1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Стена из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем uazik70, 30.06.07.
  1. Ашмаев Данила
    Ашмаев Данила
    у меня будет дом!
    Ашмаев Данила
    у меня будет дом!
    Иваново
    Не согласен. В Иванове базальтавая вата для фасадных работ стоит 4 600 за куб. Стоимость ваты - 85% стоимости всего материала для утепления фасада, 15% - это сетка, клей, грунтовка. ППС М 25 стоит 2200 за куб. При площади одноэтажного дома в 100 кв. м, площадь фасада составила 80 кв. м, прикинув в общей стоимость ваты по сравнению с ППС, разница составляет 15200. Голая математика!
    Строить дом из газосиликата - дело личное каждого. Вопрос философии. Но жить в доме, стены которого можно прострелить из пневматики это ... Мой дом - моя крепость!
    Плиты из базальтовой ваты, используемые для утепления фасадов очень плотные, с плотностью до 200 кг/куб.м (буквально по ним можно ходить), так что основание под штукатурку будет очень плотное. Если соблюдать технологию, то думаю лет десять запросто простоит.
    Думаю mr. diker в чем-то прав, особенно если обои виниловые. В остальном: штукатурка и грунтовка достаточно паропроницаемы, поправтье если ошибаюсь.
  2. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Я сравниваю со стенами из газобетона, а строить из него или нет это, Вы правы, вопрос философии. ;)
    Не все штукатурки, например самая популярная цементно-песчаная очень малопаропроницаема. Если этим вопросом заморачиваться, то и обои надо брать только бумажные. :hello:
  4. Ашмаев Данила
    Ашмаев Данила
    у меня будет дом!
    Ашмаев Данила
    у меня будет дом!
    Иваново
    В продолжение разговора с mr. diker, позволю себе еще высказать мнение: мне представляется вариант стена из КББ + утеплитель предпочтительней однородной стены из того же газобетона, так как способность стен дома накапливать тепло и потом долго его отдавать (принцип большое русской печки) в первом варианте значительно выше. КББ бывают разные, но как правило значительно плотнее газобетона, то есть лучше "проводят тепло" (более холодные), а значит более теплоемкие.
    При утеплении фасада, КББ отдает тепло (большую его часть) внутрь помещения, что очень энергоэффективно. Так, мысли вслух...
  5. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Не совсем так. Чем дольше стена нагревается, тем выше у нее теплоемкость. Если сравнивать КББ с газобетоном, последний будет нагреваться дольше, потому что его теплопроводность ниже. Ес-но стена в 40см газобетона будет намного более теплоемкой, чем стена в 20см КББ.
    С другой стороны и прогревать дом из газобетота придется дольше.
    По мне так теплоемкость в наше время на фиг не нужна, печное отопление сейчас никто не делает. :hello:
  6. Ашмаев Данила
    Ашмаев Данила
    у меня будет дом!
    Ашмаев Данила
    у меня будет дом!
    Иваново
    О печном отоплении речи не идет, правда топиться скорее всего будем дровами, но это отдельная тема. Мне все же кажется, что чем выше плотность материала, тем выше теплоемкость, к примеру у пенопласта условно 0-ая теплоемкость, и как результат очень низкая теплопроводность. А у бетона она очень высокая, КББ думаю золотая середина.
  7. igor57
    igor57
    igor57
    А что вы скажете на вот это - у меня дом в 3х уровнях (подвальный этаж не отапливаемый) отапливаемая площадь 300 квм. Стена обыкновенный полуторный кирпич 40см.(2х сторонняя штукатурка и короед под покраску) в подваль. этаже отопления нет, но температура там на 1-2 градуса ниже чем на 1 этаже (отопление всего дома теплый пол). Знакомый по моему проекту построил аналогичный дом (только без подвала) с утеплением стен ЭППП + облицовачный кирпич. Результат квитанция по оплате за газ последний месяц у меня 5600 рублей, у него 5350 рублей. вывод - потери через стены тепла ничтожны по сравнению с остальными. А может быть все эти пироги вент фасады и т. д ну их ... Строили же раньше стена 40 - 50 см и не заморачивались. Ладно когда человек хоть что то понимает в строительстве, а если нет, какая же это нагрузка на его мозг?
  8. Alexvin80
    Alexvin80
    Alexvin80
    Тюмень
    А как насчет того что пенопласт выделяет фенолы и всякую другую гадость кто подскажет альтернативу планируется 40см кбб утеплитель 10 см (не пенопласт а че нить другое) и облицовочный кирпич 12 см
    Заранее спасибо! У нас кстати с 1 марта кбб подорожал с 33 до 42 рублей
  9. Ашмаев Данила
    Ашмаев Данила
    у меня будет дом!
    Ашмаев Данила
    у меня будет дом!
    Иваново
    Базальтовая вата.
    А я в марте 11-го брал со скидкой по 50 р. за шт. Самое интересное - просчитывал себестоимость блока, получалось ок. 45 р. Такие цены.
  10. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Че нить другое как раз и выделяет фенол:). Пенополистирол если и выделяет, то нечто другое. Не читайте рекламных газет на ночь.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для чего использовать минплиту, с пенополистиролом и проще и дешевле!
  12. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Имею поднятую под кровлю коробку дома из КББ. Снаружи облицовочный кирпич. В качестве утеплителя между ними засыпал вермикуллит. По проекту утеплять надо было ППС. От ППС отказался не столько из-за его сомнительной экологичности (выделения там всякие - я не спец по химии, но такие доводы, повторяемые разными источниками неоднократно, настораживают), а в первую очередь из-за возможности обустройства в нем мышинных поселений. И чтобы поверить в это не нужно быть спецом. Это довольно очевидно.
  13. Alexvin80
    Alexvin80
    Alexvin80
    Тюмень
    Да про мышей тоже слышал а что такое вермукуллит
  14. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Горный минерал.
  15. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    точную справку о вермикулите можно скачать с инета в поисковиках. На вид: мелкие частички, как очень очень крупный песок, только довольно легкие по весу. При близком рассмотрении напоминают слюдяные пластинки или кристаллы. Очень сыпуч. Рекомендуется для разных областей применения, как в домостроении, так и сельском хозяйстве. Привлекло то, что у него почти нет теплопроводности, в нем невозможно селиться грызунам - очень сыпуч и по этой же причине просто его применять. Просто засыпал им полости между несущей стеной из КББ и облицовочным кирпичом. И протрамбовал засыпку длинной арматуриной, чтобы плотнее разошелся по всем направлениям. На случай усадки оставил запас вермикулита и доступ к местам засыпки на чердаке, в верхней части стены. Но за прошедшие ~ 8-9 месяцев после засыпки, видимых усадок пока не усмотрел.
