1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Стена из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем uazik70, 30.06.07.
  1. мокрушин
    мокрушин
    мокрушин
    Пермский край
    У меня схема следующая: блок, в рулонах подложку под ламинат делают вот у меня такая же только 1 см толщиной (фиг знает как называется), фольга, обрешетка, вагонка. И...? Все равно утеплить?
  2. Алешкинс
    Алешкинс
    Алешкинс
    Белгород
    Товарищи! Подскажите плиз лучший вариант пирога или свой, очень важно, голова кипит!
    1. полблока (19 см) кбб+ утеплитель изовол 10 см + вент зазор 3 см+четверть блока (9 см) КББ + штукатука (через время, может лет через 5). В этомт варианте очень тревожит то, что изовол как то намокнет (через кбб блоки или от паров из дома) и потеряет все свои свойства навсегда, а стену уже не разобрать... нужны ли пленки при таком пироге - пароизоляция и т. п., нужны ли вент каналы вверху и внизу для вентиляции? Просто производитель изовола утверждает что ничего не нужно и ничего не промокнет, можно вообще вплотную лепить, но на то он и производитель чтобы такое говорить.
    2. полблока (19 см) кбб + утеплитель фасадный изовол + штукатурка - тревожит то, что дом планирую строить частями - выгнать в этом году стены (только полблока кбб) и возможно крышу, а потом все остальное, утеплитель и штукатурку по нему (мокрый фасад) в последнюю очередь, через пару лет, когда уже вселяться и топить буду, но "эксперты" сказали что стена из полблока промерзнет наглухо зимой и как то повредится...
    насчет крепости полблока все ок - 1 этаж, крыша деревянная. Пенопласт как то не привлекает по экологичности - дышать дом не будет я так думаю... Заранее спасибо всем ответившим, чем подробнее тем лучше)
  3. Dima2013
    Dima2013
    Dima2013
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если керамзитобетонный блок 400 мм и + 50мм минвата потом вентфасад. Достаточно будет или нет? может нужно 100 минваты?
  4. ЛиЛЛиАнна
    ЛиЛЛиАнна
    ЛиЛЛиАнна
    Курск
    Привет форумчане! Планируется одноэтажный дом 11,2-9,1,(несущая средняя стена по длине 11,2) полы бетон по грунту, перекрытия деревянные, крыша металлочерепица. Возникло ряд вопросов:
    1. Залит фундамент 140 в землю, 20 см. утрамбованный песок, 2 армопояса арматура 12, шаг 35 см., углы дополнительно армированы, ширина 40 см. Будет выведен над землей по 0 цокольным кирпичем м100 до уровня 0,75-0,80 м.
    Достаточно такого фундамента для возведения стен из керамзитобетонных блоков 20 + мин. вата 10 см.+ облицовка блоком стеновым лицевым пустотелым 390х120х188 ? (изначально планировали газоселикатные блоки)
    2. Как подобрать достаточное утепление (пирог) к такому варианту ?
    3. Какой все таки блок брать, полнотелый, или сколько -щелевой он должен быть, какой оптимальной плотности?
  5. vodila-a
    vodila-a
    vodila-a
    насколько я знаю, при заливке фундамента, руководствуются характером грунтов и глубиной промерзания в данном регионе...в наших питерских болотах, как правило, заливают монолитную плиту, так называемый "плавающий фундамент"...у Вас, теплее и суше...к тому же дом одноэтажный...должно хватить...
    http://nn-forma.ru/info/143-trebuemoe-soprotivlenie-teploperedachi
    я брал четырёх и шести пустотные...полнотелые, считаются блоками с повышенной прочностью да и теплопроводность у них выше, чем у пустотелых...плотность 1000 кг/м3...
  6. ЛиЛЛиАнна
    ЛиЛЛиАнна
    ЛиЛЛиАнна
    Курск
    Да по всем расчетам вроде хватает выше крыши! Пирог просчитали на 3 канкуляторах, тоже вроде нормальный, если брать 15 см мин. ваты. пишет что неоправдано высоко. Поэтому будем делать 10см.
  7. vodila-a
    vodila-a
    vodila-a
    Вместо мин. ваты, лучше утеплить РОКВУЛом...чуть по дороже, но намного надежнее...
  8. ЛиЛЛиАнна
    ЛиЛЛиАнна
    ЛиЛЛиАнна
    Курск
    Спасибо возьму на заметку. Сейчас попробую расчитать в канкуляторе, а по плотности какую надо.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Алешкинс
    стена в пол-блока пойдёт для сарая, для дома маловато, да и (основное) швы будут «свистеть», тогда уж лучше силикатный кирпич - там швы будут нормальные, промерзаний он не боится да и прочность повыше (не так колется). стена из КББ будет лучше только в случае затирки швов с двух сторон и отсутствия трещин (и то и другое требует тщательности и времени). Минплиту тоже ставить только после затирки швов - если посмотрите по городу, её и ставят на силикатный кирпич +керамогранитная облицовка.
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    ЛиЛЛиАнна
    Достаточно, если грунт не пучинистый и нет близко грунтовых вод, не копать ямы возле дома.
    Блок брать только после проверки и испытания на прочность, обычно М75 щелевой нормально, но та же проблема со швами, облицовка кирпичём предпочтительнее - больше швов, выше прочность, легче по весу, теплее, да и вид получше а 10 см плиты (а не минваты!) достаточно (если она сухая) для любой стены - больше не выгодно и сложно (15-20 ничего не дадут, у нас не бывает -40°)
  11. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    А роквул что поролон чтоли? Да и роквула много разного.
    Если Лайт батс то он тоже не слиском крепкий тоже легко крошится, Хорошо что не чешется так после него как после более дешевых ИЗОхреней разный. Да и лайт батс мне кажется сползать будет, как крепить его к стене уже придумали?
    А на кой в одноэтажном доме стена под метр толщиной? 50-60 см обычно делают из газосиликата, без утеплителя сразу отделка когда в голове бред твориться типа этого:
    А как влагу из ваты выветривать будете уже придумали? Вата я считаю это для вент фасадов: сайдингов, блок хаусов всяких или керамогранита в пром. исполнении. А то что у вас ближе к колодцевой кладке- туда надо что-то гранулированное не боящееся влаги насыпать надо или как вариант простой стеновой пенопласт.
  12. vodila-a
    vodila-a
    vodila-a
    Зачем ЛАЙТ БАТТС, есть, к примеру, ФАСАД БАТТС...
    https://www.rockwool.ru/products...
    и, крепления, уже давно придуманы...так называемые "тарельчатые" дюбеля...при помощи "РОКВУЛа", сейчас многоэтажки утепляют...а, уж частный то дом...
  13. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    а это не минеральная вата? Это уже называется передергивание, на кой черт в колодце фасадный изолятор по 6штук за куб? Денег девать совсем некуда? Этот изолятор совсем для других целей.
    Да ладно! А я и не знал :)! А вы уверены что они будут держаться в конкретном КББ?
    То что вы предлагаете это называется разводилово от строителей.
  14. ЛиЛЛиАнна
    ЛиЛЛиАнна
    ЛиЛЛиАнна
    Курск
    Василий Задов, по поводу утепления Спасибо! , надо рассматривать варианты, стеновой пенопласт, не очень хочется, по причине появления мышей, которых я о-очень боюсь!
  15. vodila-a
    vodila-a
    vodila-a
    Минеральная вата ?...ну, незнаю...а, если попадёт, в стену, скажем, влага ?...
    а куда, они денутся ?...что дорого, то согласен...поэтому, при строительстве бани, в 2010, использовал для утепления стен, пенополистирольные плиты 25 марки, толщиной 50 мм...но, стены, парилки утеплены, всё таки РОКВУЛом...сейчас, ставлю дом, по той же технологии...
    ну, если мышА, ради пенопласта, согласится грызть керамзитобетонные блоки, тогда, действительно есть чего О-О-ОЧЕНЬ боятся...
