1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Стена из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем uazik70, 30.06.07.
  1. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    У нас такие блоки стоят 23-25руб. Правильные блоки не более 30р.
    Надо перебираться в Иваново и налаживать производство блоков. :)
    Если серьезно, может Вам дешевле будет из другого города привезти и блоки будут более качественные...
    По госту вроде бы 60% керамзита должно быть.
  2. Petro123
    Petro123
    Petro123
    Елабуга
    А можно ли пенопласт засовывать в вентилируемый фасад, в частности между блоком и облиц кирпичом. Вдь там по идее создается сильная тяга. Вдруг какой нибудь уголёк попадет - вмиг весь пенопласт стлеет...
    Срок службы пенопласта ограничен. Как его менять через, допустм 50 лет.
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Можете быть спокойны, уголек туда никак не попадет. :)
    Поверьте даже раньше, чем через 50 лет Ваши дети или внуки разберут облицовку и сделают другой фасад. :hello:
  4. Petro123
    Petro123
    Petro123
    Елабуга
    Ну если пенопласт там раскрошится то видимо да - иначе зачем
  5. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Дома, построенные даже 20-30 лет назад кажутся очень скучными и унылыми. многие переделывают или хотят переделать фасад.
    ИМХО также будет и через 50 лет. :)
  6. ноль
    ноль
    ноль
    Йошкар-ола
    :hello:
    :hello:построил дом два года стоит не облицован и пока стоит:ogo:
  7. Бедеря
    Бедеря
    Бедеря
    Чебоксары
    Привет. хочу построить дом 2 этажа. из керамзитобетона. 40 см стена.+пенополистирол 5см+ сайдинг. теплоли будет?
  8. Ашмаев Данила
    Ашмаев Данила
    у меня будет дом!
    Ашмаев Данила
    у меня будет дом!
    Иваново
    Думаю не очень. Хотя много зависит от климата Вашего региона. Сам строюсь в Ивановской области: керамзитобетон 40 см + 10 см базальтавая вата, по расчетам теплопроводности укладываюсь только-только, даже не хватает 0,1 до необходимого значения. Думаю в Вашем случае меньше 10 см пенополистирола рассматривать не стоит (если речь идет о сопоставимых климатических условиях) :hello:
  9. Бедеря
    Бедеря
    Бедеря
    Чебоксары
  10. Изобретатель
    Изобретатель
    Изобретатель
    Если вам интересен такой пирог, то можете рассмотреть теплоблок.
    Получится керамзитобетон, утеплитель, керамзитобетон (фасад). Причем фасад уже готовый.
  11. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    Здраствуйте. Хочу купить керамзитоблоки по цене 31 руб, размер 18х18х38, форма две круглые дырки, но волнует качество блока вес 14 кг. Производитель говорит что использует только дробленый керамзит при производстве блоков.
    1. Сколько обычно весят керамзитоблоки?
    2. Как определить качество блока и сколько в ней керамзита?
    3. И какой блок лучше из дробленого керамзита или из цельного керамзита?
    4. Планируется возводит стену 18 см блок +8 или 10 см пенопласт + 12 см облиц. кирпич, через 5 рядов кладочная сетка, перекрытие деревянное - как вам такая стена дома?
  12. Изобретатель
    Изобретатель
    Изобретатель
    Регион какой? Просто если Башкирия, то по теплопроводности врят ли пройдете. Холодно будет дома.
    Блоки такие как на фотках? Сетку лучше делать через 3-4 ряда. Раствор какой планируете использовать?
  13. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    Граница с Оренбургом, фото блока
  14. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Кстати да, вопрос такй-же примерно. только планирую такой пирог несущая 380 мм. кирпич полнотелый, пенопласт примерно 100 мм и 120 мм кирпич. Нормально будет?
  15. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Привет всем. А кто может сказать по поводу колодезной кладки? например Фасадный кирпич (0,5 кирп) потом засыпка 20-30 см керамзит и опять кирпич (1кирп). По расчету для Башкирии не хватает. Может кто строил таким образом? Не хотел утеплять всякими стиролами минватами...Или всетаки пенобок Д400 на клею толщиной 400мм, вент. зазор 5 см фасадный кирпич? Цена не так волнует как тепло и экологичность строения.
    Дом одноэтажный, перекрытия деревянные.
