1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Стена из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем uazik70, 30.06.07.
  1. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Куда уж еще дешевле. :)
  2. xerxf
    xerxf
    xerxf
    Саранск
    А есть ли смысл стены три паралельные стены(вторая центральная несущая) класть для прочности в блок, а 2 другие паралельные(где фронтон) в пол блока?
  3. Даг
    Даг
    Даг
    Среднюю стену обязательно толщиной в блок (полнотелый 40 см),и соответственно армопояс или 2 ряда обычного кирпича, перед укладкой плит перекрытия.:super:
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Не обязательно, легко можно и в полблока. :hello:
  5. Даг
    Даг
    Даг
    Не обязательно, легко можно и в полблока. Считаю лучше перебдеть,чем не до.::
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я делал в блок, потому как перекрывался плитами, плиты стыкуются на средней стене стене:hello:
  7. xerxf
    xerxf
    xerxf
    Саранск
    Перекрытия будут деревянные. Просто в пол длока как то страхово все делать, а блок и дорого и место жрет. Планируемый пирог:20 кбб,10 минплиты, сайдинг.
  8. Leo27
    Leo27
    Leo27
    Тюмень
    А как вам такой пирог?керамзитоблок в пол блока,затем утеплитель 10 см,потом опять блок в пол-блока затем облицовочная плитка.утеплитель думаю эковата.возможно пенопласт,есть еще мысль просто засыпать керамзит.Смысл этого пирога в том,что плитка дешевле хорошего кирпича,и в том что плитку я могу сам положить,и кирпич нет.За это только каменщикам надо 150 тыс отдать.
  9. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Я делал в полблока, посмотрите здесь. :hello:
    Нормальная фасадная плитка начинается от 500р. за кв.м. Не намного дешевле кирпича, плюс еще блоки.
    Есть еще КББ блоки с лицевой литой поверхностью. Симпатично смотрятся. Вот здесь можно сэкономить. :hello:
  10. Leo27
    Leo27
    Leo27
    Тюмень
    Хороший красивый кирпич,если еще брать и шоколадный для выделения углов и окон.стоит примерно 23-25 рублей в среднем.А это 1000 р на метр квадратный.Плитка у меня стоит 700 руб.Если еще и Плитку самому ложить.то у меня получается дешевле на 200 тыс,как минимум.(а еще фундамент можно меньше на 5см сделать)
    Одно смущает,хороший кирпич,это все таки лучше и надежней плитки.
  11. ben1988
    ben1988
    ben1988
    Липецк
    Подскажите
    Подскажите! Может кто знает? На чертеже стена: штукатурка - ПЕНОПЛЕКС 50мм - керамзитоблок в 280мм - гипсокартон. Общее 360мм. Такой блок бывает? Если нет, то как бы подобрать материал под 360мм.? Очень надо!!
  12. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Так нельзя делать, пеноплекс практически паронепроницаем, да и 50мм мало. Сделайте ККБ блок 190мм + пенопласт фасадный 25 110мм + мокрый фасад. Стена выходит 310мм.
    Либо КББ 190мм + пенопласт 110 + облицовочный кирпич. Стена - 420мм.
    Можете немного уменьшить толщину пенопласта, но по нормам выходит 110мм. :hello:
  13. Ашмаев Данила
    Ашмаев Данила
    у меня будет дом!
    Ашмаев Данила
    у меня будет дом!
    Иваново
    Уважаемые форумчане, предлагают керамзитобетонный блок размером 19 на 19 на 39 (см) весом 20 кг при пустотности - 8% за 50 р. Плотность 1 куб. м указанного керамзитобетона получается 1540 кг/куб.м, фракция применяемого керамзита 0-10. Считаю, что уж больно тяжеловат блок выходит и соответственно теплопроводность растет, но выбирать, к сожалению, не из чего.
    Вопрос: при кладке ограждающей стены толщиной 40 см и утеплении фасада 100 мм (базальтовая вата) критично ли использовать такие блоки или поискать по легче (по теплее)?
    Заранее, спасибо!
  14. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    50р за блок дороговато. :ogo:
    Если он весит 20кг, то керамзита там мало, но зато у него высокая прочность, можно делать в полблока.
    Если будете утеплять ватой 100мм, то лучше поискать более легкие блоки. 100мм маловато. :hello:
  15. Ашмаев Данила
    Ашмаев Данила
    у меня будет дом!
    Ашмаев Данила
    у меня будет дом!
    Иваново
    Спасибо, diker! согласен Вами. Даже внешне предлагаемый блок ни как не похож на КБ, уж больно гладкие боковые поверхности (песка многовато - чуствуется). Изготовитель при производстве блока использует следующее соотношение керамзита, отсева и цемента по объему: К-7.5, О-7, Ц-2, если по массе, то: К - 60 кг, О - 140 кг, Ц - 35 кг. Ссылается на ГОСТ. Повторюсь, в Иванове выбирать не из чего, что делать, буду брать.
