Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Селебрина, 05.05.10.
  1. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    перекроили терминал системы управления. Результат: цифровой индикатор пошел на выброс. осталось ввод - 2 потенциометра и 1 кнопка без фиксации; вывод - два светодиода зеленый и красный. Пытаюсь впихнуть все управление в корпус с пачку сигарет и закрепить на горелке непосредственно. Дальше упрощать, вроде некуда. :) До простоты ОГВ пока далеко, но мы стремимся :))
    сделал несколько фоток телефоном
  2. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    йййййййййййййййййй
  3. Юргенчик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Украина
    ..не соглашусь - пользуюсь таковой более 15лет , незаменимая вещь ( пластины-электроды из нержавейки )
    один из примеров : отломился зацеп прижины которая удерживает стояночную подножку скутера , разогрел и отформовал при помощи вод.-кисл. горелки ...!! диаметр проволоки пружины 3мм
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Да! Моя выглядит примитивом. Насчёт индикатора не согласен. Сервис всегда приятен. Неоспоримая тема. Если мне известно где мой враг - я в безопасности. А так : горит ну горит, погасла как только я отвернулся. Чисто моё мнение. По поводу регулировки оборотов не согласен: не рассматриваю вариант использывания безподшипниковых узлов и щёточных коллекторов миниатюрных электромашин. Мал ресурс. Асинхронная машина небольшой мощности. rtl может возразить, но про вкус кобеля тоже надо помнить, когда он обслуживает свои бобингтоны. В целом ваши мысли положительны и одобряемы, как и всё наше совместное творчество
  5. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Курнул небось чего,когда писал?Ни фига не понял...
  6. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    индикатор есть, но т. к. в системе осталось всего 3 датчика (глаз, темп.корпуса и уровень), то для информирования пользователя о проблеме достаточно помигать красным диодом и выключиться. Этого, на мой взгляд достаточно. Вот диод я и оставил. И еще зеленый - информировать о рабочих режимах, т. к. начало запуска горелки глазами не видно и ушами не слышно. Возможность перегрева исключена чисто геометрически (размещение нагревателя, его мощность и теплоотдача корпуса подобраны так, что при постоянном включении ТЭНа корпус греется не более 110гр.С) Кстати, нагреваемый в горелке объем масла - около 15 грамм. Греть остальное считаю нецелесообразным. А насчет насоса от омывателя скажу так - 2 недели стендовых проб его не убили. Если за 1.5 месяца сдохнет, оставлю его (100руб в любом автомагазине), если же будет вылетать чаще, изготовлю собственный центробежный тех же габаритов на основе самолетного сервомоторчика - этот практически вечный будет. Подавать же 0.7 - 1.5 г/сек при помощи НШ, приделанному к редуктору от дворников считаю, да простит меня уважаемая публика, извратом
    Есть такая штука "ТРИЗ" называется сокращенно. Если заложенные в этой теории принципы использовать при проектировании, можно избавить себя от множества лишних действий.
  7. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    вид внутрь.
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Анатолий , моё почтение! Для себя родного можно применять что хош! А как потом людям в глаза смотреть. Всё должно быть на ЯТЬ. Почём устанавливаем горелки народу? Или только друзьям? Не волнуйся не подвох. Все хотят немного жить лучше. Особенно когда руки в ссадинах и дерьме с утра до вечера. Или я в чём то не прав? Я чиню моторы людям: так что мне чинить или деньги рубить? Я давно выбрал первое. В целом любая конструкция работопригодна из чего бы она не была сделана. Но качество исполнения?
    Сразу вопрос : а как вы греете 15 гр масла,каким теном . Я лично не грел бы вооще такое количество. Проще ещё одну дырку в шаре сделать для нагрева 15 грамм. Про нш никто не говорил. Самый маленький насос от скутера, и омывательный просто рядом не стояли. Последний самолёт на котором ещё Гагарин к нам прилетал сдали в цветмет. Моторов от сервоприводов нет и не будет. Насчёт помигавшего диода хорошо , но сидеть в котельной никто не будет. Имея процессорную систему вы просто смотрите журнал событий и меняете ваш отказавший моторчик на новый. Система сама скажет что случилось. Чем это плохо не пойму. Контроллер- копеешное дело. Нет возможности- закажите сделаем под вас. Вам останется только подключить разъёмчик и воткнуть вилку в розетку.
  9. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
  10. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    согласен. что тупо греем 2-10 литров масла 1.5киловатными тенами при малом обьеме можно и на 12-24в перейти. так же наблюдаю что насос 90% масла гоняет по кругу...
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Была мысль вообще отказатся от ТЭНов . Кусок толстого нихрома и малый объём масла. Но не надо забывать ,что греем-то не всегда ,а только при старте с холода. При температуре горелки 115 градусов ТЭН не нужен. Про насос тоже имею мнение что жигулёвский просто монстр. Ураловский куда ни шло. Скутерный ещё лучше. От одного движка наддув и насос. Бак - 100-150 грамм.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Совсем забыл о мощности: мне лично нужно 60-80 КВт? А вам?
  13. alex3168
    alex3168
    alex3168
    У меня всего то 100 кв.м.
  14. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    моя площадь - 96 кв.м. Надо 3-20 ква. Кстати, эта мощность не требует лицензирования, а так же не представлена на рынке вообще (это так, для размышления)
    И в моем случае габариты горелки очень важны. Сложилось так, что котел стоит практически посредине помещения нашего автосервиса (у стены, конечно) между 2-м и 3-м постом. Рядом с ним еще и вход в лабораторию/офис. Так что ставить у котла что-то большое нет никакой возможности - все спотыкаться будут. Вот и занимаюсь миниатюризацией изделия предельной. Накопительный бак прямо в стену будет встроен - в бывший дверной проем.
    А теперь попробуйте представить этот "круг" отдельно от емкости с маслом, в виде закольцованной трубки с насосом и шаром. Масла в этом кольце будет от силы грамм 20. для 10 КВА мощности уходить из этого кольца будет лишь 0.7 г/сек. Греться содержимое кольца естественнее всего может от контакта с шаром. чтобы осуществить нагрев 0.7г масла в секунду от -20 до +100 градусов потребуется мощность около 70 ватт (это, понятно, предельный вариант) Таким образом, нагревателя в 70 ватт, разогревающего шар, хватит, чтобы поддерживать постоянной температуру масла в кольце и разогревать вновь поступившие порции масла. Тепло от питающей сети требуется лишь при пуске (в моем варианте - около 4 минут), далее тепло поставляется от пламени и тен отключается вообще. С теплопроводами пока проводятся эксперименты. Подобная переработка идеи появилась после обработки технической задачи алгоритмами ТРИЗ.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Теперь понятно . У меня отдельное помещение около15 м2 . В нём стоит пиролизный комплекс на опилках. А как дополнение к нему - горелка . Но я не советывал бы использовать пластик для горячего масла. Хоть и стоит насос копейки, но несмотря на всякие положительные теории ,закон подлости тоже является теорией. Только металл. А в остальном есть рациональность.
    НЕ 1,5 КВт ,а 600 Вт. Насос и должен гонять по кругу. На то он и стоит. Предлагалось же самотёком подавать. На шар прямо сверху лить. Кто нить пробывал?
