1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Стена из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем uazik70, 30.06.07.
  1. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    На заводе может не быть в наличии, а тут сразу на складе с доставкой. Не все же на завод едут за блоками.
  2. аспир
    аспир
    аспир
    Гость
    народ, привет. и все таки, для подмосковья, какая рекомендуемая толщина стен из кбб. если можнл без ссылок по теплотехнике. просто толщину))
  3. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Пирог следующий: КБ м-75 в полблока (200 мм), минвата 100 мм, облицовочный кирпич.
    Пришло время класть плиты.
    Внимание вопрос: есть ли смысл под плиты проложить 2 ряда силикатного кирпича или можно кинуть плиты прямо на КБ.
    Плюсы кирпича = ровнее,прочнее.
    Минусы = холоднее, дороже.
    Какие будут мнения?
  4. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    То что холоднее, особо не влияет, т.к. утеплитель. А прочность кбб на сжатие не очень, рекомендуют делать пояс.
  5. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    M-75 мало?
    Заводской блок...
  6. whit
    whit
    whit
    Саратов
    Всем привет! Прочитал тему и хочу спросить у кого есть опыт постройки бани из КББ. Какой посоветуете? Заранее спасибо
  7. Alex982
    Alex982
    Alex982
    На мой взгляд из дерева дешевле и экологичнее.
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Соседи выложили баню из керамзитобетона в полблока. Зимой не топят из обильного образования конденсата на внутренней стороне стены.
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Интересный факт, у них что, внутренняя стена голый блок. У меня баня в деревне с 1998г из КББ, парился и в прошедший НГ, конденсат был только на собственном теле.:)
  10. наталья пермь
    наталья пермь
    наталья пермь
    Пермь
    здравствуйте всем. У меня вопрос к Сергею пермь где вы покупали блоки для дома просто мы тож хотим строить сами из Перми
  11. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
  12. Виктор Кумертау
    Виктор Кумертау
    Кумертау
    Господа,столько лишни информации блин:) меня интересует вопрос,он уже был,но толком никто не ответил-всякие умные слова про прочность и прочее...я начинаю строить одноэтажный дом,с мансардой.посмотрел,почитал-керамзитоблоке самый оптимальный вариант...и по цене и по своим характеристикам...такой вопрос-размеры блока 20*20*40...т.е толщина блока 20 см...прозвучала фраза-можно и в такую толщину уложиться...т.е. в один блок?т.е стена будет в один блок??там лан утеплитель,Бог с ним...нормальная ли стена будет в один блок?если это возможно,какие дополнительные меры укрепления применить?потолочное перекрытие-деревянный брус)
    В ОБЩЕМ,МОЖНО ЛИ СТРОИТЬ ДОМ В ОДИН БЛОК,Т.Е В 200мм??
  13. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Имхо можно, особенно если перекрытие мансарды деревянное.
    Только есть несколько моментов, которые я бы учел если бы так строил:
    1)блоки БЕЗ пустот, максимально прочные
    2)армопояса под перекрытия и маурлат обязательны
    3)ограничения по высоте дома (чем стена ниже - тем она устойчивей) + капитальные поперечные стены каждые 4-5 метров.
    Не претендую на истину в последней инстанции, как говорится. А вообще- надо считать. Какие то дома так можно построить (с такой толщиной стены), а какие рискованно.
  14. Виктор Кумертау
    Виктор Кумертау
    Кумертау
    StF
    Огромное спасибо за пояснения.но появились новые вопросы-разность в цене у простых блоков и блоков без пустот?
    на счет высоты стен понятно,а про капитальные поперечные стены можно подробнее?т.е. имеете ввиду стены межкомнатные сделать капитальными?и 4-5 метров -это типа сарказм про толщину))или всерьез про их длину?
    и вопрос по поводу толщины маурлата?какая более желательна?просто в финансах несколько ограничен,а дои надо поставить за год.хотелось бы дешево и сердито))
  15. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Разность по цене - надо смотреть у производителей в вашем регионе. В Москве и окрестностях 52р - полнотелый, 34р пустотелый ( например тут http://gsto.ru/products.html). Казалось бы экономия небольшая, но сюда добавьте экономию на расходах на кладку (объем кладки в кубометрах меньше) и ширину фундамента (если ленточный).
    Про капитальные стены - посмотрите мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/79058/ - в 1 посте план поэтажный. Расстояние между поперечными капитальными стенами не превышает 4м. Это удобно, тк при желании я мог сделать перекрытие 2 этажа деревянным (при бОльшем расстоянии перекрыть деревом было б проблематично).
    У меня стоимость работ за мауэрлат была в несколько раз дороже расходов на материалы на него... а так - в 1 блок сделать вполне достаточно. Пока зима, строить по-любому не сезон, почитайте тут отчеты тех кто построился и строится - много практических советов, иногда различающихся между собой...но еще время есть всё сопоставить и выбрать для себя оптимальное решение.
    Может быть, при отсутствии нормальных производств КББ блоков подумать о газобетоне? Разумеется его лучше выбирать (если планируется потом утепление снаружи) - максимальной прочности.
