1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Всетаки высверлил как хотел.
  2. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    Я конечно знал что Вы не остановитесь, судя по общению с Вами Вы как и я на всю голову больной человек ( в хорошом смысле слова), пока не добьетесь своего не успокоитесь. Снимаю шляпу перед вами.
  3. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Присоединяюсь к поздравлениям! Тут кто-то упоминал про Атмосовскую форсунку для угля. У меня многие знакомые хотят топиться углём - дровами вдвое дороже. Правда уголь грязнее. Форсунку можно сделать по примеру Юрия, только с двумя щелями по бокам? Может проще тогда сделать две форсунки?
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да суть в угольном Атмосе не в том что там две щели в форсунке.Суть в том, что таким способом организована шуровка угля с целью избавиться от шлака.Если шуровки не будет, выгорит скажем условно пол котла или того меньше,и на этом все.Придется выгружать сначала верхний несожженный уголь, а потом еще шлак.И если мне не изменяет память, там еще и определенные условия по зольности угля.
  5. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    Вы наверное все не правильно поняли,суть в форсунке с двумя щелями не в переходе на уголь, а в простоте, и в случае надобности быстро и просто заменить.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Не вижу смысла .Быстро и просто это не будет.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Подиитожу все проделаное.Форсунка с подачей вторичного воздуха одной трубой в переднюю стенку , вот конечный результат.Не буду описывать все ее плюсы и тонкости, уже было.Самое главное, именно в этом варианте я наблюдал так называемое "свечение", тоесть визуально отсутсвующий факел и жутко раскаленный шамот, зрелище конечно завораживающее, возле открытой нижней дверки находится очень тяжело.Отдельные благодарности СТс мастеру, с его подачи получил что хотел.Два года я жестко рубился в этой теме , вот сегодня могу впервые сказать что результатом действительно доволен.
  8. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    Видите ли Юрий я не могу пока вам сказать будет ли проще, потому как еще сам себе не спаял, но по этому варианту у меня нарисовалась определенная картинка, и этот вариант я пока не отбрасываю, вполне может быть что вы правы, и это провальный вариант, все нужно пробовать. Кроме того ваша практика очень интересна, и из нее можно сделать много выводов по поводу вариантов форсунки. Ближе к осени буду себе ваять, тогда наверное у нас с Вами будет более продуктивнее беседа. :)
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я свой выбор в варианте форсунки уже сделал.Вот Вам несколько подводных камней в Вашем варианте.
    1.Как будете фиксировать средний кирпичт.
    2.Раздел форсунки на две части означает общее уменьшение щелей, что чревато возможной детонацией котла в начальной стадии выхода на режим(мало - детонация, много - пперерасход дров).
    3.Слишком продырявлен, значит менее долговечен.
    4.Как вставлять форсунку в котел.
    5.Как организовать днище загрузочной камеры под две дырки (рвет 10 мм чугун)..вот что сразу пришло на ум.
  10. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    Тут конечно не поспориш, крути не крути в отличие от меня, у Вас уже есть определенный опыт, в связи с этим можно ли рассчитывать на Вашу помощь, когда буду себе паять.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Без проблем.Конечно.Чем смогу помогу.
  12. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Поздравления юриийй. Как насчет минимальной мощности ? Не мерили ? Или примерно можете назвать ?
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Спасибо.Про минимальную мощность ничего сказать не могу, не задавался такой целью.Котел работает в режиме старт стопа.Нагрел - отключился вентилятор.Специально подбирал диаметры труб, чтобы режим стоп был как бы не совсем стоп.Тоесть котел продолжал сжигать выделяемый по инерции газ путем самотяги, чтоб не было потерь .Но в тоже время и не набирал температуру и дымогазы были достаточно горячие..Так вот при малой мощности, эта фаза , при помощи раскаленного шамота может длится очень долго пока температура теплоносителя упадет на 5 гр., и включится вент. .Понятно , мощность падает в разы, но горит чисто и без копоти.В фазе стоп, дыма из трубы тоже нет.
    В общем получается , что в фазе стоп котел тоже работает, но в несколько раз меньшей мощностью, после включения вентилятора, он быстро выходит на режим газогенерации.
    Вот работа котла в фазе стоп, наверное и будет минимальной мощностью (назвать затрудняюсь), ниже которой не даст опустится вентилятор наддува.
    Можно регулировать мощность котла, регулятором оборотов вентилятора, процентов на 30-40 придушивать вент.У меня такой стоял, за весь отопительный сезон им ни разу не пользовался, снял.
  15. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    Добрый вечер, Юрий скажите пожалуйста, какое у вас соотношение первичного и вторичного воздуха, или вы регулируете шиберами. Спасибо.
