Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Селебрина, 05.05.10.
  1. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Мощности около 40-50 кВатт.Длина топки котла 1000 мм.В торце лежат на ребро один на один три огнеупорных кирпича.Факел до них добивает.
  2. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    этот вариант неприминим из за характера загрязнений масла. Чарез короткое время магнитный зазор забьется мелкими продуктами износа, коих в отработке полно. Мы этот вариант уже рассматривали и отказались. Тэн можно сделать из любого подходящего куска нихромовой проволоки.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    40 квт -это то что надо.
    но 1 метр..
    может поэтому все котлы на отработке стальные и длинные?
    то есть такую мощ очень сложно приладить в типовой ЖТ котёл ?
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    мнимальная длина корпуса 34" . у асмерикосов.
    это при распылении классическими горелками.
    ума не приложу в какой котел , из доступных ..есть топка 660 мм у феролли.
    блин..
    у нас есть дантек-40 длина 1040мм ...но он денег стоит ужасных.
    они его 2 года назад продавали в последний раз
    (какой больной за 2500 баксов купит такое)
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    По нагреву понятно.что в место громозкого тена можно нихром применить и подобрать его по диаметру,длинне и напруге. А вот по насосу нет идеального варианта- чтоб был миниатюрный легкозаменяемый дешовый и доступный. Скажем мне неочень ненравится эта парочка -насос от класики с мотором хоть и самый надежный вариант... Как бы это и напрягает.планирую делать вторую горелку так как первую считаю эксперементальной и переделывать ее неимеет смысла...
  6. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    У нас Виадрус 10 Д,чугунный,10 секций,длина дров 95 см.Думаю,что можно и в более короткий такой факел засунуть,только надо футировку ставить,чтоб пламя не в стенку котла било,а в огнеупорный материал.
    Кстати,при добавлении вторичного наддува факел укорачивается,и становится белым.Только как то хитро его пристроить надо.Долго у нас не протянул наддув.Сильно зарастала жаровая труба,пару раз в сутки почти непрерывного горения.А без неё с наддувом факел правильно не формируется.
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Пробуй от скутера 4т . Стоит теже деньги и их полно . На твою горелку самое то будет . Если хочешь фотки выложу. У меня целая куча идей по этому поводу. Насосик шестерёнчатый по принципу восьмёрочного. Его можно крутить и без редуктора на 1300 об. мин. А мотор миниатюрней всего от пром холодильной установки. Всего 7 Ватт. Он вращает вентилятор охлаждения. Он у меня тоже есть. Я такой на пиролизник свой поставил. Мне нравится. 120 мм в длину и 60-70 в диаметре. Дворничный хорош но втулки раз ,щётки два, и греется тоже сильно, . ток большой. Регулировка подачи масла- байпас. Ну как? Нихром хорош своей простотой ,но на 220 не включишь, а на 12 вольт - опять ток приличный. 10 А как с куста.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @@@А мотор миниатюрней всего от пром холодильной установки. Всего 7 Ватт. Он вращает вентилятор охлаждения. @@@
    как он правильно называется?
    совет с факелом принят.спасибо.
    спасибо нашёл сам. у холодильщиков ещё компрессор можно сварганить
    оч удобно-всё в одном месте
    Основные параметры ДАТ75-16-1,5
    Напряжение питания, В 220/380
    Номинальная мощность на валу, Вт 16
    Частота вращения, об/мин 1300
    Номинальный ток, А 220/380 0,18/0,11
    К.П.Д. % 48
    Масса, не более, кг 1,49
    а есть ещё от БП ПЭВМ дует много сосет мало. 12В
    правильное решение= 1 двигатель с выносом осей
    -на одну насосик
    -на вторую вентилятор
  9. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Давай фотку. Я от скутера невидел.и варианты где купить)) а нихром можно б.п.от компа греть 5вольт 20А. 3-5 минут хватит для 150гр. Масла. греем ведь раз в начале пуска.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Вот . Реле для сравнения размеров.
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Благодарю за фотки есть вопрос!? Звезда сьемная? И как колдовать с задней частью-вход выход?? Я так понимаю флянец переходник какой то надо делать?? И движок всеравно большой :( и какие обороты надо чтоб крутить 200гр масла??
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Звезда съёмная. Переходник очень просто сделать: две пластины , одна из типа текстолит с ходовыми каналами, а вторая стальная. Всё это болтами М6 привернуть в нужном месте. Текстолит толщиной около 8 мм . Вход-выход :дальше трубкой с резьбой М6. Может на фотке двиг кажется большим, но он всего 7 Ватт. Обороты значения не имееют. При байпасе всё равно . А вот наддув даст эффект. Даже с применением этого двигателя горелка получится очень маленькая. Есть идея по компановке. Не просто кубики-рубики а пространственная конструукция под определённые узлы. Да так чтоб все основные узлы были компактно взаимосвязаны. Основа- двигатель и улитка к нему , а остальное вокруг.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Вот ещё один насос. У нас стоит 200 рублёв. По конструкции одинаков. По хорошему корпус для него можно без труда сделать самому. Тогда уж точно будет то что надо. Главное есть пара шестерён. Я кстати делал флянец на вазовский насос : пластина штуцер и гайка к нему.
  14. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Вот это самое то!! Поищу где продается :)
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    произвел скрытие электромагнитного насоса от корейской горелки.
    вывод (выше его кто то давал) -
    видимо непригоден для отработки по причине того , что в цилиндре двигается
    вверх- вниз шток , который топливо толкает.
    видимо могут быть засоры в зазорах.
    (и растачивать надо выпуск , чтоб давление упало с 8 атм)
    пробовать нет времени...потом...
    буду ставить ДГ от холодильного и какой нить из описаных коллегами шестерёнчатый насос.
