1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Стена из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем uazik70, 30.06.07.
  1. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @Delerium, первый вариант будет теплее, т. к. вся толщина стены будет закрыта утеплителем. Второй вариант из разряда "раз и на века" это в смысле отделки фасада, но фактически у вас будет утеплено только первые 20 см. КББ.
  2. vvbai
    vvbai
    vvbai
    Добрый день. Так же собираюсь строить из керамзитобетонного блока в Московской области и пирог стены следующий:
    1. Блок с внешней стеной - бесщелевой, высокой прочности
    2. Середина - 10 см каменная или базальтовая вата
    3. Блок с внутренней стеной - 6 щелевой, легкий.
    Снаружи будет комбинированная отделка из короеда и клинкерной плитки, бед допутепления.
    Подскажите, какие есть ньюансы, что не учел, хватит ли такой стены по теплу?
  3. vvbai
    vvbai
    vvbai
    Забыл уточнит - кладка по полблока 20 см шириной (всего стена 50 см получается)
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    20 см. блок, 10см. утеплитель и 20см. блок? Какой-то станно на мой взгляд...
  5. Рниколаич
    Рниколаич
    Рниколаич
    Всем добрый день! Хочу купить недострой. Есть проблема. Кто в теме посоветуйте, как быть. Стены из КББ, в два блока. Простоял недострой долго. На внешней стене видно вымывание раствора. Застройщик говорит не страшно, запеним, снаружи облицуется термопанелью 5см пенополистирол с приклееной фасадной плиткой. Внутри стены нормальные. Сам далек от строительства, только начинаю вникать, так что извините если неграмотно что написал. Помогите советом. Фото прилагаю.
  6. voxron
    voxron
    voxron
    Если кому интересно и пригодится, то заменил в проекте газобетон на кбб.
    Блок имеет характеристики: 4х щелевой, 390х190х188, М50, D1000. Все стены кладу в полблока.
    Наружная стена: кирпич облицовочный 120мм + слой керамзита 190мм + блок 190, итого толщина стены получается 500мм.
    Перекрытия деревянные, укладка будет на армопояса.
