масло не запускается цикл пуска. Хотя по холодному пуску разговор отдельный. После внедрения качественного управления температурой масла ещё ярче заметна более стабильная работа горелки с целом. Вот и складываются общие критерии горелко строения. Нет мелочей. Всё должно быть сделано на достаточно высоком уровне. А вазовский насос действительно применять в заводском варианте нельзя. Только после доработки. И не в пульсациях дело. Он просто не предназначен для малых объёмов. На впуск обязательно обратный клапан. Лапу в металлолом. Редукционный клапан тоже. Не обязательно термопару совать в само пламя. Достаточно расположить рядом , но обязательно внутри топки. Зависимость есть. Температура в топке очень сильно меняется. А тогда её изменение и брать за критерий. Выбрать точку оптимальной мощьности и вокруг неё организовать регулировку подачи посредством изменения напряжения на двигателе ШИМ сигналом.
  2. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    Привет всем! Ребята все молодцы, Спасибо за ваши труды и бесценный опыт .
    Давно читаю эту тему и все собираюсь делать горелку, думаю на 2х шарах, т к нужно греть теплый пол 100м2 при высоте 4м. Пришла идея: расположить два шарика не горизонтально, а вертикально друг под другом, лить масло одной лейкой на верхний. Может что получится ?
  3. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    получится одинаковая подача масла на оба щара. Тогда у вас получится регулировка на полную мощность, либо 50%. С таким же успехом можно сделать 2 отверстия на одном шаре и управлять ими, перекрывая подачу воздуха через каждое из них.
  4. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    Как вариант сделал рисунок с двумя шарами. Прямая подача, и шары из Al D-20мм. думаю обеспечат быстрый запуск. Бак нагрева 1л на поверхности топки, чтобы не вскипал можно установить выше, на всякий случай от перегрева встроить в него датчик от радиатора ВАЗ с вентилятором от компа. Жду помидоры то что бак на печку поставил...
  5. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    После распыления на одном шаре и одной дюзой, ниже отверстия, образуется пленка более тонкая, минус для нижнего сопла.
    Если капелька водички пройдет разом по одному шару, могут потухнуть обе дюзы, а если шары раздельные может и прокатит.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Померял свой предпусковой подогреватель - почти 500вт на 24вт.Нагреватель такой:
    Правда сделан в СССР:)]
    Для себя сделаю механическую зависимость по темпиратуре теплоносителя и подаче масла. Пока расматриваю варианты:
    1.Поставить терморегулятор от ТТ котла с приводом на вентиль подачи.
    2.Поставить вместо вентиля редукционный клапан газового котла.
    3.Сделать привод на вентиль как на котле Стропува - будет практически на вечно + оригинально
    Разговаривал с электриком, он сказал: датчик кислорода+компьютер+программка=газоанализатор.
    Маслонасос можно использовать с электрогидроусилителя ПЕЖО 307 :
    Можно найти на шару(часто вылетает электрика,механика не страдает).
    Насос шестерёнчатый(маленькие шестерни - есть фото,если надо)
    На валу насоса есть сальник.Двигатель на 12вт вроде шаговый(не уверен)с регулировкой оборотов.
  7. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    из всего потока масла по шару воздухом из отверстия захватывается такой мизер, что и не стоит заморачиваться насчет уменьшения пленки на втором шаре. Горелка потребляет в грубом приближении 100 гр*ч на 1 кВт мощности котла, а пропускает за этот час через себя десятки, а может и сотни литров, вот и считайте, сколько десятых процента топлива из того потока сгорает
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    вот и пролетели сто страниц))
    СЕДОМУ//тен аристон на самом деле г...) я давно это понял.но пока что есть то есть..я понимаю ты грееш уже бачек плоским нагревателем??
    давай фото выкладывай))
  9. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    неужели для этого нужно 300 страниц читать надо? И обязательно ли учиться именно на своих ошибках?
  10. IgorFer
    IgorFer
    IgorFer
    Астраханская Область
    Люди, помогите советом. Имеем несколько бочек с фильтрованной отработкой, расположенные в подвале (вместо большого бака в подвале поставил 4 200-литровки и наполнил их из бака с улицы). Как можно без повреждения этих бочек (не вырезать дыры для погружного насоса) сделать внешний насос для наполнения промежуточного бака горелки? ВАЗ-маслонасос пойдет? если расположить его сверху у заливной горловины (переносной для нескольких бочек), а вместо сетки сделать заборную трубку (металлопластик или дюрит) - будет качать, когда масла останется мало в бочке? Еще есть подозрение, что в месте стыковки вала насоса и корпуса, а также у перепускного клапана будет сочиться масло под давлением.
  11. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Качает на ура. Сам так качаю. Привод прямой , через трубчатый переходник, от электродрели Интерскол 1000вт. Двухрежимная. Качаю на пониженном режиме. На всасыв. патрубок, предварительно отпилив лапу и максимально придав патрубку снаружи круглую форму, надел соответств. шланг на хомутах. Это соединение должно быть как можно герметичнее, малейший подсос воздуха - и не хочет, блин, тянуть из бочи...:mad: В месте выхода вала из корпуса еле сочится и стекает в тазик, в который ставлю насос. За выкачку 200л. натекает около 200гр. Седому2. Спасибо за схемку электроподжига, трещит весело, прошибает до 50мм., дуга гуляет отклоняясь до 20мм. от прямой.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  13. Nata07
    Nata07
    Nata07
