Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Селебрина, 05.05.10.
  1. goldobin165
    goldobin165
    goldobin165
    Владивосток
    Зчем такие сложности с насосами,может проще зделать центробежник простой будет, надёжнее и проще это уже ктото деллал втеме.
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Врятли это хорошая идея(( в итоге два бачка верхний-нижний опять же с насосом)) ,клапан придется ставить. Невижу смысла...в этом.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    какая идея ?
    насос 1 должен быть . ясно ведь.
    вопрос производительности-правильный.
    расход в пламя- 1 литр/час на 10 квт мощности.
    расход на голову -черт его знает- зависит отразмера шара.(точки слива и проч..)
    наверное 3-6 литров /час на 10 квт.
    есть мембранный от отопителя зепера. (мембранный же стоит на американской горелке) но у него расход 5л/час. это на пределе на ших потребностей.
    и не знаю как долго он будет пахать.
    других мембранных не нашёл.
  4. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Закончил разработку схемы управления. Получилось 12 функциональных блоков. В основном, оч. простых. Дольше всего возился с диммером на симисторе, управляемым оптопарой и схемой термодатчика с возможностью самодиагностики цепи и самого датчика.
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Так мы ждёмс схемыс ,Сэр! А я тупо диммер фирмы ВИКО через НО контакты реле 12 В ,10А , а катушка управляется от процессора.
    Тогда уж лучше бензонасос просто от тазика. Но с грязью работать не будет. Придётся тогда фильтровать авто фильтром всё подаваемое масло. Зато есть выигрыш в простоте. Двиг, эксцентрик из капролактана и вперёд. Так на картах было сделано. Можно смоделировать.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    контроллер.
    а не проще ли купить типовой контроллер горения от горелки за 70 евро.
    там всё есть!.?
    у нас заказать гемор , а вот в россии вполне возможно
    gorelka.ru/dir.php?id=85
    может не стоит изобретать велосипед (это я очень мягко сказал , что бы не нервировать модератора. по желанию могу перевести на армейско-эротический).
    отсутствие в чате родоночальников темы наводит на мысль , что эта тема ими освоена в полной мере.
  7. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Родоначальники читают,и офигивают тихонечко от того,во что пытаются кулибины всех мастей и специальностей переконструмодифимодулировать простейший горелко от дядюшки Бабингтона.:)]
    П.С. В типовом горелочном контроллере нет функции нагрева масла.Он тупо будет пытаться запуститься на холодном масле.
    Наши горелки греют разные помещения,от 80 м2 до 800 м2.В самой большой три отверстия по 0.35 мм.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    добрый день.
    ответ неверный.
    большинсво контроллеров имеет входы на подключение подогревателя топлива.
    а три дырки на одном шаре .??
    они соосны или имеют угол расхождения ?
    на каком расстоянии друг от друга. (расположение)?
    дырки какой профиль имеют (прямой или раструб чуть)?
    И спасибо , что не бросаете "кулибякиных" !!
    Satronic TF я сам читал схему... кажется 6-и 4 контакты .если нет подогревателя- то надо перемычку.
    реле подогревателя замыкает их если температура в пределах нормы
    на этих контактах сидит топливный насос . у нас на эти контакты надо вешать компрессор.
    кроме того там есть 12-15 секундная предстартовая продувка.
    на эти контакты можно/неадо вешать наш маслонасос , который прогонит масло по кругу.
    что тут не так?
    кстати бабингтон тоже не изобретал автоматику , а взял типовое что было.
    А вот голова/шар- это и есть самое важное и интересное.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    # Топочный автомат Satronic/Honeywell SH 213 Mod.C1 для жидкотопливных одноступенчатых или двухступенчатых горелок с наддувом для прерывестого режима работы, с или без подогрева жидкого топлива. Подсоединение для сервопривода воздушной заслонки. Без цоколя: Предохранительное время ts = 5 с.
    # Время предварительной вентиляции и время перед поджигом tv1 = 22 с.
    # Время открытия клапана второй ступени tv2 = 13 с.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    корифеи ,
    какая длина пламени ?
    при какой мощности и диаметре дырки шара ?
    и ещё вопрос- какое сечение пламени...если кто в курсе.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Наконецто прозвучали слова МУЖА! Спасибо, Папа!!:)
  12. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Три оверстия по 0.35,расположенные треугольником на расстоянии друг от друга 5-6 мм.Профиль скорее немного конусный,потому как сверло немного играло,но при толщине стенки шара 0.5 мм думаю,что это не критично.
    Длина пламени около метра при давлении воздуха 3 атм.
    Факел овальный,с размытым хвостом,заворачивающимся к верху.В Виадрусе 10Д хвост факела упирается в заднюю футировку котла.
    А вот за инфу по автоматике спасибо.Есть у меня пара коробочек,но пока не знаю,с подогревом они,или нет.
    И не стесняйтесь спрашивать отцов.Мы в ответе за тех,кого заманили.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    1м факел ...
    ох ты блин. а сколько же это мощности-то...?
    (длина топки небось не более 600-700мм ?)
    чугун выстоит?
    завтра накидаю ссылок на польские и московские запчасти.
    но ,если честно , нужнен спец , который просто пальцем ткнет в нужный автомат горения. потому ,что их хватает у всех поставщиков .
  14. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Ну вот расшевелились)) а то тишина и никого.. Давича надыбал насосик от мерина-я полагаю служит для циркуляции горячего тосола) в системе. И работает в паре с предпусковом подогревателе.я так полагаю иначе нафиг такая сложная в тоже время простая конструкция привода крыльчатки магнитом!! Никакой связи с маторчиком кароче на крыльчатке магнит , крыльчатка сидит в магнитной чашке на неподвижном валу. И никаких сальников и связи с движком. Крыльчатка с очень твердого материала- не пластмасс.или всетаки это омыватель фар?? И как проверить его литраж?? В качестве насоса нет сомнений.
    Пишу с сотового а с него чета фотки невставляются никак:( и еще.есть гасящее сопротивление из нихрома от печки форда.. подал на него 5 вольт- с того же б.п.от компа:) греет нехуже тена я думаю 150гр масла нагреет легко. Толщина нихрома3мм:)
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    satronik.ru/probazip/Main.html
    suntec-pumps.ru/products.php
    danfoss.viteprom.ru/
    termicaplus.pl/?k=katalog&w=&d=3&d1=19&d2=100
    margab.pl/catalog-30-1-2a/?osCsid=b9d3bc32ae58842aabd08434f838ab21
    в дизельных горелках подогреватель магистральный(перед форсункой)-хорошо ,но мало. ему параллельно надо включать нашу ванну.
    в горелке Гирш на отработке используют satronic TF 834.3
    gorelka.ru/goods.php?id=686
